1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Лестница на металлическом одном косоуре 3-х маршевая
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Krot73, 13.03.15.
  1. ditil
    ditil
    ditil
    Фоток с собой нет. Подшивного нет, уже сделана отделка, прибит гипсокартон. Толщина перекрытия будет 300мм. Может автор темы выложит ещё чертежи. Очень интересуют нижние косоуры и их примыкание к основному. Пытался начертить в автокаде, как-то непонятно получается.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Планировки этажей есть? Нужно понять какой будет конфигурация у лестницы. (Г, П или S)?
    Какими могут быть лестницы на подвесах можно посмотреть тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/292261/
  3. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Вот окончательный вариант моей лестницы... добовляю фото поздно конечно но все же сделал это.
  4. мышонок1
    мышонок1
    Хочу всё, не умею ничего
    мышонок1
    Адыгея
    Доброго времени суток. Скажите, какая ширина ступеней?
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    При таких стенах, лучше колонны убрать в стену! Режутся шторобы под стенки швеллера и он прячется в обьем стены. Но при отделке придется решать: сохранять гипрок и видеть колонну все время или жертвовать листом и спрятать опору!
    Опоры можно не крепить к полу, вес конструкции таков, что заставить ее шевелиться не возможно. Но это применяю только тогда конструкция лестницы сделана в распор с конструктивном строения.
  6. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    А вот и моя лестница. вот только какие перила сделать не знаю.
    косоур: профильная труба 150*150*5;
    ступеньки лист 250*800*5
  7. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    @BerLoga., @Krot73, здравствуйте! Скажите. - чем и как вы резали профильную трубу?
  8. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Доброго времени! Раньше болгаркой, теперь удивляюсь этому! После того, как поработал ручной плазмой, болгарку использую, лишь для подчистки. Даже основную зачистку "переложил" на плазменную строжку.
    Сокращение времени и усилий-1, не забит нос абразивом и металической пылью-2, да и уши целее! Визг и скрежет болгарки в разы громче, чем компрессор. И он включился, нагнал давление и лишь шелест струи плазмы!
  9. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Спасибо за ответ.
    Давно интересует этот инструмент, но у знакомых ни у кого нет (только чпу) не подскажите на какие модели стоит обратить внимание?
    Резать надо профтрубу 120Х80Х5. В основном под 45 гр (см файл)
  10. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    В моделях не силен! Но обратите внимания на возможности реза по толщине. Моя может резать от края 15, а с прожитом от 12. И смотрите не цену комплектующих! А именно: сопло и электрод. У моего американца раз классный, а ценник отвратительный)
    А вот против лестниц конструкции, которой исполняете, все время протестую! Слишком много углов в низ! А под лестницей, иногда бывают люди и углы те, выше уровня взгляда. В результате разбитые головы.
    А ручной плазмой работать одно удовольствие. Наложил линейку и по этому шаблону ведешь...
    Посчитал толщину сопла, изготовил шаблон и ведешь...
    Навалил валик металла электродом, плазмой сдул! Именно сдул, а не шоркакш диском по десять минут.
    Надо проварить толстые детали, фаску плазмой срезал...
    На объекте заметил неточность или ошибку в узком месте! Плазмой решил... А болгаркой в те места не подлезть и вовсе...
    Таких примеров много. И появляется ощущение дозволенности) Где уже ты можешь навязывать материи.
    Сделал косоур, где трубу 200х200 и со стенкой 6 в спираль завернул. В результате лестница идет по спирали)
  11. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    @BerLoga., еще раз спасибо за подробный ответ
    Посмотрел ютуб. - аппарат действительно интересный... если моя торцовачная макита с диском на 305 не возьмет - придется мучиться с выбором нужной модели, поскольку разброс цен приличный...
    П. с.
    Там под " углами" еще будет одна лестница вниз может удастся обойтись без каски) но за совет спасибо.
    А вот количество резов под 45... мягко выражаясь - напрягает (особенно при переворотах профиля (переход с одной стороны на другую)
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это на первых 5ти тяжеловато - потом привыкаешь! ;)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так по упору.
  14. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    По упору, вы имеете ввиду, изготовление металлического "кондуктора"?
    Пока в темах форума не попалось образцов, может дадите ссылку на подобный опыт, чтобы не изобретать велосипед.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то и в голову никогда не приходило заострятся на этом моменте, но этот процесс как само собой разумеющееся.
    По упору это значит что настроив угол реза в 45 градусов, для получения деталей одинаковой длинны, крепиться какой либо брусок, в который вы упираете заготовку, и режете.
    Основное его назначение -получить одинаковые заготовки.
