1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Лестница на металлическом одном косоуре 3-х маршевая
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Krot73, 13.03.15.
  1. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Ну да, принципиально. На том и стоим.
    При длине более 3м можно использовать более толстую стенку, например именно 100х100х6, это значительно повлияет на жесткость. Либо уходить в другие сечения - 120х120...
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    я сегодня думал, думал...а почему не 100х50х6 и на ребро? Ведь по логике профиль и будет работать углами и рёбрами. Значить ширина не имеет особого значения?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не забывайте - речь то о монокосауре(!) и о ширине марша/ступени - кручение профиля!
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Тем более! Два профиля рядом меньше крутиться будут, чем один над другим. Нет?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Евгений 57, так Вы темой ошиблись (см. название). :)
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет не ошибся. Рядом- это рядом, а не полтора метра друг от друга (см. Википедию)
  7. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Евгений 57, это я темой ошибся. Я говорил про подшитую лестницу.
    А если говорить о монокосоуре, то:
    В моем понимании минимум 140х140, либо сварная коробка из листов резаных лазером с расчетом по всем параметрам.
    Хороший монокосоур - небюджетная лестница.
    А по поводу кручения и соотношения ширины и высоты профиля, например:
    Однозначно 100х100 лучше работает на кручение, чем 100х50.
    Мало того, 100х100 в 1,65 раза (на 65%) более жесткая, чем 100х50 (в ребро) с той же толщиной стенки.
    То, что работает в большей степени вертикальная стенка профиля - распространенное заблуждение.
    Вспомните усиленный двутавр или рельс, они самой оптимальной формы.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Среди специалистов - металистов нет единого мнения, что жёстче по ребру, швеллер или двутавр. Большинство считают, что швеллер. А это почти профиль по полам.
    Спасибо.
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    При такой длинне монокосоура, со всей ответственностью заявляю: труба 140/140 при стенке 5 пружинит. Делал и знаю. На 98% занимаюсь лестницами с центральным косоуром.
    Не мудрите с двумя трубами рядом! Лучше заложить запас прочности, чем замирать от ужаса при ходьбе.
    В приведенной лестнице была поставлена стойка под третьей ступенью от площадки. Иначе появлялась отдача при резких шагах. Ходить спокойно было можно, но если бежать, то лестница начинала "помогать") И это происходило при трубе 140/140, стенка 5!
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Как обойтись без подпорок на монокосоуре?
  11. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    В такой конструкции стоит применить трубу большего сечения. Цена материала вырастет, но и жесткость возрастет. Считать надо но предпочитаю, чтоб был заложен запас прочности. Теперь применил бы трубу 200/200.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вся красотищща пропадёт :(
  13. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Ошибаетесь! Красота таких лестниц, из за разности размеров несущего элемента и восприятия всей конструкции. А такие размеры несущей конструкции не портят восприятие лестницы. Она смотрится так же хорошо, как и с использованием трубы 140/140.
    Лично меня применение тонких профилей напрягает больше.
    А зрительное соотношение сохраняется и надежность возрастает значительно!
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Посмотреть бы в реале. Всю жизнь на стройке, но таких конструктивов не видел, вот и "метаюсь" в раздумьях...
    Вэять что ли ради экскримента и купить одну трубу 200х200 и прикинуть на месте?
    Поперечные сварные швы (для ступеней) не сильно ослабят трубу?
  15. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Все мои фотографии здесь, лестницы из 140 трубы! Те о которых говорил еще без деревянных ступеней и показывать их не буду. Но поверьте: увеличение трубы не ломает вид лестницы!
    Увеличение добавляет всего 60 мм. сравните с шириной марша в метр!
    Когда поставлю ступени, начну здесь тему с описанием и покажу фотографии. Те лестницы интересны еще и тем, что загнул марши и теперь они имеют участки идущие по спирали.
