1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вот я и пытаюсь понять, чем руководствуются те, кто делает небольшой толщины?
    где найти этому логичное объяснение без танцев с бубном?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я-же пояснил!?!? Что не понятно?
    Если эффективно нагревается только слой (3-:-10мм), близкий к светопропускающей или "черной/отражающей" поверхности, то какой смысл гонять воздух по остальным 10-:-9990мм толщины?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hochuvseznat, все эти "изобретения" уже были реализованы еще в прошлом веке. Причем, как в "бытовых", так и в промышленных масштабах.
    И показали в эксплуатации свою несостоятельность в условиях, отличных от упомянутых мною.
    И над этим работали, как "изобретатели-одиночки", так и целые институты (и у нас, и в Европе, и во всем мире.
    Поройтесь в инете. Сейчас многое из тех наработок и исследований, уже в достаточно открытом доступе.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну я пока в это не могу "поверить", ибо невозможно гонять воздух только в промежутке 3-10 мм - гидравлическое сопротивление будет конским и прокачать такое расстояние будет настолько дорого, что проще топиться электричеством
    ан нет, я по привычке подумал о больших скоростях потока - там действительно конское сопротивление, но если скорость потока менее 0,1-0,3 м/с то все вполне
    неужели вся физика воздушных коллекторов заключается в том, что воздух пограничным слоем "трется" о нагретую поверхность задней стенки и из-за этого нагревается сам?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему невозможно?!?
    У меня в ПВУ блок рекуператора с каналами толщиной в 3мм. Нормально "гоняется". Вентиляторы обычные 200-кубовые.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я уже скорректировал сообщение, см выше :|:
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @DiJo, но тогда выходит, что идеальный коллектор - это соты, которые греются сверху и передают тепло более нижним слоям просто за счет теплопроводности того же металла
    коэффициент теплопроводности у железа 92 Ватт/(м*К), у нержавейки - 15, у воздуха 0,022
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оптимальная отдача тепла воздуху - от черной поверхности. Причем, достаточно толстой, чтобы она, нагреваясь солнцем, не "мгновенно остужалась обтекающим ее воздухом".
    При случае, подойдите к черной/темной стене здания, которую нагревает солнце, и Вы почувствуете в непосредственной близости от поверхности стены, значительно более теплый воздух, чем чуть дальше от стены.
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Тогда оказывается, что количество тепла, проходящее через слой воздуха толщиной 10 мм на площади 1 м2 за 1 сек при разнице температур +50 градусов будет 0,022*(50/0,01)*1*1 = 110 Дж = 0,03 Ватт*часа
    если слой = 1 мм, то 1100 Дж = 0,3 Ватт*часа
    а если слой воздуха толщиной 1 метр, то всего 1,1 Дж - слезы
    я нигде не ошибся в расчетах?
    о чем это говорит? как по мне, так о том, что на самом деле вклад нагретой поверхности очень мал и гораздо целесообразней делать внутреннюю поверхность отражающей, а не черной
    все, что воздух не взял в себя и что дошло до задней стенки, то отразилось и снова пытается нагреть воздух
    там будут конечно дикие интерференции тепловых потоков, но...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поставьте зеркало на солнце. И пробуйте рукой - насколько теплее стал воздух рядом с зеркалом и на отдалении от него.
    Можете "преградить путь солнцу на зеркало" стеклом/ПК, ПЭ пленкой. И "щупать температуру м/ду зеркалом и "преградой" ...
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну вот Вы и сами подтверждаете мою точку зрения - от нагретой поверхности воздух греется только в малой окрестности поверхности
    а отойди чуть подальше - и фигвам
    черная поверхность нужна для поглощения энергии и, возможно, для накопления оной в попытках сглаживания колебаний температуры при мгновенном изменении освещенности (тучи и пр.) и теплового потока
    а в воздух она отдает очень мало
    точнее сказать воздух греется только около неё и дальше теплоту не передает
    а значит самым важным вкладом является теплоемкость воздуха 1005 Дж/(кг*град), в 1 м3 будет около 0,8 кг воздуха
    если температура воздуха отличается от температуры любой поверхности на солнечной стороне на 10*С, то 1005*0,8*10 = 8000 Дж = 2,22 Ватт*ч
    я нигде не ошибся?
    ну вот и сравните - от солнца мы имеем на порядок больше тепла, чем от черной поверхности
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну такой эксперимент поставить нельзя
    ладонь будет закрывать зеркало
    а вот воздух в этом смысле почти прозрачен, поэтому пропускает через себя излучение, поглощая его при этом
    соответственно до зеркала дойдет какая-то часть, отразится и снова пойдет греть воздух
    само зеркало, естественно, тоже будет греться
    нет?
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @DiJo, можно поставить более простой эксперимент - просто взять термометр и померить температуру на солнце, рядом поставить такой же, только перед зеркалом и сравнить показания
    но есть ли такой градусник, чтобы
    а) мерил на 360 градусов
    б) поймал разницу, если она будет несущественна?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hochuvseznat, Вы с зеркалом проведите эксперимент, а дальше - думайте.
    Еще можете со старым панельным радиатором, покрашенным в черный цвет (выставляете его на солнце, в один патрубок "дуете воздух", а в другой пихаете термометр и смотрите на него.
    ЗЫ: эксперимент с окраской наружного воздуховода, для усиления тяги в нем, я проводил - :super:
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @DiJo, я сейчас пытаюсь найти градусник с 2-мя знаками после запятой
    пока не получается
    а одной десятой мало - мы рискуем не поймать разницу почти в 1 градус
