Подскажите со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем volkodinochka55, 13.03.15.
  1. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Да вентили конечно нужны но надобность их регулировки не нужна !
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И что - дом на сваях что-ли? :aga:
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это если теплоносителю объясните...;)
  4. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    Хм! А причина?
  5. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Равная удаленность каждого прибора от котла или насоса объяснит :)]
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    так не бывает...-и радиаторы разные и длина труб и...
  7. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    С чего вы взяли? Обычный кирпичный дом.
  8. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    бывает Еще раз посмотри на схему ! Если взять и сложить длину подачи о обратки на каждом приборе она будет равная !
  9. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
    Трубы хочу использовать полипропилен, радиаторы стальные, АОГВ
  10. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Стальные панельники ?
  11. volkodinochka55
    volkodinochka55
    volkodinochka55
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то уже написал - ТП и радиаторы на одном насосе работать не будут, а с одной температурой подачи будет либо ТП горячий либо радиаторы холодные.
    Предположил по схеме СО - на первом этаже только ТП, а на втором куча радиаторов - явный дисбаланс и всего один насос.
    ИМХО - Если Вы сделаете точно то что нарисовали, то это работать не будет! Точнее будет, но не правильно. Если-же Вы сознательно не нарисовали какие-то элементы схемы, рассчитывая добавить их по мере монтажа СО, то тем более работать не будет. Совет - подберите стандартную схему и реализуйте её со всей возможной точностью. :um:
    Всё. Дальше без меня. Отписываюсь. :hello: Удачи Вам.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну вообще с низкотемпературным отоплением используют не только медные радиаторы.
    Любые, только расчет этих радиаторов должен вестись правильно. То есть не так как всем привычно!
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Почти равная длина, не означает равного гидросопротивления циркуляционных колец. И уже тем более не означает, что в этих кольцах ОП будут нуждаться в одинаковом массовом расходе теплоносителя.
    Поэтому, в "попутных" двухтрубных СО гидрабалансировка также необходима. А для этого нужна балансировочная арматура. Или просчитанные дроссельные шайбы.
    А с учетом того, что в "попутке" может наблюдаться "опрокидывание" циркуляции на средних ОП, балансировочная арматура нужна категорически!
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А можно обо всем этом, но только более подробным языком.
    Все-таки форум, а не консилиум...
