1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Лестница на металлическом одном косоуре 3-х маршевая
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Krot73, 13.03.15.
  1. mihailuniversal
    mihailuniversal
    mihailuniversal
    Согласен с BerLoga! Сам натыкался на то, что воявлялся эффект пружины или батута на длинных маршах. Потому в таких ситуациях применяю 200ю трубу. А зрительноэто не ломает внешний вид. Фотографию выложу, когда на обьект попаду. Но представьте: размер ступени 300х1000 при толщине 40мм. Высота потолков не ниже 2,5 м. И вы мучаете себя вопросом: а как будет смотреться изменение несущего элемента со 140 до 200мм? Изменение не меняет воздушность лестницы!
  2. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Я сделал прямую лестницу на 1 косоуре. Стаканы из той же трубы и на них пластины из железа под деревянные ступени. Вопрос в чем...чем теперь закрыть сварные швы и всю эту сварную некрасивость. Или как отделать красиво?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если корень шва хорошо проварен и делалась расшивка под сварку, то все швы зачищаются болгаркой, шпаклюются и грунтуются перед покраской.
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Какой размер трубы сделать для косоура с углом 38 градусов. Пролет 2,5 метра. Чтобы не пружинила? 100х100, 4 мм хватит?
  5. TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    Доброго дня! у нас тоже лестница на одном косоуре, муж максималист, все должно быть надежно взял трубу 2 мм толщиной, конструкция получилась не подъемная, варили уже на месте, чтобы дом не загорелся тут же поливали водой, и кругом лежали мокрые простыни, чтобы в пол не попало искр. Вот что получилось. В дальнейшем планируем сделать деревянные ступени и площадку из дуба, но это когда ремонт на втором этаже доделаем, а также стеклянные перила. Проектировал сам муж, варил местный мастер, каркас вместе с установкой обошелся в 48 тысяч. Красили тикуррила 3 слоя (сначала 1слой грунта, потом 2 слоя Краски)
  6. Пэстрикс
    Пэстрикс
    Пэстрикс
    Набережные Челны
    48т.р.,это за материал+услуги сварного?
  7. TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    да, материал обошелся в 20т.р и остальное работа и установка
  8. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Могу ошибаться, у Вас труба 100х100 стенка 2 у нее быть не может. 4-5-6 мм. Я у себя собирал из 6мм.
    Цена в районе 1000 р. за метр. Лист 5мм 1500х2000 стоит в районе 5000 р. Так-что 20 т. р. за материал очень похоже. Единственное, на мой взгляд, треугольные ребра уж очень сильно утяжеляют визуально конструкцию. Но на вкус и цвет - все фломастеры разные.
  9. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Либо 100х100х6, а лучше из 140х140х4
  10. TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    TATYANAMAKEEVA
    Уточнила действительно 4мм 120*120мм труба лист тоже 4мм
  11. ditil
    ditil
    ditil
    Вот какой вопрос. Думаю тоже на одном косоуре сделать лестницу, но вот как крепить не придумал. Стены из пеноблока, пол с трубами отопления. Если косоуре внизу вообще не крепить, что будет?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Из чего межэтажное перекрытие и его толщина?
    Какие размеры у проема для лестницы? Высота от пола до пола?
    Помогут также фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Многие забывают о возможности сделать лестницу на подвесах от перекрытия.
    Не Ваш ли это случай?
  13. ditil
    ditil
    ditil
    Перекрытие деревянное, размер лестницы в плане 900х3000, высота 3м.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    "Прыгать" будет! :)
    Они же не на самом верху , стяжка ж присутствует 20-30мм - в неё и крепятся!
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Классический проем для лестницы на подвесах:super:
    Толщина перекрытия? Будет ли подшивной потолок (его толщина)?
    Окна, двери? Фото с обоих этажей предоставьте. Того места куда будет приходить лестница, крупным планом.
    :no::no::no:
