F ЭкоЛофт или как сделать красиво, используя нестандартные материалы
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aeroslon, 14.03.15.
  1. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    @Aeroslon, Сергей, а вы могли бы пополнить свой альбом "Интерьерка..." новыми проектами, которые содержатся в этой теме. Было бы еще удобнее следить за вашими работами.
  2. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Aeroslon, Добрый день!
    Восхищен Вашим талантом и вкусом!
    Прошу у Вас совета, я строю рубленный дом. Участок на склоне, первый этаж цокольный утеплен ППСом, одна сторона полностью открыта, другая почти полностью в грунте, первый этаж над землей рубленный 42 см в вершинке, 2-ой мансарда пост энд бим. Перед домом терраса на столбах на уровне 1-ого этажа. Ломаю голову на тему отделки цокольного этажа и столбов. Изначально предполагалась отделка натуральным камнем, сложить стены и столбы из гранита плашмя.
    Сейчас возникла необходимость умерить свои аппетиты, и начал искать другие более доступные способы отделки. Крепить искусственный камень на пенопласт, спорный вопрос, очень много жалоб на отпадывающие камни, да и угловой стык не нравится. (не во всех линейках есть угловые элементы, те которые нравятся стоят просто космос)
    Есть разные мысли на тему отделки, если можете прокомментируйте их пожалуйста:
    1. Арболитовые блоки, взять максимального размера и из них сложить внешние стены покрасить в темно серый цвет, стыки сильно не замазывать, чтобы была рельефность. (можно сложить их так, чтобы стена была не ровная, а с вытупами) (размер блоков например 400*500). Могут ли арболитовые блоки выглядеть достойно и что для этого можно с ними сделать?
    2. Нанести ЦПС на пенопласт и на нем постараться изобразить каменную кладку.
    3. Cordwood construction, когда дрова (не круглые спилы) выкладываются торцами на улицу, как дровница, вперемешку с бетоном, очень похожи на каменную кладку + доп. утепление стен.
    4. Hempcrete - ставится опалубка и заливается арболит, трамбуется на всю высоту стены. (правда если дословно смотреть технологию, то они используют не щепу, а коноплю.
    5. Rammed earth - похож на 4 пункт только вместо щепы используют грубо говоря глину.
    6. Может еще какие-то варианты посоветуете?
    Ниже фото моей стройки, террасы еще нет. Нижняя пенопластовая часть которую нужно сдекорировать - обложить камнем или еще чем.
    Очень жду Вашего мнения! Заранее спасибо!
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Вот наш опыт: здесь и отсюда дальше посты.
    И вот:
    Это я, конечно, относительно дерева, но в случае с ЭППС тоже возможно :hndshk:.
  4. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Walkerya,
    Спасибо за совет, к сожалению оно мне не очень подходит, (я считаю, что надо либо укладывать полноценный камень полноформатный (не плитняк и прям из валунов, так и было запланированно изначально), либо придумывать какой-то другой подход, что я и пытаюсь сделать. Вент фасад на пенопласте опасно.
    Мой вопрос размещен здесь, так как тема: "ЭкоЛофт или как сделать красиво, используя нестандартные материалы" Вот и хочется нестандартно подойти к вопросу. Варианты которые я нашел - я написал в сообщении выше. Надеюсь увидеть профессиональное мнение и нестандартные идеи и советы.
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    @Louriekm, если честно мне нравится то что я вижу, а если уже нравится, то зачем что то менять? :|::|:
    Не пугайтесь, но я бы сделал внизу мазанку, то есть оставил бы светлым цоколь, но к вашему дому еще добавил бы скругленные углы по цокольной части, а вот тут нужно уже думать как это сделать, потому как штукатурка неплохо наносится на сетку по утеплителю, но вот как скруглить углы, что бы мазанка смотрелась круто, это надо придумать...:|:
    Примеры конечно не совсем то, но хоть для понимания...
  6. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    По моему скромному мнению, в этой теме, "ваши люди" не интересны. У автора наработан практический опыт и заказчики, коим близок и понятен ЭкоЛофт или как сделать красиво, используя нестандартные материалы.
    p. s. Ваши посты с Helga, напомнили известную притчу ;)
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Гостиная из последнего проекта, в доме из бруса)
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Aeroslon, а поделитесь процессом облицовки стен деревом в ванной. Технология обработки стен, самой доски, какую обрешетку используете?
    Спасибо
  9. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Доска термо, шип-паз, в паз герметик, все)
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И без вентзазора к стене? Перед "все" стена чем то обрабатывается?
  11. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Ну можно сделать вент зазор, но при отсутствии отверстий, он работать будет только на накопление влаги, посему лучше без него, чем с ним и клеить доску на двухкомпонентный паркетный клей, ну либо не мучайтесь, возьмите фиброцементный сайдинг, так будет проще и без экспериментов, после которых вы меня возможно будете ругать:aga:.
    С деревом мы обрабатываем стену гидроизоляцией, которой иногда полы в ванных под плиткой покрывают и клеим дерево, как то так)
    Вот такой сайдинг будет проще, его можно как плитку на клей плиточный сажать)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14950/view
    12068465_831763966936077_5257125837625236534_o.jpg 12080183_831763936936080_7700078502169874812_o.jpg Sequoiaconcretepanel9jpg.jpg
    Вообще у ребят много чего интересного, так что советую покопаться в их альбомах и поговорить с автором этой красоты)
    @Георгий Морозов
  12. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Aeroslon, а на гипсокартон, обработанный гидрой можно приклеить?
    Хотелось сделать с обрешеткой+зазор между досками.
  13. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Что бы гипсокартон между досками проглядывал? :aga: Думаете это красиво будет? Подсветку дадите наверное? :|::aga:
    Кстати мне нравится ваша стена в коридорчике!):super::super::victory:
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Aeroslon, гипс покрасил в черный). Зазор мелкий будет. Пока не знаю, но очень хочется дерево в санузле.
    А по вашему варианту с шип-паз и герметикой можно ставить у ванны?
    Всю голову сломали)
  15. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Шип паз можно, почему нет, если за доску влага не попадает.
    В общем мы пришли к этому моменту, ВЕСНА пришла и мы начинаем стройку, маленький дом, с интерьерами, мебелью, декором и всем необходимым, в общем рассказывать и обьяснять наши идеи, позицию, задумки и наработки будет по полной программе, так что следите за новостями и обновлениями, открыли новую тему под этот небольшой проект, подписывайтесь, обещаю будет интересно! :hello::)
    ССЫЛКА НА ТЕМУ
    https://www.forumhouse.ru/threads/402034/
