Нужен совет, перекрываю шиферную крышу металлочерепицей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kombatoleg, 14.03.15.
Стоит ли делать стропильную систему из металла на частном доме.
  1. Да.
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет.
    100,0%
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Писал уже как-то раз. Вообще говоря два сантиметра на металлочерепице не особо заметно, но раз надо совсем идеально, то делать можно так. Берём какие-нибудь остатки фанеры 4мм, 6мм и какие найдутся. Пилим из них кучу подкладок например 50х150мм. Снимаем всю обрешётку. На крайних стропилах отмечаем места где будет набита обрешётка. Забиваем два гвоздя на месте нижней и верхней обрешётин на крайних стропилах. Натягиваем две шнурки поверх крайних стропил (снизу вверх). Смотрим расстояние от шнурки до стропилы. Там, где лезет подкладка - прибиваем подкладку нужной толщины (где один кусочек фанеры, где пачка). В итоге получаем ровные крайние стропилины. Теперь натягиваем шнурки поперёк ската (слева направо) на месте каждой из будущих обрешётин, можно по очереди снизу вверх. Набиваем подкладки на каждую стропилину. В конце имеем ровную плоскость. Если нужно и вертолёт выровнять - в самом начале натягиваем шнурку крест накрест и ровняем.
  2. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    А почему про гидроизоляцию забыть ?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Гидроизоляцию, да под МЧ - обязательно! И лучше забыть про автора тех строк - он и не такое тут морозит. :close:
  4. артик
    артик
    артик
    Пермь
    а на кой она в холодном проветриваемом чердаке.
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Ну я так понимаю что бы конденсат капал на гидроизоляцию, а не на утеплитель.
  6. артик
    артик
    артик
    Пермь
    А с железной стропильной системы значит конденсата не будет да?
    Хорошее проветривание чердака-вот ваше решение.
