1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вчера в ночь не осилил, добью сегодня. Итак 13.03, после переделок прогон ВСК начал довольно поздно, и решил посмотреть, что будет ближе к вечеру, кроме того, на территории стоят два мостовых крана, которые также вносят свою лепту, да и дымка оказывала влияние ...
    15.18
    16.49
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Последний замер делал в 17.11
    Солнце освещало коллектор под углом около 40 градусов по горизонту, что тоже повлияло на температуру. Да, фото после "реставрации").
    WP_20150313_017.jpg Найди 10 отличий)
    Некоторые выводы.
    Конечно, как и говорил раньше, не панацея, но проведенные испытания лично меня убедили, и себе я его точно поставлю. Особенно порадовало, что даже в пасмурную погоду, 6 марта, ВСК выдавал 10-15 градусов, причем забор воздуха был с улицы. Вопрос автономности на текущий момент остро не стоит, но кошусь на солнечную батарею и вентилятор 12V. С автоматикой тоже все просто, два механических терморегулятора, один в коллекторе, второй в комнате.
    Наибольших затрат потребует очередная модернизация абсорбера (все таки хочу алюминиевый) и изготовление герметичного, а главное хорошо теплоизолированного корпуса, есть идеи и наработки, но пока показать больше нечего.
    Всем спасибо за внимание. Вопросы, замечания, предложения...)
  3. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Думаю, с прозрачным стеклом результат будет лучше, с двойным остеклением вообще песня, а если еще воздух откачать в стеклопакете...
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Стеклопакет не рассматривал в принципе, во-первых тяжелый, во-вторых дорого и дополнительное усиление всех конструкций, в-третьих стекло бьется, ну и бюджет, конечно, я закладывал себестоимость до 5тр.
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    WP_20150319_004.jpg WP_20150319_010.jpg WP_20150319_011.jpg WP_20150319_012.jpg
    Вести с полей). Сегодня прикупил 12v 200м3, имплантировал в корпус ВСК и запустил от аккумулятора. Коллектор как барабан надуло, и гул стоит, по началу расстроился, а потом решил, что куплю еще пакет сопротивлений автомобильный, и будет счастье. Завтра забираю солнечную панель).
    Фото на сегодня (сорри, последовательность не та, царапаю с телефона. Характерно понижение температуры на выходе, расход душевный).д
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Решил еще раз, написать по-русски). Т. к. со смартфоном у меня "дружбы" не получилось.) Куплен был вентилятор, типа кулера для сварочника, на рынке сказали: - Бери, американский), правда надпись made in usa имеет место быть, 12v, 200 м3/ч. Оказался достаточно шумным и мощным. При ясном солнце температура выше 40 не поднимается, при том что без вентилятора сегодня доходила до 75. Запитывал при прогоне от зарядного устройства с АКБ в балласте, а это 14v, 15А, для вентилятора многовато. С одного аккумулятора - тоже больше чем надо. Поэтому поставлю в цепь вазовский регулятор оборотов от печки.
    Поскольку источником питания будет солнечная батарея, производительность вентилятора будет ниже, да и запас не помешает, компенсировать потери давления на фильтре, клапане и воздуховодах. Панельку прикупил 12v, 20Вт, 1,17А, поликристалл. Как то так).
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Сегодня забрал солнечную батарею и присоединил ее к ВСК. Сперва в цепь включил сопротивление вентилятора отопителя от ВАЗ 2121 (купил на пробу). При ясном солнце, толку от него - ни...какого), пришлось выкинуть, но при изменении положения солнечной батареи относительно солнца, обороты вентилятора изменяются значительно, таким образом, получился своеобразный "контроллер" который позволяет "включать - выключать" ВСК, предотвращать перегрев ВСК, избежать понижение температуры приточного воздуха (например при облачности), правда в последнем случае расход тоже снижается. По традиции - фото
    WP_20150323_001.jpg WP_20150323_003.jpg WP_20150323_004.jpg WP_20150323_005.jpg
    Это сегодня на 15.26
    С обкаткой в общем закончил, по случаю отвезу на дачу и поставлю на дом, тогда и продолжу отчет)
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Поликарбонат покрывается пылью в основном на стадии сборки и транспортировки, у меня во всяком случае было так. Снаружи протирается тряпкой, изнутри - можно снять лист. Во время обкатки (в цеху было пыльно) я раз снимал, дело муторное, но по времени занимает 30 минут на все. После монтажа на входе поставил фильтр. Забор воздуха идет из помещения, так что, в основном, это вопрос гигиены), чаще протирайте пыль в помещении.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Теперь о главном). Я его таки поставил).
    Вводные. Дом находится в100км от Москвы, построен был более 40 лет назад, когда все было нельзя. Строил мой батя, своими руками, в основном из того, что плохо лежало. В итоге получился домик 4х4 в плане, 2,5 в высоту, 3 окна, толщина стен 15 см, пирог каркаса - доска, пергамин, шлаковата, доска, пергамин, оргалит...а еще обои. Годы его не пощадили(, доски на фасаде рассохлись и пошли волной, остекление в одно стекло, с "естественной вентиляцией". Даже при оптимистичном тепловом расчете - 2 кВт вынь и полож).
    Как казалось по началу -ВСК весил около 25 кг, но после третьей примерки явно потяжелел). С технической стороны было все просто, после разметки в нужных местах, коронкой по дереву (108мм) было просверлено 2 отверстия. ВСК был закреплен на фасаде, в проходы в стенах вставил два отрезка пластиковых воздуховодов (100мм), и две вентрешетки. На всос поставил фильтр, на нагнетание - обратный клапан. Солнечная батарея была размещена на мансарде. По монтажу, без учета суеты и перекуров все заняло часа 4 в одни руки. Все поставил 26.03, и стал ждать солнца). V__0E20.jpg V__C4FE.jpg V__1AD0.jpg
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    ...И дождался, правда уже 27.03. Небо было чистое, и на 9.00 вентилятор работал, и пошел нагрев. На улице
    Уточню, что дом - летний, и всю зиму вымерзал (собственно это и есть причина всей богодельни), поэтому внутри, во время монтажа "бодрило" (стеклянный термометр -Т в помещении, круглый - на выходе из коллектора) надо сказать, что начало процесса я проспал, поэтому сколько было в комнате в самом начале сказать не могу, но, думаю, что как и на улице. А на момент замера 9.00 было
    Дальше замеры шли с интервалом в час 10.00
    Опущу промежуточные замеры основные 12.00
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    На 16.00
    Дальше замеры прекратил, были другие дела, но периодически заглядывал. Система работала где то до 18.00, после солнца уже не хватало, на 20.00 в комнате было12 градусов.
    На следующий день поднялся ветер, и к 14.00 нагрело до 12 градусов, я потом уехал. 29.03 на даче был брат, и по телефону сказал, что в 14.00 на термометре 10 градусов, правда пошли облака и сильный ветер.
    Что можно сказать в заключении. Цель поставленная мной достигнута. Не жара конечно, на какой то + в помещении создать можно. Из наблюдений - расчет с вентилятором подтвердился, производительность меняется от освещения, но запас по производительности вентилятора хватает на преодоление сопротивления фильтра, арматуры и воздуховодов. Шум, правда присутствует, но заметным становится к 11.00, а днем в помещении у нас никого не бывает.
    Спасибо за внимание, жду критических замечаний).
  12. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Кстати, о вентиляторах, Китайцы, похоже, своих учителей скоро превзойдут. В инверторе попался этот вот пропеллер - MEC0384V1-0000-A99, производства SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY Corp. Ltd.
    Производительность у него не меньше немецких или американских, а работает гораздо тише и подшипники на магнитах. (этот на 48 вольт, но есть исполнения на 24 и на 12)
    То-же занимаюсь ремонтом СВК для дачи. Коллектор отработал прошлый сезон - рассыпалась вся чёрная плёнка, которая была поглотителем. Разобрал, что-бы приклеить алюминий, но когда соберу - не знаю. Надо сперва котёл ставить, потом уж забавы разные (это так жена говорит).
    Прошлый сезон показал, что пыли на поликарбонате не так уж много оседает, да и если она тепло поглощает, то это тепло всё равно греет воздух внутри коллектора.
    И солнечные батареи я тоже прикупил. А то, что вентилятор с утра плохо крутит - так и тепла в коллекторе с утра меньше, так, что система сбалансированная получается.
  13. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Ещё прошлый сезон показал, что 3 квадратных метра коллектора для домика 30 м2 - маловато для обогрева, но вполне достаточно для проветривания и просушки поомещения.
    Ну, и для обогрева надо воздух не сосать с улицы, а по кругу пускать.
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Все относительно, когда я писал про гул, то имел ввиду, что его слышно, а так то же смотрел разные сайты, а купил - по случаю, что в наличии было. Кстати, по Вашей ссылке, 48дБ это совсем не мало если верить Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковое_давление
    И еще момент, я искал с подшипниками качения.
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Так и есть, у меня рециркуляция через комнату, а площадь ВСК 2м2, но все равно, результат меня устраивает)
