1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Лестница на металлическом одном косоуре 3-х маршевая
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Krot73, 13.03.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько я понял, это временный крепеж.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нет не временный, постоянные.
    "черновые"- из доски, в дальнейшем обобьются паркетом.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    тогда крепите так что бы в последствии не пришлось переделывать. Впрочем болты такой гарантии не дают. Лучше заранее предусмотреть вариант перетяжки.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а какой вариант Вы бы посоветовали?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы крепил саморезами, но обычными Ф6 мм. А еще лучше с прессшайбой, что бы не выкручивались.
  6. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Я креплю 20 мм фанеру саморезами по металлу к профильной трубе стенка 2-3 мм.
    Саморезы каждые 15-20 см.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И потом сами ступени к фанере?
  8. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    На клей
  9. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @НикВас, к такой технологии мы пришли со временем. Все завязано с процессом стройки.
    Мы ставим каркас на этапе после коробки и кровли, когда известны чистовые уровни и материал отделки ступеней.
    Ставим лестницу, кладем фанеру ФСФ на ступени и лестницей пользуются во время отделки, вплоть до меблирования комнат. Потом можно класть ступени и отделывать лестницу.
    Понятно, что порядок меняется от объекта к объекту.
    Иногда из экономии или по тех. соображениям (чтобы не коробило) на фанеру кладется не 40 мм ступень, а 20 мм. Это актуально и на площадках.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Аналогично, только используем не фанеру, а подручный материал.
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день, черновые ступени-50мм закрепил саморезами 6х45
    держат отлично, под постоянные ступени ещё хочу силиконом по металлу прокладку сделать.
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Подскажите как правильнее сделать ограждение (перила) ?
    1-й и 2-й пролеты перил будут в одной плоскости, основа -25 полоса, на неё деревянное перила, стойки -крученный квадрат. Для жесткости заложил два профиля 40х50. Не могу решить как крепить низ стоек: на профиль или полосу (на ребре) не хочется -вся "воздушность" лестницы теряется, в ступени -чистовые ещё не скоро будут, а черновые узкие.
    Посоветуйте оптимальный вариант.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Скажите длину косоуров и какой профиль? Не пружинит?
    Я правильно понял - он к стене не прикреплён?
  14. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Здесь речь о креплении фанеры к каркасу самой ступени. А вот ступень крепится к косоурам и там уже другие толщины металла.
    Например при длине косоура до 3 м я использую сдвоенные трубы 100х100х4...6.
    Сдвоенные - то есть справа и слева марша по две трубы, одна над другой. 4 трубы на марш.
    В последнее время перешел со швеллера на профильные трубы, удобнее и не хуже ни чем.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это принципиально? А при длине 3,5?
