1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. ОлегЗп
    ОлегЗп
    ОлегЗп
    Запорожье
    Я у себя поставил уже 6 самодельных воздушных коллектора, по 3м.кв каждый примерно, эфект от них просто колосальный, в мороз и слнечный день просто замечательно работают. Два воздушника греют теплые водяные полы и немного достается тепла подвалу, снимаю тепло от воздуха через два автомобильных радиатора печки. Если кому будет интересно отвечу на вопросы)
    Также можно посмотреть на ютубе мои ролики как работают, в морозные дни и всякие другие, как работает теплый пол от воздушника.
    https://youtu.be/ZymKZVbbcd4
    https://youtu.be/oNGRxR1qTuw
    https://youtu.be/1c1Dmwuh2ho
  2. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Здравствуйте дачники-самодельщики. Прошу прощения, может это немного не в тему. Этим летом, на даче, жена попросила притенить куст смороды от солнца. Вбил два кола, натянул имеющийся чёрный полиэтиленовый пакет (был под рукой 700X1000). На солнце его надуло, как подушку. Скажите, а с помощью чёрного плиэтилена можно сделать воздушный солнечный коллектор.
  3. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Что, кроме пивных банок нет материалов для изготовления данного девайса?
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, по Вашему мнению, возможна ли эксплуатация таких воздушных коллекторов, расположенных вертикально, без вентилятора? Можно ли сделать СК такой высоты, чтобы естественной тяги было достаточно? И тогда какой высоты, если можно?
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    По моему у @sad1 есть тема с такими воздушными коллекторами
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я читала. Тогда там были только идеи, довольно навороченные. Может, есть ссылка на реализацию? Здесь интересна именно такая конструкция - относительно простая в исполнении:hello:.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Olivka557 ссылок у меня нет. Читал про его эксперимент. ТА на чердаке у него нагрелся градусов до 70ти. Воздух значит ещё сильнее, тем более, что утеплитель пенопласт начал сильно пахнуть от температуры. Потому @sad1 эксперимент прекратил, чтоб не загорелось.
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Легко. Если делать по взрослому, то лучше из прозрачного полиэтиленового рукава, а внутри в качестве абсорбера использовать материал агроспам мульча черного цвета. Пивные банки для воздушного СК совсем не обязательно. Для воздушного СК главное площадь съема тепла воздухом.- У любой ткани площадь поверхность на несколько порядков больше чем у пивных банок. Про технологичность даже не говорю. Недостаток раз в пять лет придется делать новый СК, тк органика (пленка и абсорбер) от УФ разрушаются. Но трудозатрат 20-30 мин. никого не напряжет .
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Metilen, а Вы как считаете, возможно ли при достаточной высоте СК Вашей конструкции добиться эксплуатации СК без вентиляторов? И если можно, то при какой высоте возникнет достаточная тяга? Например, есть возможность забор воздуха в СК сделать с цокольного этажа, а высшая точка выхода - на 2 этаже. Получается, высота СК около 5 метров. Будет ли она достаточной для возникновения естественной циркуляции? (соответственно, сделать возможность перетока воздуха по этажам - щель под плинтусами, вентканалы или решетки)
  10. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Площадь возможно больше, но теплопроводность в разы меньше. По теплопроводности алюминий идет следом за медью. Соответственно алюминий будет легче отдавать тепло теплоносителю.
  11. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Достаточная тяга будет и при высоте 2м. Вентиляторы очень ускоряют все процессы. Да и какая проблема с вентилятором? У мну вентиляторы Вэнс 100 отработали по 7 лет в условиях высокой влажности в теплице. Нареканий нет.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, в жилых помещениях шум, место под них. И хочется максимально упростить конструкцию, чтобы нечему было ломаться :|:.
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Теплопроводность важна при передачи тепла от поверхности абсорбера через стенку трубки теплоносителю. Если снимать тепло именно с поверхности абсорбера при помощи воздуха, т. е. никуда тепло не проводить, то при чем тут теплопроводность. Солнечная энергия поглощается абсорбером слоем в микроны и тут же снимается воздухом. Важна именно площадь поверхности.
  14. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Венс 100 (производительность 100 м3\ч) шумят не громче куллера на компе. Громко шумят вентиляторы производительностью 1700 м3/ч на фанкойлах. Такие, в жилых помещениях, никто и не ставит. Канальный Венс 100 вставляется в трубу и места никакого не требует.
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Просто у @ОлегЗп не понравилось решение с вентиляторами в комнатах, поэтому и задалась вопросом. :)
