1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Расчет скорости воздуха в канале (т. е. в СК): v=2,2x корень из (Нх (tв-tн)/273), где v- скорость, Н-высота канала, tв, tн- температуры внутренняя и наружная (в случае СК температуры нагретого и поступающего воздуха).
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    По этой формуле получается, что при разнице в 50 градусов и высоте СК 5 м возникает поток воздуха со скоростью 2,1 м3/час при необходимых 100м3/час. Может, есть ошибка в формуле? Или я ошиблась? Если все правильно, тогда дальнейшее увеличение высоты малоэффективно.
  3. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Скажите пожалуйста, а есть ли оптимальные размеры S входного патрубка, как функция S нагреваемого элемента к S выходного патрубка. Может хотя бы эмпирические данные!
  4. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Исходя из наличия в магазине вентиляторов пригодных для использования в жилых помещениях:
    Диаметр патрубка 100 мм под канальный вентилятор мощностью 10 Вт и производительностью
    100 м3/ч. При этом площадь СК до 20 м2
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А объемом? Например, высота 5 м, длина 2,5 м, а оптимальная глубина (высоту и ширину можно дробить)?
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    скорость в м/с. Чтобы вычислить объем проходящего воздуха, используется другая формула: L = 3600×S (м2)×V (м/с), для этого вам надо знать S - площадь сечения воздуховода.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Хорошо, 2,1 м/сек (или м/час?). Там в формуле непонятно, где часы или секунды и откуда они взялись. Может, Вы сможете сказать скорость воздуха для вентилятора, производительностью 100 м3/час? Чтобы сравнить. Для меня вычисления сложноваты, а Вы хорошо оперируете ими. :hello:
  8. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Если светопрозрачное покрытие пленка, то "оптимальная глубина" 110 мм, если поликарбонат или стекло то можно и 50мм.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Выше давала формулу для расчета объема воздуха. Из нее выводите формулу для скорости: V = L/3600/S (м2)
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я получила 2,1 м/сек или час? Где в этой формуле время?
    Я крайне признательна за Ваши усилия по моему обучению математике. Возможно, Вы ещё и проверите правильность моих исчислений? Если, конечно, Вы заинтересованы разобраться, и у Вас не стоит иных задач... :|:
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Потому что далее получается абсурд: 100 м3/ час / 1час (3600с) / 0, 01м2 = 10000м/ч2:faq:
    Или все же 10000 м/час или 2,78 м/сек.
    Тогда мои 2.1 м/ сек ? на 5 метрах высоты при дельте 50 гр (80 гр внутри,- 10 снаружи) весьма близки, и вентилятора не требуется. :love:
  12. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Протестил ВСК из полиэтиленовой плёнки. Размеры 500x500. Каркас из 25 полипропиленовой трубки и соответствующих 4 уголков и 3 тройников. Тройники предназначены для забора и выпуска воздуха. Вся скелетная конструкция помещена в чёрный полиэтилен, излишки которого подогнуты и закреплены скотчем. Измерения проводил прибором GTH 175/PT. Температура воздуха +25, а на выходном патрубке +45. Полагаю, что сделав конструкцию более тщательно, можно получить лучший результат.
  13. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    В нашем полку (солнцепоклонников) прибыло. Поздравляю. Дальше модернизация и увеличение мощности (площади).
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А полиэтилен зачем?
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    По опыту скажу. Пробовал нагревать подвал и вытяжкой из подвала при помощи солнца, примерно как Вы хотите, и кухонной вытяжкой. Результат практически такой же как и с просто открытыми окнами (их у меня в подвале семь). Ощутимый прогрев получается при открытых окнах, сильном теплом ветре и открытой дверью на чердак. Выходящий холодный воздух ощущается и на улице и на лестнице.
