1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Лестница на металлическом одном косоуре 3-х маршевая
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Krot73, 13.03.15.
  1. ArtRoman
    ArtRoman
    ArtRoman
    Господа, подскажите, пожалуйста, нет ли вибрации при ходьбе по металлическим лестницам?
    Очень интересует монокосоур, но вживую никогда не ходил по нему.
    Лестница планируется как на эскизе. Длинна нижней части лестницы с площадкой 3190, верхней 4590мм
    Возможно ли использовать крепление лестницы с монокосоуром по схеме ниже, без вертикальных металлических опор:
    1. Пол 1го этажа - стена
    2. Стена - пол 2го этажа или перекрытие 2го этажа (торец)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    При достаточном(!) сечении - нет. ;)
  3. ArtRoman
    ArtRoman
    ArtRoman
    Это понятно)
    При значительной длине марша устанавливаются опорные столбы или осуществляется крепеж в несущие стены во избежание вибрации конструктива...
    А вот какой длины марш считается значительно длинным и подходят ли под мои размеры 3190 нижний марш, верхний марш 4590мм (оба с учетом площадки) стандартные сечения косоура?
    Делать планирую, не сам, собираю теорию, что бы при просчете понимать, что предлагают.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Когда вам предлжат какое то сечение трубы, в ыспросите здесь, постараемся ответить что именно вам предлагают.
  5. ArtRoman
    ArtRoman
    ArtRoman
    @ArtRoman,
    Спасибо! Так и сделаю!
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Стены из чего?
    Правильно понял: вдоль лестницы стена только с одной стороны у первого марша?
  7. ArtRoman
    ArtRoman
    ArtRoman
    Да, все верно.
    Хочу крепить первый марш к полу, площадку к внешней стене (можно сделать монолитный участок), а второй марш от площадки пойдет к перекрытию 2го этажа (монолитная плита)
    Монолитный каркас, а стены из газобетона, перегородки из газобетона и кирпича.
  8. Автомобилист80
    Автомобилист80
    Автомобилист80
    А зачем насквозь крепить? Зимой место крепления будет промерзать и конденсировать
  9. Андрей655
    Андрей655
    Андрей655
    Московская область
    Добрый день, тоже такая же лестница нужна. Как закрепил площадку без опорных столбов. Особенно интересно как к тонким перегородкам закрепить, ведь эти блоки ничего не держут
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Площадка туго посажена в еркер. Еркер несущий, 375мм. С трех сторон по 2 отверстия, полиуритановый герметик + арматура и приварено к площадке.
  11. Андрей655
    Андрей655
    Андрей655
    Московская область
    С двух сторон у меня тоже стены несущие.
  12. silur32
    silur32
    silur32
    Забежная "П образная" лестница на монокосоуре
    Доброе время суток.
    Появилась необходимость сделать лестницу на 2 этаж. Решил сам спроектировать посмотрев просторы интернета нашёл проект оч похожий как мне нужен. Решил начертить сам проект лестницы. Начертить то начертил а вот вопрос прочности меня мучает. В исходном проекте использовался основной профиль 80Х120Х3мм подпятник под ступень 80Х80Х2мм и площадка (основание ступени) толщиной 8 мм. Меня смутил этот конфиг. Очень толстая площадка, и тонкие стенки монокосоура.
    Дом: стены пеноблок, перекрытие плита. Лестничный проём Ш1800 Д 2950 высота первого этажа 3050 от чернового пола до потолка.
    Я не проектировщик лестниц. Хотелось бы услышать мнение специалистов о проекте лестницы.
    Еще хотелось бы узнать, толщина метала для площадки ступени 4 мм это мало или достаточно для моего проекта.
    Буду признателен за конструктивную критику специалистов.
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Ещё актуально? У меня лестница пилообразная на монокосоуре 100х100х5 с пластинами 6 мм шириной 400 мм. Ступеньки планировал 80 мм, но пока вид их оставляет желать лучшего, но никто не жалуется. Забежки нарисовал неудобные, если ещё актуально подскажу, сам не проектировщик лестниц, но информация имеется.
  14. buva00
    buva00
    buva00
    Доброго времени суток. Делаю лестницу по Вашему образцу. Скажите пожалуйста, у меня верхний монокосоур по проекту 2.98см.,может ли егу крутить при хождении, или лучше сделать опору? И ещё какие у Вас размеры ступеней сделаны? Везде описано что свесы должны быть не более 40мм, а пластина 150*500 (а у меня они уже нарезанные).) получается свес если симметрично 62.5мм.
  15. buva00
    buva00
    buva00
    Так и не отвели на вопрос. Интересно какая ширина использовалась.
