1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    в данном случае это гибкий воздуховод состоящий из "типа пленки" полиэстэр
    "Описание неизолированного воздуховода:
    Гибкие неизолированные фольгированные воздуховоды серии AIRONEпредставляются собой многослойную конструкцию, в основе которой лежит алюминиевая фольга, ламинированная полимерная лента и спиралевидный каркас из стальной проволоки. При ламинации используется клей на основе синтетических полимеров."
    когда работал на монтаже вентиляции, такими обычно присоединяли потолочные вытяжные решетки и клапаны. Но и они с алюминием - напыление.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @yurgen07, Здравствуйте. Судя по количеству фоток в сети и видео на Ютубе, так во всю делают. Единственное, что я бы посоветовал учесть - гофра за счет ребер создает большее сопротивление воздуху, чем гладкий воздуховод. Поэтому при большой длине может потребоваться более мощный вентилятор. А так она вообще не дешевая, в отличие от уже оплаченных банок) И я недавно покупал (фирму-производителя не помню), так там вместо заявленных трех метров растягивается едва на два с небольшим и ооочень тоненькая :mad: Хотя давно брал длинные в другом месте и те рукава были просто отличные - толстые и длинные. Поэтому если будете брать, то лучше попробовать поискать разных производителей и проверить их продукцию по одной штуке, т. е не покупать сразу несколько. Да, и маслом машинным могет сильно попахивать. Особенно при нагреве. Так что об этом стоит помнить... :hello:
  3. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Это понятно, просто у меня этой гофры штук 10 по 3м. попробовал зажигалкой, не горит-алюминий) и площать внешняя получается побольше чем у банок за счет гофры) я понимаю получится вход-выход,без всяких сложных соединений, вопрос только какого цвета сделать корпус изнутри, может фольгой? и стенки греться не будут и свет отражаться будет дополнительно, воздух то горячий я буду пропускать по гофре, и морочиться особо с герметизацией короба не нужно.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Можно и фольгой. Тоже хороший вариант, долговечный. Продается для бань в рулонах. Разной толщины бывает но толще чем "кухонная". Тут только один косяк - как красить гофру будете? Если снаружи и потом укладывать в короб, думаю краска осыпаться может. Хотя может "разрушения" и не критичны будут, можно и подкрасить после укладки. Для этого слой краски должен быть минимальным, а значит нужно красить из краскопульта или баллончиков. Либо что-то подкладывать под гофру в короб и после покраски вытаскивать. Пленку или баннер или крафт-бумагу... Но смотреть чтобы не прихватило засыхающей краской...
    З. Ы, только вместо фольги пенофол (пупырка с фольгой) не используйте - он плавится в коллекторах.
  5. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Наткнулся на отопление солнечными коллекторами. Интересная вещь. Кто пользовался?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они есть, они работают, и на отопление и на гвс.
    вопрос то в чём ?
  7. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Конструкция простая. Что и понравилось, все остальные слишком замудреные.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока работает солнце...
  9. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Можно доработать и накапливать энергию солнца. Тем более как дополнение к существующему отоплению очень хороший вариант. Надо использовать то, что дается нам бесплатно.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У нас в Подпитерье, солнце в течение отопительного сезона, бесплатно дается от силы 10 дней из 200 ...
    А в заполярье, его зимой, вообще, нет ...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не складывается с выше сказанным...
    Зимой как раз самый разгар долгих солнечных дней.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ГВС - от солнечного коллектора - да тема. летом котёл можно не гонять.
    правда экономическая целесообразность в РФ такой фигни под большим вопросом.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не все простое = хорошее.
    Зарядил дождь/снег на пару дней/неделю в разгар солнечной осени/зимы/весны - сиди в холодном доме.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хортэк СПб, @DiJo, Может ближе к Крыму...? Хотя и там заносы круче наших.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да там всё влияет, даже загрязнение пылью)
