1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Лестница на металлическом одном косоуре 3-х маршевая
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Krot73, 13.03.15.
  1. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    любая опора все испортит так как будет расположена напротив большого окна (лестница проходит как раз над окном).
    Почему вы так считаете?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не я, это физика и геометрия.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если подпорка будет мешать, подумайте над тем, чтобы подвесить это место:)
  4. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    вы про тросики?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не обязательно.
    Подвесить можно все, было бы за что:)
    В каждом конкретном случае нужно смотреть что находится над точкой подвеса.
  6. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Спасибо за тему. Сделал свою лесенку, ступеньки пока временные и с перилами в раздумиях. 5D22B9B6-F30D-4AD1-AD42-AE382A80F68F.jpg 71B99973-F568-4823-983F-827CB68A9113.jpg d753cf8d-4630-4a44-98d1-894bfbd00ab7.jpg
  7. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    над точкой подвеса ничего в общем тои нет, только брус 15х10. Кстати труба еще тоньше чем я писал, толщина металла не 4, а 3 мм. Выяснил у местных торговцев где брал металл, что толще металла в трубе такого сечения у нас не бывает.
    Пока вижу только один единственный выход из ситуации - с обеих сторон основной опоры для дополнительной жесткости добавлю трубу 5х10см с толщиной металла 4мм (продавцы обещали привезти под заказ), думаю после этого вся конструкция все же будет жестче, и проблема с провисанием основной балки уйдет
  8. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    от идеи тросиков и опор отказался, усилил основную балку монокосаура двумя дополнительными 5х10 по бокам с толщиной стенки 4мм (ждал их больше месяца под заказ). Теперь думаю проблема прогиба решена. Основная труба 10х10 см с толщиной стенок 3 мм уже успела немного прогнуться, пришлось делать чтото типа струбцины и стягивать трубы вместе перед сваркой.
    Хотелось бы еще площадки из металлла для каждой ступени сделать как на фото выше, но у нас такой метал не возят и под заказ. В итоге сделал из обычного уголка 5х5см
  9. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Посморите в целом что вышло, как по вашему есть ли явные недочеты? Красным я обозначил места по которым у меня сомнения, не слишком ли они проблемные вышли с точки зрения надежности?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На втором фото я бы поставил стойку.
  11. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    это самое простое решение и не раз приходило мне в голову, но любая опора в этом месте сильно портит внешний вид. Конечно если я буду уверен что она там нужна обязательно то поставлю, но поэтому и спросил так как есть большие сомнения в ее необходимости. Неужели нагрузка в этом месте может привести к деформации или прогиба угла вниз? Просто не могу представить распределение нагрузки на сколько оно большое именно на этот участок
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не вижу как сварен у вас этот узел.
    Если нижний косоур до стены и к ней прикреплен, а уже к нему верхний косоур и рамка под площадку, тогда не нужен упор. Просто рамку также фиксируйте к стене.
  13. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Вот фото этого узла. Стены из пеноблока, крепление к ним анкерами 0,8х10см
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спасибо, все нормально.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Надеюсь ХИМанкерами?
