1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Лестница на металлическом одном косоуре 3-х маршевая
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Krot73, 13.03.15.
  1. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    А я уж подумал нечто вроде этого, и уже по нему вести резаком плазменным, т. е. соплом
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это уже кому как сподручней.
    А откуда вы с Курской области? Если не секрет конечно.
  3. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Конечно секрет, но вам скажу, по секрету опять же) - из Железногорска, хозяйство в Конышевском районе.
    Так вы тоже плазморезом пользуетесь?
    Какие впечатления?
    Поглядываю на вот этот -
    Аппарат плазменной резки AURORA PRO AIRHOLD 42 Mosfet
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, мы по старинке. :)]
  5. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Приветствую всех!
    Имеем - металлический центральный косоур Г-образный (3 забежные ступени) из 100 квадратной трубы с промежуточной опорой под поворотом на 90гр. На косоуре приварены площадки под ступени из листа 5мм стали 250х250мм.
    Пришло время крепить ступени, сосна 1000х300х40. Думаю крепить ступень на 4 кровельных самореза по дереву 4.8х35, плюс подсупенники, ставить фрезеруя паз в смежных ступенях и на силикон (без крепежа).
    Вот задумался, надежно ли крепление ступеней, свес ступени с площадки получается с каждой стороны 375мм. Есть мысль засверлиться в стену и каждую ступень посадить на шпильку 12мм с торца в стену, но стоит ли?...
    В общем, помогите советом бывалые опытные товарищи!
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Маловато для метрового марша конечно...
    Стоит, хотя бы через ступень - а там смотреть хватит/нет!
  7. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Маловата площадка под ступень или сечение металокаркаса?
  8. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Может с фото понятней будет...
  9. suspender
    suspender
    suspender
    Эх, зря на площадках сэкономили. Практика показывает под хвою метровую 750х250х6. Под дуб можно 600. IMG_2018-03-01_213907.jpg IMG_2018-03-01_213946.jpg
    Несущую способность ступени из хвои преувеличиваете. К стене крепите уголки. Ступень будет опираться на площадку и уголок на стене. которая будет являться тетивой.
  10. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Сделал косоур из трубы100х100х4 (толще к сожалению у нас не продают), теперь чувствую при ходьбе пружинит, и сверху если вдоль него смотреть уже наблюдается едва заметный небольшой изгиб. Если парралельно закрепить еще одну такую же балку (получится двойной косоур) я смогу избавиться от пружинности ?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Паралельно рядом или снизу?
  12. suspender
    suspender
    suspender
    Профиль такого сечения погнуть ...это надо приложить серьезные усилия. Скорее всего металл повело немного в процессе сварки. Предполагаю что у вас очень длинный марш. Можно было бы сварить косоур из листового металла. Погасить вибрацию можно точкой привязки к стене или опорной стойкой.
  13. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    рядом конечно, снизу некрасиво :)
    длина данного пролета 3,2 метра. Усилий никаких не было, по лестнице еще толком и не ходили (она пока в процессе сборки с временными перекладинами). Повести тоже не могло так как металл варили достаточно быстро, и такую трубу не так просто прогреть чтоб ее повело. Думаю что она немного "прогнулась" от того что по ней уже успели походить, но тяжелее моего веса в 60кг туда еще никто не поднимался. В принципе конечно можно оставить как есть (провис примерно около 5мм) так как этот провис можно увидеть только под определенным углом (и вижу только я). но все же думаю над попробовать чтот поправить так как предполагаю что в процессе постоянной эксплуатации она прогнется еще немного.
    Пока я не закрепил на ней балясины и ступени вот и думал парралельно подкинуть такую же трубу чтоб потом семметрично. уже закрепить все элементы. Сперва думал подпорку по центру с такой же трубы сделать но это некрасиво и от этой идеи отказался.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А рядом ничего не даст. Ставьте опору.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Однозначно! :(
    А круглую меньшего диаметра? ;)
