F ЭкоЛофт или как сделать красиво, используя нестандартные материалы
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aeroslon, 14.03.15.
  1. olgaritm
    olgaritm
    olgaritm
    На мой взгляд слишком пестро, в глазах будет рябить. Хорошо будет смотреться на стене и то фрагментом ;)
  2. МарияМаш
    МарияМаш
    МарияМаш
    @olgaritm,
    ну, пробка еще пестрее, а её часто кладут на пол, да и некоторый линолеум гораздо более "вырви глаз":) Это уже вопрос личных предпочтений. Я вот думаю если деревяхи побольше брать в диаметре.
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    То и пустоты между ними больше будут, те, которые цементом? заполняются.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Если деревяхи будут больше, то щели, соответственно, между ними вырастут. Заполнение щелей в данном случае- не знаю насколько красиво? Меня смущает только крепление к бетонному основанию (на рисунке именно это?)- вообще никак? :faq:
  5. МарияМаш
    МарияМаш
    МарияМаш
    Пустоты более мелкими деталями можно заполнить, поиграть в собирание паззлов. К основанию крепятся на клей (не сказано на какой)
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это меня остановило от такого шага. А мысль такая посещала, каюсь. Боюсь, что приклеится всё вокруг, кроме деревяшек...:)]
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это ж сколько прозрачного заполнителя нужно вылить, чтоб сделать ровную поверхность? А судя по тому, что он должен быть царапоустойчивым цена у него будет не слабая.
  8. МарияМаш
    МарияМаш
    МарияМаш
    @Harvester of,
    Вот и хочу попробовать на каком-нибудь неважном и небольшом пространстве, как будет технически легко, по стоимости как выйдет, и потом в эксплуатации какие проблемы будут. У меня дом большой, делай что хочешь. На улице мостят такими штуками дорожки (побольше размером только), вроде не жалуются. Но это улица.
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    О чём речь? А как называется прозрачный материал для заливки?
  10. МарияМаш
    МарияМаш
    МарияМаш
    @Harvester of,
    Под штуками я имела ввиду спилы. А чем заливали не сказано, написано просто полиуретан (видимо жидкий)
  11. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Еще детская, так же все просто и доступно...
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Сногсшибательно, конечно, Сергей :super::son:. Рисунок на стене - "смайлик застрелился!" :) Но для детской не темновато-ли? Как сказать?.. Атмосфера "по-взрослому". Допущу: для подростка - ваще отпад!
    Ты это уже кому-то сделал? Или это только проект? Просто интересны отзывы и родителей и малышей :).
    ПС: картина чем нарисована?
  13. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Да там подросток, девочка, это ее пожелание сделать комнату темной, отзывы положительные, помещение приняли без вопросов, это проект.
    Картину будут рисовать сухой кистью, что бы добиться похожести на рисунок мелом.
    Вот эскиз.
  14. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Как добиться такого цвета старой тёмно-серой доски без опасности для своего здоровья? Не на картинке, а в реале? Доски, пролежавшие несколько лет на солнце имеют такой цвет, но их без обработки использовать в интерьере не реально, устанешь занозы вытаскивать и лаком покрывать не вариант...
  15. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @Aeroslon, роскошный проект, комната- мечта. Если не сложно, выкладывайте здесь фото этапов работ.
