Мой каркасник, советы и поддержка новички)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЧупаЧак, 14.03.15.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    это лишние затраты
    после изоспана делается обрешетка и по ней вагонка
    фанера тут совсем не нужна
    опять же для сайдинга или фальшбруса лучше сделать обрешетку, которая обеспечит вентзазор
    но тут всплывает вопрос жесткости каркаса
    должны быть либо укосины
    либо фанера/OSB внутри/снаружи каркаса
  2. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    Укосины есть, каркас жесткий, фанерой я зашил на всякий случай (тк фанера досталась почти бесплатная),ну вдруг чо)
    Значит снаружи на изоспан обрешетку и буду сразу облицовку делать)
    А изнутри вагонку можно крепить прям к фанере?
    Фанерой не обшит только санузел, тк не хватило, там можно прям на изоспан пвх панели крепить?
  3. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    и что теперь делать то?
  4. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Хотя бы с одной стороны снять фанеру и поменять изоспан б на более подходящий вариант
  5. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    крафт бумага пойдет?
  6. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Этим термином обозначают различающиеся в достаточно широких пределах по структуре и свойствам материалы. Смотрите характеристики.
  7. drobul
    drobul
    drobul
    Лакинск
    крафт бумага самое оно для обеспыливания
  8. drobul
    drobul
    drobul
    Лакинск
    можно. только не нужно. лучше фанеру открутить еще пригодиться.
  9. drobul
    drobul
    drobul
    Лакинск
    если хочется бей панели прям на пленку, но лучше направляющих планок почаще поставить. жостче стенка будет. сам понимаешь.
  10. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    Сняли в шестером фанеру со всех межкомнатных стен, меняем изоспан на крафт бумагу, чуствую себя поным идиотом, а что делать...Спасибо что заранее предупредили, параллельно ставят окна)
  11. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    Поставили окна, межкомнатные двери, временную дверь входную. Завтра начнут электрику делать и вагонку шить
  12. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    Еще оч интересуют отзывы о фиброцементном сайдинге
