1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну мы же уже договорились, что покраска черным обеспечивает лучшее поглощение энергии, поэтому в этом нет ничего удивительного
    а если ещё и гофра, так вообще шоколад - постоянное перемешивание потока внутри, несмотря на то, что греется только ближний к поверхности объем
    т. е. черный теплообменник, читай гофра - это хорошо :super:
    и малое расстояние между стеклом и гофрой - тоже хорошо, воздух меньше поглотит энергии - тут все как раз-таки легко и просто объяснимо
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @DiJo, у меня где-то есть ошибка, вероятно, в расчетах или логике, но я не могу понять где
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Я думаю, что здесь:
    Чтобы воздух поглотил излучение, его толщина должна составлять сотни и тысячи метров - что происходит в атмосфере, когда тепловое излучение Земли поглощается водяными парами и углекислым газом, что называется парниковым эффектом. На малых же расстояниях воздух прозрачен для излучения и может нагреваться только от соприкосновения с более горячими телами. Т. е. путем теплопроводности, которая у воздуха очень низкая.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Т. е. Вы считаете, что если взять термометр, измерить температуру на солнце, потом взять зеркало, направить на термометр ещё и отраженный солнечный зайчик, увидеть очевидный результат "нагрев увеличился", то это ничего не докажет?
    тогда за счет чего происходит нагрев в парниках или теплицах? там же внизу - только земля, причем её температура меньше чем температура воздуха над ней
    причем даже не всегда земля, там ещё и растения растут) которые явно не нагреваются так же как черный металл
    я кстати, поэтому и считаю, что коллектор может быть не "тонким", а "толстым", как раз таки для того, чтобы слой воздуха был больше и он смог поглотить больше излучения, в том числе и отраженного от зеркала на земле
    т. е. любой парник/теплица - это, вероятно, готовый солнечный коллектор
    к тому же, выше приведены расчеты того, почему нагрев воздуха от горячих тел кажется несущественным
    Вы могли бы взглянуть на них и найти ошибку в расчетах?
    хорошо, что Вы подключились к дискуссии! :super:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hochuvseznat, что термометр от солнечного зайчика, что теплица, это не нагрев воздуха солнцем!
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Градусник на солнце покажет не температуру воздуха, а температуру самого градусника.
    Если земля не в тени от растений, ее поверхность горячее воздуха, что легко проверить ИК-термометром.
    Вы упорны в своих заблуждениях!
    Воздух не поглощает излучение!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hochuvseznat, ну и по поводу "теплицы-СК".
    Это абсолютно неработоспособное, в качестве СК устройство, при расходе воздуха через нее более 10-:-50м3/ч (зависит от размеров теплицы). Тем более, в холодное время года. Подтверждаю это почти 40-летним, личным, опытом эксплуатации теплиц и парников (сейчас у меня 3 теплицы).
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Полиэтилен нельзя - будет постоянно пахнуть.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Нагрев происходит от того что секло/поликарбонат не дает рассеиваться теплому воздуху в атмосферу. Это основа работы СК. А воздух в коллекторе нагревается не от лучей солнца, а "снимая" тепло с нагретого солнцем металла (или другого основания). Для этого его красят черным.
    @Hochuvseznat, боюсь повторное изобретение велосипеда в этот раз не состоится. А если пытливый, но недоверчивый, ум не дает покоя, просто сделайте небольшие макеты и всё станет ясно.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    При сильном солнце и малом или неработающем воздуразборе (выключили свет, к примеру), может даже оплавиться. Вонища будет адская. А сколько "полезного" попадет в воздух!
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да, градусник покажет нагрев себя любимого :hello:
    земля горячее воздуха в теплице? это на самом деле так?
    если воздух не поглощает тепловое/световое излучение, на чем основан принцип действия воздушного теплообменника?
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    почему нет? сделайте парник размером 2х25 м высотой 1 метр, - он что, не сможет греть воздух?
    наши крестьяне уверены, что он сможет подогревать 1000 м3/час на 30*
    нам не нужно греть воздух зимой - нам нужно подогревать его летом выше температуры окружающей среды
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    даже со всеми волшебными добавками типа защиты от УФ?
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    фиг с ним - с полиэтиленом, если земля греется выше воздуха, то тоже норм
    вопрос в том, до какой температуры греется земля по сравнению с воздухом?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это надо мерить. Возьмите прибор и померьте. Возможно есть такие данные - Гоголь в помощь. (ищите альбедо почвы, к примеру) В разных местах, в разную погоду, при разной высоте солнца - будут разные. В средней полосе лист железа летом греется до 75 градусов, если верно помню.
    @Hochuvseznat, заканчивайте флудить. Все что надо для понимания, вам уже сказали и не по по одному разу.
