1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Voenkomat, первый ролик не показывает, второй - норм.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нормально воспроизводится. Только это не видеоролик, а слайд-шоу из мелькающих на экране фотографий. Были бы они по отдельности, чтобы можно было подробно рассмотреть детали, было бы намного больше пользы.
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще выключить и забыть о его существовании.
    Благо фотографий и чертежей в интернете в избытке...
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Когда энергии от солнца мало, то приходится очень жестко экономить.
    Самое проблемное время в Московском регионе это зима.
    Если Вам интересно узнать о том, как можно существовать в таком режиме в Подмосковье, то посмотрите канал на Ютубе под названием "Русский автономный дом".
    Там есть ответы на интересующие Вас вопросы.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так в чём фишка? :faq: Идея, так понимаю поставить массу компьютеров, которые управляют освещением, водоснабжением и т. д., а тепло выделяемое компьютерами обогревает автономный дом, ...зимой, летом :close:.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это из разряда - если стучать по курице со скоростью 5тыр км в час - ее можно зажарить за полчаса
  10. DVMakc
    DVMakc
    DVMakc
    Всем привет, тоже очень хочется собрать СВК, есть пара вопросов. Дачный дом 24кв.м. из сэндвич панелей толщиной 100, наполнитель пенопласт. Электричества нет и в ближайшее время не будет (нет желания снт заниматься этим вопросом, а индивидуально мне отказывают). Солнца зимой ВАЛОМ, снега мало (Приморский край, не далеко от г. Владивостока).
    1. Страницы 4 назад промелькнуло видео да и в голове моей тоже, если абсорбером воздушного коллектора выступят стены домика? Дело не сколько в экономии, а в том, что закладных нет, а металл тонкий. Даже сейчас в неотапливаемом доме по дню +3 при температуре на улице -8, это с закрытым окном жалюзями.
    2. Если вместо абсорбера использовать гибкую солнечную панель? Она черная, она греется при выработке энергии.
    3. И пользование в СВК элемента пельтье в разных вариантах. От перепада температур хватит ему напруги раскрутить 12В. вентилятор? Ну или наоборот доп. обогрев если подать на него 12В. от той же солнечной панели.
    Наверняка эти вопросы уже обсуждали, не в этой, так в другой томе, но эту вроде всю прочитал, если что, не ругайтесь сильно.
  11. DVMakc
    DVMakc
    DVMakc
    Фото дома в 15:30 по времени.
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    можно пару вопросов?
    я правильно вижу, что задняя стенка коллектора отражающая? не черная, а отражающая? можете мотивировать такой выбор?
    и чем закрыт коллектор? что это за материал такой по виду коричневого цвета?
    или я неправильно все понял и у Вас 2-х ходовой коллектор по которому нагревается средняя стенка, а воздух идет сначала по одной стороне этой стенки, а потом по оборотной?
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ой, а расскажите про "проточный" режим или ткните пальцем, где почитать?
    знает кто-нибудь зависимости идеальной скорости потока от объема парника, т. е. коллектора?
    или зависимости снимаемой мощности при разных скоростях потока? или зависимости температуры потока на выходе от скорости потока?
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    террасу застеклить не думали? хоть поликарбонатом вот и коллектор
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В инете все есть. Ссылки я не сохрранил. Искать за Вас нет ни времени, ни желания ...
    "В двух словах" и "на пальцах" могу пояснить
    - 2-х киловаттный кипятильник легко нагревает до кипения 5 л воды, налитой в кастрюлю
    - проточный 3-х киловаттный эл. водогрей с трудом нагревает, текущую через него тоненькой струйкой воду, до состояния "чуть тепленькой" (25-:-30 град).
