1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Классный топик, прочитал на одном дыхании, спасибо конечно всем кто поделился своими наработками.
    @Михаил26, а почему вы не сделали горизонтальное расположение воздуховодов в коллекторе? Вентиляторам пришлось бы гораздо легче гнать воздух?
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Потому что так и только так можно было ввести воздуховоды на одном уровне и тем самым исключить естественную циркуляцию.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите пожалуйста, кто и чем красит гофру? Вы ее красите уже уложенной в ящик?
    Да и внутреннюю часть ящика, все таки красить в черный цвет, или оставить блестящей?
    В качестве теплоизолятора планирую пенофол.
  4. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Я красил абсорбер краской по металлу термостойкой, для печей, в 2 ооочень тонких слоя, все зашкурил, заматировал, обезжирил. Год держится пока)
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
    Появилась идея вместо полотенцесушителя организовать обогрев санузла второго этажа воздушным солнечным коллектором, благо санузел расположен конкретно под южным скатом крыши.
    Интересно было бы услышать мнения товарищей, кто имеет опыт эксплуатации таких изделий, в частности, интересуют ответы вот на какие вопросы:
    1. Достаточно ли будет коллектора с апертурой 2 м2 для отопления помещения площадью 7 м2 в Московской области в течение всего года?
    2. На всех сайтах воздушный солнечный коллектор изображен размещенным на стене, но разве размещение на скате крыши не более эффективно?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Посмотрите в сообщениях @Popov2, реализован БКН от жидкостного СК, регион Белоруссия, эксплуатация март - октябрь.
  7. Thurrsdy
    Thurrsdy
    Thurrsdy
    Отличная тема! мне как раз это нужно)
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    1. Думаю, если расчитываете только им отапливать, то не получится. Придётся всё равно ставить конвектор.
    2. Вешают на стену, так как солнце осенью-зимой-весной стоит низенько и нужен соответствующий угол. Где то в темах по автономным домам можете найти данные с каким углом надо ставить в Вашем регионе.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Leo2, здравствуйте! Реализовали эту задумку? Имею схожие мысли и планы, хотел посмотреть нет ли такого в реале? Не нашел. .. Вроде бы идея простая. .. Может подскажете где посмотреть на реализацию?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Volkodlak, да, сделано, только еще не запущено. Думаю, этим летом заработает. Прошлым летом на чердаке было около 60С, грех не использовать это тепло. Подробности будут выкладывать в своей теме
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    К сожалению, по моим наблюдениям, в тот сезон, когда на чердаке +60С, тепло, даже халявное, никому не нужно...
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это тепло закачивается в грунт. Зимой забирается ТН. ещё как нужно такое тепло.
    Если сезонного хранения не предусмотрено, то можно горячую воду для дома и теплую воду на полив получать. Хуже, но всё-таки польза.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не понял, это как?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ещё в прошлом году рассматривал подобные варианты межсезонного отопления. Увы, не дошли руки, о чём пришлось пожалеть прошлой осенью.
    Осень выдалась солнечной, но холодной. А я печь кладу на втором этаже. На улице минус, в дому слабый плюс, при кладке печи руки постоянно сырые, кирпич с мороза, работать не комфортно. Пришлось отложить до весны.
    Сейчас готовлюсь к ней. Хочется начать пораньше. Собираю (по друзьям и знакомым) алюминиевые банки. Подбирать с дороги стыдно - вроде не бомж, столько выпить - не позволяет бюджет (спасибо нашей власти) и жизнь.
    Моё мнение (имхо, прошу не ругать, это МОЁ):
    Если дом по сути летний (дача) то не нужно устанавливать высокие теплообменники, от этого лишние проблемы. Горячий воздух идёт вверх, и чем выше, тем жарче. Будут проблемы с теплоизоляцией. Будет плавиться пенополистерол, вспененный полиэтилен, и подобные материалы.
    Уложенную горизонтально змейкой гофротрубу не рассматриваю в принципе - на каждую её часть приходиться одинаковый приход тепла, (что на низ, что на верх), в итоге при проходе воздуха верхняя часть не работает - там и так уже всё нагрето до максимума.
    Как вариант - вертикально установленные алюминиевые банки. Толщина стенок (и соответственно теплопередача) значительно больше чем у гофротрубы.
    Как не странно, банки бываю разные (обратите внимание), у одних 0,5 литра, у других 0,45, 0, 43 и т. п. Высота одинакова, диаметр разный.
    Из всего сказанного делаю вывод. Высота теплообменника не должна превышать 7 - 10 банок (по 18 см.).
    На лето теплообменник придётся или закрывать, или снимать.
    Значит (при сезонном проживании (дача) удобней всего вставлять в (или вместо) окна. При этом сохраняется минимальный вес, и удобство обслуживания.
    Стекло в верхнем слое - тяжело и дорого. Поликарбонат удобней. Одна беда - продают кратно метру. Лишние расходы на мусор. И хочется 6 - 10 мм. - лучшие показания теплозащиты.
    При этом нужно учитывать то, что поликарбонат имеет огромный коэффициент теплового расширения, и его желательно уложить с изгибом, так, что бы он расширяясь не давил на банки, а расширялся наружу теплообменника.
    Цены на F профиль для карбоната удручают - 800 р. за 6 м. - это дороже аллюминиевого (вечного) уголка.
    Корпус должен быть тёплым. Как минимум из обработанной фанеры или доски. Укрыт теплозащитным материалом на не боящейся воды основе.
    В процессе работы всегда будет присутствовать конденсат. Нужно предусмотреть его отвод наружу.
    Желательно предусмотреть хотя бы небольшой уклон приёмников тепла - хотя солнце весной - осенью и низко, к обеду оно почти в зените.
    Краску использовать не обязательно с температурой 400 градусов, и не обязательно матовую - проще заматить мелкой шкуркой глянцевую - так площадь приёма лучей тепла увеличиться.
    Я решил отказаться от непредсказуемого электричества, и заказал на Али 7 солнечных панелей на 12 вольт., Пару самых дешёвых куллеров, Блок управления (управляемое реле с датчиком температуры).
    Приступил к изготовлению. Размер такой, что бы была возможность выдвинуть всю конструкцию в створку окна, и например струбцинами прижать к раме. Зимой не ездим, по этому такой вариант достаточен. Получается нужно 112 банок, 14 рядов по 8 штук. Склеиваю силиконовым герметиком. Вход и выход делать на трубах не вижу смысла - лишние потери на трение. В нижней части расположу вентиляторы, а у стекла солнечные панели. Верху во всю ширину будет выход тёплого воздуха. Так он не будет застаиваться перед трубой, что обеспечит лучший аварийный теплоотвод.
    Пока так. Жду тепла. Возможно выложу результат (если время позволит).
