F ЭкоЛофт или как сделать красиво, используя нестандартные материалы
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aeroslon, 14.03.15.
  1. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Куда двигается эта доска которую "нельзя крепить жестко" ?
    У меня конечно не очень большой опыт работы с деревом. Но я точно знаю, что нормально высушенный материал, хорошо защищенный со всех сторон от влаги и жестко скрученный играет минимально.
  2. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Ну во первых, половина картинок что ты показал, это рендеры, не фото.
    На последней картинке, доска пришита каждые 50 сантиметров к обрешетке, посему и не двигается и швы ровные, у тебя же это около трех метров, без креплений, так что доска уйдет 100%, а вот взять к примеру МДФ и зашпонировать, не такая и проблема, зато точно все будет ровно и никогда не поведет.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    У нас, к сожалению, такого нет. Тем более дешевого.
    Конечно, двухметровая доска жестко закрепленная на 8 саморезах никуда не денется, и практически самостоятельное и самонесущее реечное изделие здесь сравнению не подлежит :no::).
    Если есть желание продолжить разбор полётов конструкции, лучше не сорить в авторской теме Сергея, а переместиться сюда :).
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    я и предложил крепления в трех местах :) Поговорил с деревянщиками. Сказали вообще достаточно по центру скрепить в одном месте. Внизу и вверху вставлять в зафрезированные пазы на пур и пробивать пистолетом. МДФ не проблема но дорого получается. И распорки все равно ставить придется.
    В общем придет время - буду пробовать. Планкен либо клееный щит) Извините за вторжение. Всем спасибо)
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Как Вы собираетесь "хорошо защитить от влаги"? Чем?
    Фасад всегда гуляет, просто это не так бросается в глаза и площадь крепления, отличается от Вашей.
    Возможно, термодревесина поведет себя по другому. Не знаю, не работал с ней.
    P. S. Да и я не настаиваю. Каждый сам шишки набивает. Но Вашу конструкцию покрутит однозначно.
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    а если на разных уровнях скрепить, не шахматкой, а вразнобой. Тогда не будет эффекта забора, а будет дополнительный декоративный эффект.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Соглашусь :hndshk:.
    Вот хоть режьте меня :aga::|:, самостоятельные вставочки/распорки не будут нести конструктивной нагрузки! :um: Возможно (?), если сделать цельную горизонтальную вставку с пропилами для каждой рейки, то может быть. И то... нет.gif
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Зачем? Доска натурального дерева, обработанная лако-красочными материалами по всем её плоскостям, своей геометрии не меняет. ЛДСП, прессованная стружка, тем более.
    https://www.forumhouse.ru/threads/394019/
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Вот! Честно говоря вставки больше для того, что бы сделать равные расстояния по всей длине. Так как доски я уверен сами по себе бананом и вообще что бы рейки не болтались на этой длине. В общем сегодня куплю 4 доски. Покрою самым дешевым лаком. И поставлю до весны для экперемента)
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Я вот так имела ввиду
  11. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Да ладно? :) И давно это так стало?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Это смотря как лак заармировать!
  13. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Ваша задачка заставила подумать, за что большое спасибо :hello:
    Вставки-полочки всегда пылесборник. Мысли вслух:
    1. "Дизайнерский вариант" :)
    1.1. Стальные прутки (нержавейка 8х8) диагонально-хаотично врезанные в частокол досок.
    Последовательность:
    Так как доски развёрнуты под углом к изголовью, пилим-фрезеруем кромки под необходимый угол; предположим ширина исходной доски 100мм., после обработки получаем пласть шириной скажем 80мм. Укладываем все заготовки на кромки и стягиваем в пакет с дистанционными проставками равными финишному промежутку между досками. С помощью погружной пилы либо фрезера выбираем паз глубиной и шириной в соответствии с выбранным прутком.
    Если устанавливать прутки с двух сторон перегородки, то крепеж потребуется редкий.
    1.2. Более интересное на мой взгляд решение заключается в замене прутка нержавеющей полосой 20х3. Пазы под неё резать под двойным углом по отношению к кромкам (погружную пилу на шине наклонить),- в этом случае достаточно лишь запрессовки полосы в прорезь без саморезов и стяжек.
    Желательно собрать всю конструкцию целиком, а затем смонтировать.
    2 "Уютный вариант" :)
    Пристрелить две рейки параллельно полу на кромки вертикальных досок. Одну на уровне изголовья, а вторую на высоте 2-х метров. На верхнюю повесить гобелен с ... .
  14. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Пристрелить тоже можно. Лучше врезать с черновой стороны. Но я пока попробую с проставками. Если будет стоять - то зачем усложнять) Думаю всем будет интересно, так как данный прием разделения пространства, достаточно современный и возможно пригодится читателям :)
    картинка в тему
  15. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @Denia, современный? общепит столовка а-ля 70-е.)
