1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ой, расскажите, пожалуйста, о других способах передачи тепла помимо первоначальной теплопроводности нагревательного элемента, читай металлической поверхности
    в металле есть конвекция? удивили, честно признаюсь
    или излучение? так Вы же его черной краской, кажется, собирались покрыть
    нет? а над металлом у Вас воздух или таки вакуум?
    чтобы в воздухе возникла конвекция, он сначала должен от чего-то нагреться, т. е. кто-то ему должен передать теплоту
    Да, Вы правы, в цифрах в тексте есть ошибка, которую нельзя исправить - об этом выше сказано
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Hochuvseznat, вы сравниваете теплопроводность металлов с водой и воздухом, забывая, что у воздуха и воды есть еще конвекция. Как только вода или воздух нагрелись от контакта с металлом, они поднимаются вверх, уступая место холодному воздуху или воде. Т. е. дельта металл / воздух или вода не будет снижаться, как это происходит при передаче тепла в твердом теле. Поэтому надо сравнивать не теплопроводности металлов с водой или воздухом, а тепловые сопротивления.
    Ничего себе не влияет. Еще как влияет. Умножаем тариф Москвы 1,41 руб/кВт*ч на полученную энергию за 5 лет - 400 кВтч и получаем, что конкурентная цена 565 руб./м2.
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @юнс, с удовольствием посмотрел бы на Ваши расчеты
    что же касается конвекции, то если у Вас есть отбор воздуха, то, насколько я помню, ею можно пренебречь
    ЗЫ нам все равно мало для окупаемости
    для развлечения - пойдет, для окупаемости - никуда
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Так это же ваш расчет, я только поправил ошибку:
    18 заменил на 400.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я имел в виду расчеты не в части экономики - тут спора нет
    а в части конвекции
    как бы Вы посчитали скорость движения потока от этого?
    совершенно понятно, что подогретый воздух легче, но как это будет выглядеть в цифрах?
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Нужно моделировать в программе для тепловых расчетов. Нарисуйте конкретную модель.
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    пожалуйста
    ржавый лист железа длиной 4 метра, шириной 1 метр и толщиной 0,4 мм температурой 50*С обдувается с одной стороны потоком воздуха с температурой +20*С со скоростью 0,5 м/с
    определить количество теплоты, отдаваемое металлом
    а для этого, как раз, надо корректно определить конвективную составляющую коэффициента теплоотдачи и лучистую составляющую коэффициента теплоотдачи от стенки металла к воздуху
    лучистая будет составлять 5,35 Ватт/(м2*град)
    а конвективная?
    ЗЫ формула для расчета лучистой = 0,8*5,7*(323^4 - 293^4)*10^(-8)/(323-293) = 5,35
    0,8 - приведенная степень черноты поверхности ржавого железа
    5,7 Ватт/(м2*град^4) - коэффициент излучения АЧТ
    323 - температура железа в К
    293 - температура воздуха в К
    отсюда легко видеть, что при увеличении температуры металла ещё на 10*С до 60*С лучистая вырастет ненамного - до 5,62
    сделаю таблицу для удобства
    если температура воздуха +20*С, то лучистая составляющая теплообмена будет при температуре металла =
    30*С - 4,84
    40*С - 5,09
    50*С - 5,35
    60*С - 5,62
    70*С - 5,91
    80*С - 6,21
    кстати, степень черноты "сталь листовая шлифованная" = 0,55-0,61
    а "железо полированное" = 0,14-0,38
    "оцинковка блестящая" = 0,23
    "зеркало" = 0,02
    "вода" = 0,95
    "лак черный матовый" = 0,96
    отсюда же следуют другие выводы:
    1. действительно, окрашивание черным цветом улучшает лучистый теплообмен
    2. красить черной краской внутреннюю поверхность воздушного коллектора с гофротрубой внутри бессмысленно - лучше сделать отражающую поверхность
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Как расположен лист: горизонтально, вертикально или под углом? Воздух дует вдоль листа? С широкой стороны или с узкой? Толщина воздушного канала? Материал прозрачного укрытия: стекло, пленка или СПК? Или без укрытия?
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    горизонтально, поток течет вдоль длины листа, толщина канала 0,2 метра, пленка
  10. sad1
    sad1
    sad1
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @sad1,
    у этих, например, Теплопроводность, λ, Вт/(м*0C×сек)
    лямбдой традиционно обозначается коэффициент теплопроводности
    но, емнип, размерность коэффициента теплопроводности не содержит "сек"
  13. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    На картинке распределение температур на продольном вертикальном разрезе ВСК размером 4 * 1 * 0.2 м. Температура листа 50 град. поддерживается постоянно. Снизу и с боков идеальная теплоизоляция, и боковые стенки из идеального теплоизолятора. Снаружи +20, без ветра.
    Средняя температура воздуха на выходе составила 24.8 град.
    Средний коэффициент теплоотдачи (конвекция) 4.78 Вт / (м2 * град)
    Тепловой поток (конвекция) от металлического листа 558 Вт, или 558 / 4 = 139,5 Вт / м2
    А теперь сравним тепловые сопротивления от теплопроводности воздуха и от конвекции. Возьмем среднюю толщину воздуха 0.1 м, тогда тепловое сопротивление воздуха, обусловленное теплопроводностью составит 0.1 / 0.024 = 4.17 м2 * град / Вт. В то время, как тепловое сопротивление, обусловленное конвекцией 1 / 4.78 = 0.21 м2 * град / Вт. Разница в 20 раз!
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну вот, а если подставить цифры сюда https://caetec.ru/raschet-koefficzientov-teplootdachi/#129, то коэффициент теплоотдачи без лучистой составит от 2,58-2,60 Вт/(м2*С), что так себе, но в порядках совпадает с Михеевыми
    и сама лучистая остается на уровне 5,32 Вт/(м2*С)
    в сумме будет 5,32+2,58 = 7,90 Вт/(м2*С)
    разница аналитики с расчетными результатами больше 50%
    и куда податься бедному декханину?
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    и, кстати, поправьте меня, если я ошибаюсь
    у Вас нигде в модели нет того, что воздух обдувает именно металл, не так ли?
    у нас есть только одно условие: постоянство температуры поверхности (чего не бывает в реальности)
    значит мы не знаем - металл там или нет
    "а если нет разницы, то зачем платить больше? " :nono:
