Одноэтажник финн с каминным залом. Прошу обсудить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем fred41, 14.03.15.
  1. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Лабиринт Минотавра какой-то. Очень непрактично столько углов строить и отделывать и убирать, да еще дети будут постоянно их сшибать, замучаешься обои подклеивать.
  2. fred41
    fred41
    fred41
    Какие углы? Где? Поясняйте. Я вижу 2. Для дома 17х11 это не много.
    Я кажется понял. Многие проекты выкладываются без указания перекрытий над дверными проемами, отчего конечно же помещения кажутся просторнее. Можно и здесь так сделать, но хочу с дверьми.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @fred41, попробуйте нарисовать прямо вот стрелочками маршруты вашего ребенка и жены (у вас-то самого спальня отлично расположена). Вот они проснулись-умылись (ок, СУ теперь рядом :aga:, не через весь дом тащиться), сходили на кухню позавтракать - через гостиную и коридор, ушли снова в комнаты переодеваться (и не рассказывайте, что на завтрак люди выходят при параде). Снова через гостиную. И назад - на выход, в машину и в школу/на работу. Вечером обратный путь: пришли-прошли-переоделись-прошли на кухню...
    Спальня 13,42 узкая - стандартная кровать два метра длиной, шкаф - 60. Между шкафом и кроватью 58 см. Это мало для прохода, а для выбора одежды - тем более.
    Дело не в дверях. А в расположении комнат, что ли. Нет чувства пространства, в отличие от первых ваших вариантов.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Что, если вот так попробовать? Те же две мокрые зоны. Только, попадая в дом, мы видим объем и свет просторной гостиной, а не дверь на кухню :)
    выступы можно убрать, конечно.
  5. fred41
    fred41
    fred41
    Что вижу навскидку из худшего или не лучше (по сравнению):
    - тот же "поход" из спальной зоны на кухню (на мой взгляд надуманная проблема - в современных квартирах только так и есть, и ничего, ходят:)),
    - такой же проходной зал,
    - надо делать 3 трубы не считая грибков (вместо одной),
    - длительность водяной трассы от котельной к кухне (наиболее актуальное место по горячей воде),
    - нет гардеробной,
    - сомнительное решение - сауна посредине дома.
    - убрав выступы убираем и часть простора гостиной
    - под перекрытие под плиты, стены надо двигать, и останется ли после этого чувство простора неизвестно.
    Буду думать, как организовать пространственную составляющую в своем варианте. Боюсь без увеличения площади не получится. А по практичности, мне мой вариант расположения технических и вспомогательных помещений кажется очень не плохим.
  6. fred41
    fred41
    fred41
    upload_2015-5-20_23-32-24.png Вот родилась такая планировка. Как вам?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вы же не хотели коридоры.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Углы в спальнях лишние, двигайте двери.
    в средней спальне попробуйте кровать и стол поставить - неудобно два шкафа с противоположных сторон.
    в комнате отдыха, видимо, будет напольный матрас. Или лавки по длинным сторонам.
    на кухне мойка далеко от плиты. Почитайте про кухонный рабочий треугольник
  9. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Комната отдыха бестолковая потеря квадратных метров.
  10. fred41
    fred41
    fred41
    Углы подправил, кровать становится нормально - вечером выложу.
    По комнате отдыха - ширина 2 метра, диваны нормально становятся. Что бы посидеть поболтать после парилки - достаточно на мой взгляд.
    По рабочему треугольнику золотое правило соблюдено - (холодильник стоит в углу слева от плиты) расстояние между мойкой - плитой -холодильником менее 2.5 метров между каждой из пар.
    Да вот, коридоры, коридоры...
  11. fred41
    fred41
    fred41
    А где в простынях сидеть после сауны? В зале?
  12. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    У Вас парилка или сауна?
  13. fred41
    fred41
    fred41
    Думаю сауну.
  14. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    В сауне суховоздушке только дыхалку сожжете, раком легких можно заболеть.
  15. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Может пристройку к дому, русскую паровую баньку с веничком для здоровья, выходом на террасу по чаёвничать между заходами.
