1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Про всех не скажу, да из присутствующих никто не говорил, это у авторов на youtube всё тип - топ.
  2. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Ну я смотрел много роликов, думаю из пивных банок не стоит показывать ролики, потому как КПД у них не подходящий. И никто не делал никаких замеров. А этот пальцем в небо. Я вот такой хороший вот коллектор их г... И палок. Все работает, а как работает? КПД и я понимаю что одинарное стекло будет иметь огромные потери, плюс температура на выходе +70-80 градусов в системе с банками будет терять очень много за счет огромной разницы температуры внутри и снаружи коллектора. Разница -20 - +80 это огромный перепад температуры. Любую трубу под стекло поставить и будет греть. Вопрос в одном, на сколько хорошо и насколько технологичны измерения для понятия мощности и КПД.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Andrey170890, знаете второй жизненный принцип, колотится тот кому это нужно (это в первую очередь), интересно, интерес даже у альтруистов быстро заканчивается, если не подкреплён положительным материальным эффектом. У Вас же:"вся рота не в ногу, один я правильный"
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey170890, а вы не рассуждайте, Вы сделайте. Ии поделитесь со всеми Вашими наблюдениями, замерами.
    Ну и теоретическую часть поизучайте - про теплоемкость, теплопередачу, про количество энергии, которое необходимо, чтобы нагреть 1кг (0,001м3) воды и 1кг (1м3) воздуха на 1град в "неподвижном" состоянии и в "проточном" режиме. Про количество энергии, "даруемое" солнцем, при различном его возвышении над горизонтом и различном угле падения солнечного света на поверхность нагрева. Про "борьбу противоположностей" - получаемого в коллекторе тепла и теплопотерь через стекло коллектора (ну, или по простому - холода, проникающего через стекло).
  5. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Да куча людей по жизни могут заблуждаться и идти не тем путём) А вырабатывать "стадный" инстинкт это не моё) Я кроме бла бла бла, ничего не услышал. Извините меня, но я верю своим глазам. Как говорят, лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать) верно же.
  6. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Это все само собой, я буду делать проще. Сделаю коллектор который подходит по размеру на стену, примерно 2.4х2 и буду снимать результаты. Я привык действовать. Не люблю много говорить.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот и я делал размером со стену (те самые 4 панели). Стена коровника была. А воздух в, рядом стоящую, теплицу подавал.
    Еще раз перечитайте мой предыдущий пост. И задумайтесь над углами падения солнечных лучей и теплопотерями.
  8. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Хорошо, спасибо за советы) аккумулятор тепла делать буду из емкости.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теплый воздух будете аккумулировать?!?!
    С водой это еще прокатывает, но с воздухом - нет!
  10. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Теплообменник думаю поставить у меня валяется старый с печки. Под 110 трубу. Водный бак и посередине труба. Вот и буду пропускать горячий воздух и греть воду)
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Калорифер наоборот. :)]
  12. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Типа такого) все просто. За день накопить тепла а ночью емкость будет отдавать его.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey170890, ну делайте. Будем ждать результатов - на сколько градусов Вы смогли подогреть воздух утром, когда солнце в зените, вечером, в дождливую погоду. И на сколько градусов, воздух, проходящий по трубе теплообменника, смог подогреть воду.
    Для справки, - дымогазы, проходящие по трубе "банного водогрея" (того, что у Вас), нашревают 40-:-50л воды с 15 до 80 град за 1,5-:-2 часа. И это не в проточном режиме. Температура дымогазов, при этом, гораздо больше 200град. 50л воды, нагретой до 80град, это "запас тепла" всего-то 3-:-4кВтч. Вам хватит этих 3-:-4кВтч, чтобы расходовать их всю ночь?
  14. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Летом это не нужно, это курицам .
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я и говорю только про зиму!
