F ЭкоЛофт или как сделать красиво, используя нестандартные материалы
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Aeroslon, 14.03.15.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Ну на то и чехлы, эти ткани прекрасно стираются.
    Так закрепи нормально) :)]:aga: да и сколько там весят три дощечки)
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Дык я размахнулась на свои французские окна-двери! :aga:
    До сих пор неошторенные. Муж не хочет тряпочные шторы, грит вид в сад будут скрадывать, а я хочу прикрывать иногда, т. к. южная сторона и сильная инсоляция.
  3. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Двери не я делал. Заказывал с кухней и шкафом.
    а это уже сам. Вернее заготовки были сделаны в столярке. А доводилось и красилось в тон кухне самостоятельно.
    IMG_20171109_133402.jpg IMG_20171109_133413.jpg IMG_20171109_133441.jpg IMG_20171109_133449 (1).jpg IMG_20171109_133752.jpg
  4. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Решил тут поделиться немного, делаем тут кроватку под один из проектов и скамейку в прихожую, примерно в конце следующей недели покажу финальный результат, все довольно бюджетно, зато не как у всех, плюс как раз к скорым праздникам подойдет, подобрал постельное белье именно под эту кроватку, правда размер кровати чисто детский, под матрас 160Х70, не уверен что на большой матрас такая кровать подойдет.
    На скамейку подушка будет сшита тоже из матрасной ткани, той что останется от диванов) :|:
    WhatsApp Image 2017-11-18 at 20.05.29.jpeg HTB14pUvMpXXXXcXXFXXq6xXFXXXt.jpg
    WhatsApp Image 2017-11-18 at 20.05.29(2).jpeg WhatsApp Image 2017-11-18 at 20.05.29(1).jpeg
    Кстати вот многие не задумываются, а постельное белье очень сильно влияет на внешний вид интерьера, так что это не ерунда, это тоже стоит очень тщательно и скурпулезно подбирать, сейчас мало кто пользуется полноценными покрывалами, в моде красивое постельное белье и просто небольшое покрывало отличающееся фактурой, как вариант вязанное или вообще с имитацией меха.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Редкие для этой темы фотографии настоящего, а не нарисованного компьютерного интерьера.
    А Вы не хотите их и в другой теме показать?: https://www.forumhouse.ru/threads/11311/
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Хорошо. Как доделаю купель и разные мелочи - выложу.
    Aeroslon
    Хочу в доме применить некоторые идеи :) Вот одно из мест. Перегородка отделяющая спальню от небольшой гардеробной. Высота 3 метра.
    Что думаю:
    Лампы в гардеробной должны давать мягкую подсветку изголовья кровати.
    Материал скошенный планкен из лиственницы 27х115 либо 27х140. Краска пока под вопросом.
    Будет ли достаточно в качестве крепления этих реек двух направляющих из доски потолще на полу и потолке? Если расстояния между рейками будут "гулять" можно думаю вставить проставки где нужно между ними.
  7. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Рейки поведет, однозначно, надо на подоснову крепить, был бы брус, можно было бы клееный ставить, его так не ведет, а рейки точно пойдут веером, не очень красиво будет, а задумка хорошая.
    Да с подложкой не будет просвета, зато будет смотреться как нужно и не уйдет со временем.
  8. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Вот те же опасения) Как они делают? (разбавим оффтоп фотографиями) :)
    Давайте еще помусолим)
    Что если жестко скручивать через вставки в этих местах ?
  9. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Получится заборный пролёт :no:. Нужно или рамки/основания, либо ЛВЛ. Доску точно раскрутит. :um:
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    пролет будет фиксироваться жестко вверху и внизу к шинам из толстого бруса. При сушке рейки будут скорее натягиваться. Вот из- за не идеальной геометрии сложнее получить одинаковые расстояния между рейками на всей высоте. Но я думаю их можно скрутить как на картинке, или даже в трех местах через прокладки из этого же планкена
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Я, конечно, не советчик ни разу :no:, но в этом случае, думаю, не целесообразно привязываться к живой деревяшке. Не благодарное это занятие. Труда много и рисков еще больше. На дизайнерских картинках это, скорее всего, ламинат, шпон... а то и полимер.
    А если ставить поперечины, вся "воздушность" замысла перечеркнётся.
  13. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Все это пойдет винтом и растрескается. Дерево будет сужаться/расширяться в зависимости от сезона и влажности. Жестко не крепят. Дерево должно иметь возможность "двигаться", особенно на такой длине.
    Правильно выше говорят - мдф или фанера со шпоном...
  14. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Да. возможно применяют какой-то ламинированный материал. Но мы об этом можем только догадываться. Если нужно тепло и дерево то из вариантов:
    Мебельный щит, шпонированный МДФ. Щита такой длины у нас в продаже нет. Под заказ дорого, так же как и сидеть шпонировать МДФ, (особенно торцы) хотя есть где это делать самому на вакумнике. Вернемся чуть назад - толщина до 30 мм рейки легкие. Без дополнительных соединений ничего стоять не будет.
    Если говорить о том же планкене. Что бы барахло в гардеробе не "сияло" сквозь щели- мы ставим рейки не ровно а подворачиваем
    Здесь скошенная сторона планкена играет на руку, образовывая удобную плоскость.
    В случае с другими материалами придется либо мириться с острыми углами. Которые к тому же будут обтираться. Или зарезать каждую рейку самостоятельно.
    Из за поворота реек вставки будут видны только с определенного угла.
    каждая рейка крепится сверху и снизу.
    Ну по логике должно быть относительно ровно. Милиметры мы тут не ловим. Как говорил один мой знакомый строитель)
    В общем надо купить штук пять досок попробовать)
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да конечно, если глаз не режет, то можно. Вот не знаю, спасут вставочки от выкручивания, если что?
