F ЭкоЛофт или как сделать красиво, используя нестандартные материалы
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aeroslon, 14.03.15.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А шлифовать и красить я буду сама. После того, как отшлифовала изнутри и снаружи домик 6*4, меня шлифовка не пугает. А уж покраска тем более. Результат можете оценить хотя бы по моей аватарке...
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Угу, я тоже за сучки, потому и приглянулась доска из лиственницы 2-го сорта, с сучками.
    А вот искусственно состаренная доска меня пугает, думаю, все эти вмятины и сколы тяжело будет отмывать.
  3. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Не ну сайдинг понятно, а вагонка то чем не устроила? :) Дерево вообще комильфо в любом виде, вагонка хороший материал, просто не стоит им все стены то зашивать, я часто использую вагонку в интерьере.
    Как пример детская, это правда просто виз для американцев, но вагонка же) :|:
  4. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Зато как легко пачкать, ищите во всем плюсы! :)]
    А отмывать позвольте спросить от чего? А то мне тут один заказчик заявил что белую столешницу на кухню нельзя, кровь будет видно:aga:
    Ну и потом что все дерево, дерево, есть же и другие материалы, к примеру обычный бетон может стать отличным материалом для отделки, мы как то раз делали магазин, так стены отделывали плиткой из бетона, получилось просто ВАХ.
    Сделали формы из досок и фанеры, 500х500 мм. кажется, потом вкладывали в форму толстый целофан, прям как ляжет, со складками и лили туда бетон, когда он застывал получалась плитка с отпечатанными на ней складками, на стенах выглядела как мятые подушки, при чем ни одна подушка не повторяла другую, делается все очень просто, а выглядит на миллион.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да, старую мебель выбрасываем, потом покупаем "под старину" за бешеные деньги, так же и с доской. Если не труха, конечно, старая доска высохла так, что уже точно не усохнет, черноту/серину сняли и вперед. @Aeroslon, а к обожженой древесине как относитесь?
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Хоррор пошёл. :ogo::aga:
    Успокойте заказчика - пусть дополнит белые столешницы большой раковиной из нержавейки и всю расчлененку в раковине творит :close::)]
    Мои старенькие белые столешницы со временем стали страдать от ягодных пятен. Пятна убираются только хлорсодержащими препаратами. Поэтому отказалась от белых столешниц в доме: я не люблю пятна, септик не любит хлор.
    Можно консультацию?
    В доме столешницы будут из березового мебельного щита. Есть льняное масло, есть прозрачный воск от Текноса текновикс. Чем пропитать лучше? Продавцы текноса (покупали у них краску на весь дом) упорно не советовали масло, даже "безвозмездно, то есть даром" выдали баночку с воском.
    ...а мне кажется, обработанные маслом поверхности проще в уходе?
    Нужно решиться либо на одно, либо на другое...
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Вы наверное говорите о брашировании таким способом, вот только пара моментов есть, все равно потом проходится металлической щеткой, а потом все равно абразивной, тогда зачем еще палить то? И второй момент, попробуйте лаком уголек покрыть, долго у вас этот лак продержится? Уверяю вас не долго, так же и тут паленые участки мягкой древесины, не очень хорошо будут держать покрытия, особенно если это будет уличная мебель или отделка на улице.
    Вот мы тут ролик записывали как то...:|:
    Ну раньше покрывали либо маслом, либо смесью спирта и вощины, но масло нужно периодически обновлять, раз в год покрывать по новой, так лучше будет, вощина же работает как порозаполнитель, то есть от ягодных пятен столешница будет меньше страдать.
  8. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
    Красота внешняя бесспорно) :love:
    Но вот на эксплуатируемых поверхностях (имею ввиду пол, столешки,) трещины, вмятины, выпуклости...не айс с позиции быстроты уборки (Влажную уборку никто не отменял;)). ИМХО мои тараканы. С детьми в доме тем более. Попробуйте отковырять к примеру пластилин, прилипшую конфету и пры с такой поверхности)...мамадорогая... времени жаль и ручек своих любимых.
    У меня к Вам вопрос, чем заменить дерево в случаях с теплыми полами во всем доме - плиткой под дерево? бетон шлифовать?, чтобы сохранить концепцию интерьера в стиле Эко Лофт. Ну если даже в одном помещении типа спальни и применить дерево на пол, как обыгрывать переходы плитка-дерево? (планки, замазки, затирки...).
  9. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    А вообще почему все так много говорят о брашировании, не самый легкий способ состарить древесину, женщина не всегда справится, есть варианты интереснее, особенно на небольших изделиях.
    К примеру покраска с последующим скоблением.
    Делается очень просто, наносится слой темной лиссеровки, ну или по желанию, мы пару раз наносили почти прозрачную, если хотелось получить светлые поверхности, к примеру отделку стен в детских комнатах.
    Далее когда лиссеровка высохнет, наносится слой акриловой краски, после высыхания может чуть подшкурить в местах где нам хочется что бы краска смотрелась потертой. После этого берем большой нож и скоблим, получаем вот такой эффект.
    Можно перед нанесением акрилового покрытия, местами натереть поверхность воском или парафином, в этих местах акрил будет легко соскабливаться.
    Еще один интересный способ состаривания кракле.
    Есть много вариантов использования этого эффекта, суть его заключается в том что наносится два слоя краски, первый слой сохнет долго, второй быстро, за счет усадки краски при высыхании, второго слоя, краска начинает трескаться, и под ней проявляется первый слой. Вот пример
    Существует специальный состав для кракле, продается в худ салонах, суть в том что сохнет он дольше акрила, из за этого слой акриловой краски трескается.
    Есть способы и попроще, к примеру кракле на ПВА.
    Наносим слой фоновой краски, сушим, дальше неразбавленный ПВА наносим густым слоем на декорируемую поверхность. Сушим слой ПВА но не до конца, как определить это не до конца? Опытным путем) Затем наносим слой акриловой краски и сушим феном. В результате получаем трещинки.
    Но сразу говорю что с первого раза может не получится, тут нужно натренироваться.
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Решил проапгрейдить свой журнальный стол, который ранее делал: сварили мне на рынке по размерам каркас из квадратной трубы (900р) и вырезали стекло 10мм с еврокромкой в "стеклянной" фирме (1000р) +держатели-присоски для стекла (25р). 5.jpg Вчера были докуплены мебельные колёса (220р.х4) и инструмент для их монтажа (болты, метчик+вороток, сверло, итого 184р). 6.jpg
    Далее. Был куплен вот такой алкидный лак для бань и саун на водной основе. 1.jpg Пока не знаю будет ли толк или нет - заборные доски в стиле reclaimed wood) лежат, сохнут после нанесения лака, но визуальный эффект мне нравится: фактура проявилась, усилилась, на фото легко отличить сухую доску от обработанной лаком: 2.jpg 3.jpg Лак почти без запаха, "помощница" не шарахается, а с интересом принюхивается) : 4.jpg Пока лак сохнет прикручиваю колёса к раме стола: 7.jpg 8.jpg Продолжение в следующем сообщении.
  11. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    После просушки досок пройдусь шлифмашинкой и результаты выложу.
  12. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Мне кажется -это разные эффекты; и то, и другое смотрится хорошо. Просто зависит оттого какую цель преследуете. Брашировка хорошо выделяет структуру дерева, а простые потертости дают эффект состаренности изделия без ощущения объема.
  13. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Доски вообще заглядение, лучше вторички ничего не придумаешь, я тут все жду когда дом старый ломать будут, там столько материала, тоже лет 50 простоял, хочу кровать сделать.
    А я и не говорю что браширование не стоит делать, просто описал другие варианты.
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Извините влезу со своим видением. Чем не пропитывай, от вмятин мне кажется не спасёт... Я вот не выдержала на сосновой столешнице - кинула стекло. Так мне спокойнее, что какой-то криворукий повар постучит молоточком мимо разделочной доски. Мне кажется, что берёза тоже мягковата или я заблуждаюсь?
  15. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Ну, да сосна мягкая. Я так мечтала просто деревянный пол, сделали из сосновой доски. Очень мягкий, чуть что уронишь-остаются вмятины. Хоть и покрыт на два слоя корабельным лаком.
