Фундамент из ФБС 12.4.3 для офиса из СИП панелей
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sergzil, 14.03.15.
  1. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Да, так можно сделать. Желательно, что бы цоколь был хотя бы 400 мм.
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Идеально ровных жб изделий не бывает. Можете померить рулеткой высоты изделий. Если идеальные, то вам повезло. Второй ряд я бы положил. Все таки верхний слой более мягкий. Если у вас щебеное основание, то подсыпку из песка делать не обязательно. Заливайте бетон прямо но щебень. Цоколь сделайте 400 мм. Тогда при условии двух рядов ФБС, вам нужно выкопать траншею глубиной 400 мм.
  3. sergzil
    sergzil
    sergzil
    ну так и получиться: заглублюсь на 40см. 10см.-подушка песка, 20см. подушка шириной 0,6 0,8, дальше ФБС высотой 30см. + снизу на раствор 5см, и сверху армированный сделать 10см. в итоге получится -35,40см. над 0 точкой. если нет смысла закапывать ФБС в два ряда то они же и еще гденить пригодяться. а в хозяйстве и бычий ..й -веревка! я вообще ФБС брал для организации фундамента под забор - у меня получается 180 метров заобра, а сейчас хожу на них смортю и жалко как-то их под фундамент забора пускать, лучше каменного бута навезти и потом бетоном пролисть под забор все это нежели фбски эти... логично думаю?
  4. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Основание из песка не обязательно.
  5. sergzil
    sergzil
    sergzil
    Но здание само не маленькое получается 15х15, в два этажа, то что не тяжолое это да,
  6. sergzil
    sergzil
    sergzil
    тоже склоняюсь к такому варианту, т. к. экономия иногда боком вылезает. так и буду делать!
    а нахлест хватит 40см. ну разбег верхний\нижний ряд? и раствор между ними цементно-песчанный или еще стонить туда?
  7. sergzil
    sergzil
    sergzil
    А фотографии грунтов чтонибудь Вам скажут, я как снег сойдет буду бурить по метру в глубину ямы под трубу забора (кстати уже прикупил ямобур ада гроунддрил 12 для двоих с шнеками 150 и 200 по мерзлым каменистым грунтам - отзыв сделаю отдельно по этому ямобуру) и соответственно будет на глубине 1м. видно что там а грунт, т. е. в эту же тему выложу...
  8. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Толщина раствора обычно 10-20 мм. Не забудьте деревяшки подкладывать, что бы не выдавило из под блоков.
    Раствор нужен кладочный М75.
  9. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Да, фото помогло бы. Нужно фото скважины. Там будет виден состав верхнего слоя. И фото рыхлого грунта из скважины, по слойно сделайте в разные кучки.
  10. sergzil
    sergzil
    sergzil
    так и сделаю, но пока у нас дубак! а между рядами ФБС в толщину раствора нужно чтонить пихать т. е армировать или не нужно?
  11. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Если основание плохо сделаете, то ничего не поможет. Достаточно армированного основания. Просто ложите блоки на раствор. Если слой раствора получается толстым, подкладывайте деревянные брусочки, что бы не выдавило.
  12. al185
    al185
    al185
    Если уверены в сказанном - грунт непучинистый. Достаточно положить на это 1 ряд ФБС непосредственно на раствор или выравнивающую подсыпку. Без утеплений.
    #10
    • Высота цоколя деревянного #53 #826
