Напряжение на корпусе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем smisl, 13.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Спасибо. Попадание фазных проводов под лапки розеток и выключателей периодически встречаются.
    Вот как раз наглядный пример необходимости установки УЗО при системе заземления ТТ. Такой вот простой бытовой пример...
    Надо записать этот пост в "избранное". А то многие сомневаются.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то системы ТТ без УЗО не существует! Нет УЗО - нет ТТ!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Однако надо такое заземление на грядки весной переключать... земля быстрее согреется:)
  5. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Всем спасибо...
    Все оказалось проще. Первое это загнутый контакт заземления в розетке.
    второе внутри ибп я соеденял + и - провода, удлинял их для подключения внешних АКБ.
    Один из болтов попал на корпус, пробита изоляция...после изолирования проводов и вы правления контакта в розетке все работает
