1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Мы уже обсуждали в какой - то теме - у Вас не был замкнут контур, малая мощность СК, малая высота. Если в печке сделать трубу малой высоты - дым туда не пойдёт - не будет тяги. Здесь приблизительно так же. Замкнутый контур - определяющееся условие.
  2. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Хотелось сделать из материалов, которые буквально под рукой. Селективное покрытие, высококачественный утеплитель, вентиляторы - тянут за собой цену. А можно ли с помощью простых материалов, с небольшим падением качества, сваять работоспособный ВСК.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Может в Вашем варианте взять черные трубы? Как я понимаю в полиэтилене воздух не циркулирует?
  4. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Воздух циркулирует, а вернее движется вверх при нагревании, между двумя слоями полиэтилена.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Значит конструкцию не понял.
    Но есть у полиэтилена большой минус - он пахнет, причем не выветривается и за год. Это я проверил на своем опыте. Кстати дельту температур между наружным и внутренним воздухом больше 25 градусов мне получить не удалось.
  6. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Безусловно заднюю стенку необходимо тепло изолировать. Возможно полиэтилен необходимо заменить поликарбонатом.
  7. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Наступает не комфортное время для СК. Небо затянуто низкими тучами и ждать солнца, по крайней мере в Питере, бесполезное занятие. Каким образом имитировать солнечную инсоляцию при тестировании макетов СК!
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Sergunec126, чтобы оценить эффективность представленной конструкции не хватает расхода воздуха в м3/ч или скорости воздуха и площадь сечения труб. Тогда можно будет рассчитать мощность СК и сравнить с мощностью солнечного излучения (1 кВт/м2).
  9. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Ну скажем сечение труб можно измерить, но вот расход воздуха в м3/ч, необходимо смотреть по расходомеру, а скорость воздуха так же. Тем более введение в трубы этих измерительных приборов исказит истинность контролируемых параметров.
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Правильно, измеряется в м/сек.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Sergunec126, а какой вентилятор используется, или это естественная конвекция?
  12. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Используется естественная конвенция. Но вопрос повис в воздухе, а как без солнца тестить ВСК?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это тоже получается тест ВСК на обычную для Вашей местности погоду. С этим тестом приходит понимание того, что без солнца от ВСК пользы мало и на пасмурное время в конструкцию ВСК нужно вводить какие то заслонки, которые будут разделять отапливаемый контур от улицы.
    Теплоизоляция этих заслонок должна быть такой, чтобы потери в пасмурное время не превысили доход в солнечное время, иначе смысла в ВСК совсем не будет.
  14. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Я имею ввиду корректировку и отладку конструкции, выбор материалов и оптимизация на фиксированном нагреве. Что бы можно было сравнивать нужно иметь хотя бы один параметр фиксированным. Как пример Вы пользуетесь метром для измерения длинны, а не локтём...
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Один из вариантов фиксированного нагрева - использовать инфракрасный обогреватель. Конечно солнечного спектра от него не получить, но фиксированный поток излучения, управляемый по желанию будет в наличии.
