1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Летом надо отводить поток наружу - в воду или грунт.
    Как - пока что вопрос.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Интересно, коричневый профлист намного хуже будет нагреваться, чем чёрный?
    А то черный домик - слишком готично для эльфов. :aga:
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Из коричневого буду делать, красить в чёрный не буду - ну совсем э
    Воду греть летом! Около бани/душа хочу такой СК построить.
    Внутри = сарайка мастерская и бочка с водой 200л, вентилятором под бочку загоняем горячий воздух.
    Бочка стоит внутри термоизолированного (10cм URSA) контейнера из оцинкованного железа.
    Летом будет всегда горячая вода, 200 литров хватит и для душа, и для рукомойника, и для бани.
    + сама бочка (вода в ней) будет теплоаккумулятором тепла.
    Площадь СК у меня будет поменьше - 6 м2, т. е. одна стена 3*2 метра.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    :hndshk: Красить не надо - продаётся готовый, но коричневый ближе к природе.
    Может быть, прямо В бочку?
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Было бы хорошо прямо в бочку. А как это?
    Самый простой вариант из того что придумал - поднять бочку с водой НАД уровнем выхлопа СК.
    ТОгда из СК будет самотёком горячий воздух обдувать бочку и металл бочки уже будет отдавать тепло горячего воздуха - воде, которая будет нагреваться.
    Сколько МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ бочка проживёт в таком режиме - постоянный нагрев и с водой внутри - непонятно. :faq:
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Точно не знаю, но можно, наверное, на воздуховод нахлобучить "хобот" и опустить его в бочку до дна, чтобы булькало.
    За одно - обезжелезевание. :)
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Думаю вечно :), там того нагрева то :)
    Другой вопрос зима, холода ;-)
  8. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Можно предусмотреть второй выход для воздуха (на улицу) чтоб не перегревался
  9. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Здравствуйте, ну что, получилось проверить свой коллектор? Есть какие то плюсы/минусы в работе? Спасибо
  10. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    То, что он работает - это факт. Пока стоит мертвым грузом, жду потепления для устанавки.
  11. Санчевский
    Санчевский
    Санчевский
    теперь и я жду, очень интересно. не встречал раньше подобного
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    А почему последние 2-3 страницы темы сообщения повторяются повторяются? :)]
    Давно думаю над идеей СК. В прошлом году начал стройку нового дома взамен старого садового домишки и проблема дармового тепла вновь стала актуальной, тем более, что в строящемся планирую проживать постоянно. Учитывая круглогодичное использование СК, хотелось бы его сделать и воздушным и жидким теплоносителем. Сижу думаю. Если есть мысли или руководство какое, буду признателен за наставления.
  13. Артур24
    Артур24
    Артур24
    п.Красный Маяк, Канский район, Красноярский край
    Почитал странички, очень всё интересно, сам занялся коллектором https://www.forumhouse.ru/threads/351301/ здесь начал описание процесса, чтоб не лезть в чужую ветку...
  14. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Не имею морального права "давать наставления", просто скажу чего думаю.
    Самая оптимальная, на мой взгляд, конструкция воздушного коллектора: южная стена обивается теплоизоляцией на алюминиевой основе (люминтием к солнцу). Люминий красится чёрным. Потом прибиваются рейки, на рейки поликарбонат. И это на всю стену. Ссылку дать не могу, забыл где это видел. Кстати автор прекратил публикации, может у него бизнес попёр.
    Водяное отопление- (ХЗ в какой теме здесь видел) Опять-же теплоизоляция на всю южную стену, листовой металл и к нему гофротруба из нержавейки примастырена (правда, стоит она теперь...) Ну и поликарбонат сверху. Если пошарить - можно на форуме найти.
    Нашёл https://www.forumhouse.ru/threads/122977/filter
    Теория не мешает объединить обе эти системы.
    Из своего скудного опыта могу сказать: 3,5 квадратных метра - это очень мало для обогрева.
    у меня такой коллектор вентилирует и просушивает домик в "мёртвый сезон". Питается от солнечной батарейки, она-же и автоматика. С просушкой справляется отлично, а вот на обогрев не хватает. Сейчас по ночам около -10, днём - около 0. В промёрзшей за зиму избушке начал таять лёд в кастрюльке.
  15. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Возможно - за минувшее лето Вы уже смастерили свой ВСК. И мой совет окажется запоздавшим. Для отсечения холодного воздуха отверстие воздуховода внутри помещения оборудуется обратным клапаном. При отключившемся с помощью термостата кулере - естественной конвекции воздуха уже не хватит чтобы продавить лепестки обратного клапана. Да и по мере охлаждения вечерне-ночного воздуха это давление сведется к нулю.
