1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Воодушевившись опытом топикстартера и испытывая острую необходимость обогрева в зимнее время перепелятника, решил "заготовить сани летом".
    Итак
    Так как хочется получить "гигиенически чистый" воздух из коллектора, делаю "закрытую" систему. Что бы фигня всякая из утеплителя и краски выделяющаяся при нагреве не попадала в воздух.
    Купил гофру 80-ку. Мало того что по 160 рублей (потом нашел по 120) так она вся в силиконе. Видимо при производстве станки брызгают. Эта зараза нифига ничем не отмывается. Пробовал и бензин и растворители для красок. В итоге алюминиевая лента для герметизации к ней не липнет. Стыков готовых для соединения в магазинах нет. Намучился короче соединять трубы. Но наделал самостоятельно из жести труб и хомутами соединил.
    Вообщем короб из ламинированного ДСП и досок "дюймовок" (всё найдено на помойке)
    Так как размеры внутренней части и так маленькие 165 см длина и 76 ширина то утеплять решил снаружи. Задняя стенка утеплена 5 см обычный пенопласт, боковые утеплены плотным пенопластом в 2,5 см. Задний пенопласт прекрыт фанерным листом, боковые части кусками ламината (всё найдено на помойке).
    Стекло переднее это нереализованная солнечная панель на 24 вольта. Натаскался на крышу 12 волтовые сборки, и понял что такую большую нифига не затащу один. Вот под это стекло и делал короб.
    В итоге за два дня вот что:
    Время 9-00 утра. Переменная облачность.
    Показания входа 27,5 и выхода 53,5
    Хорошо это или плохо я пока не знаю.
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Но вопрос знающим.
    Со стороны "подающего" вентилятора, на стекле образуется конденсат, чем дольше работает вентилятор, тем его больше.
    Снял стекло, на трубе, особенно с задней стороны трубы тоже много испарины. В чём косяк? Или это временное явление пока короб изнутри хорошо не просохнет.
    Рамка стекла герметично садится на короб (с резиновыми прокладками) и притягивается к нему болтами. Подсос воздуха из вне, минимальный.
    Что это за конденсат и как бороться?
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Воздух в системе коллектора теплее, чем вне его. Следовательно, пока светит солнце, относительная влажность воздуха внутри всегда меньше, чем снаружи, и он всегда будет набирать влагу снаружи через все возможные и невозможные щели и прямо сквозь материалы (если, конечно, система не 100% металлическая).
    Эта влага будет неизбежно оседать там, в самом холодном месте системы на самой холодной поверхности. В Вашем случае - на холодном наружнем стекле после охлаждения воздуха в доме.
    Бороться с этим невозможно. Точнее, можно, но только тотальной герметизацией и/или постоянным осушением, что смысла не имеет. С этим нужно жить, рассматривайте этот участок на стекле как (естественный) осушитель воздуха... Что бы Вы ни делали, Вы можете только уменьшить скорость поступления воды и количество конденсата, но не устранить его.
    ИМХО, проще всего - предусмотреть там влагостойкие материалы и отвод воды.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Zzzzyll, спасибо за прояснение.
    Как бы влагостойкость обеспечить можно. Но вот меня больше беспокоит что чем там больше воды, тем меньше через этот участок поступает солнечного света и тем самым меньше нагрев и тем самым перепад температур больше и тем самым быстрее конденсация и тем самым падение КПД коллектора.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Попрыскайте каким-нить антизапотевателем для стёкол, их масса (на любой заправке). Живут они довольно долго.
    Не найдёте - см. народные рецепты от запотевания масок и очков аквалангистов, страйкболистов и прочих - смочить раствором ПАВ и высушить (мыло, моющее средство для посуды, шампунь и т. п.).
    Как вариант - закрыть коллектор двойным стеклом и перенести самую холодную точку в другое место... Главное, чтобы Вы были готовы "принять" там избыточную влагу.
    В самодельных воздушных коллекторах она почти неизбежна.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Даже в фарах авто есть отверстия для вентиляции, иначе конденсат выпадает внутри стекла. Сделайте несколько отверстий снизу и сверху короба, закрыв из от пыли материалом типа укрывного.
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    В общем то добавить к объяснениям соавторов больше нечего, со своей стороны осмелюсь заметить, что гофра - не самое удачное решение. Кроме конденсата еще и инсоляция слабовата, ведь под лучи попадает только малая часть от общей поверхности воздуховода. Что до герметичности - гофра со временем то же начнет сифонить, с другой стороны, корпус коллектора у меня достаточно герметичен, для того, что б не засасывать с улица пыль и запах). Краска - да поначалу попахивала, ну, у меня, во всяком случае, но через пару дней запах прошел.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Tony001, спасибо. Но я нашел пути борьбы с конденсатом.
    Отверстие 20 мм внизу короба и вверху. Герметично затыкаются резиновыми пробками (от какой то медицинской тары) открываются на 5 минут после начала образования конденсата и после исчезновения последнего (еще пять минут) вновь затыкаются. Через пару дней конденцата нет. Но это летом, как будет зимой не знаю.
    А помоему у любого предмета (поглотителя) есть две стороны, одна на солнце, другая в тени. Так что не согласен с этим утверждением. А "окружность" трубы дает такое преимущество как "всегда есть поверхность 90 градусов к солнцу)
  9. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    А систему дополнить рекурператором? Ну тоесть не сразу с улицы через ВСК в дом, а через рекурператор? Или я краем уха неправильно чего прочитал?
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Периодически придется повторять эту процедуру, не утомит?)
    Вопрос не в количестве сторон, а в конструкции, у меня теплосъем с обоих сторон, правда вместо гофры стоит пластина).
    Вопрос опять же не в наличии поверхности, а ее площади, и отношении данной площади к остальной площади трубы, на которую либо свет падает не под 90 градусов, либо вообще не попадает, от слова никогда.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @котлас, Рекуперировать, увы, нечего, из дома - в коллектор, из коллектора - в дом).
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Утомит. Но оно уже есть и выкидывать не буду :)
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я сделал короб с радиатором для съема тепла и отдачу его воде. Летом для басейна само то. Охлажденный воздух назад в перепелятник. Эти твари очень чувствительны как к корму так и к температуре, падает яйценоскость если меньше 12 и больше 22-х градусов.
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Михаил26, Я свой пару раз уже переделывал, и, чую, буду еще. Хочется отжать по максимуму)
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это ЖАДНОСТЬ до "халявы" :) Сам такой. Но я не переделкой, а увеличением коллекторов буду добиваться повышения тепловой энергии. Уже готов к запуску коллектор 1,5 на 1,5 метра. Стекло на следующей неделе заберу только.
