1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Нет, это эффективность, которая в итоге снизит расходы на изготовление.)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Копнул поглубжее. В Канаде, Штатах, Скандинавии (Швеции), Германии такие установки практикуются любителями последние 10 лет. Но у них уже есть классификация, размеры, подходы, также применяемые материалы.
    На текущий момент пока с проектировочной идей оттолкнуться от софитной системы - вариация матричной. Под матричной понимается солнечный асбсорбер в дырочку. Делают либо из сетки, либо софитов алюминиевых.
    Покритикуйте наборчик. Хочу стянуть идею с наиболее продвинутых товарищей из Америки.
    Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
    В целом там много фильмов и материалов по сборке воздушного СК в переписке.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Промежуточные итога работы моего коллектора на благо личного подсобного хозяйства.
    Коллектор полностью автономен и автоматичен
  4. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Впечатляет. Недорого и эффективно. Систему увлажнения можно было бы сделать проще (на мой взгляд). Влажная ткань на рамке и вентилятор с таймером. Ткань увлажяется капельной подачей до нужного уровня влажности и обдувается вентилятором. По такому принципу этим летом смогли понизить температуру в тех. помещении с 30 до 25 С. Площадь помещения около 30 м. кв.
    А вообще - схема рабочая, сам хочу сделать для сельского дома, да "руки не доходят". Некоторое время тому назад (2-3года) на форуме сам предлагал сделать жидкостно - воздушный СК. Кратко - в корпусе жидкостного СК (ЖСК) сделать отверстия 100мм для входа и выхода воздуха. В нижней и верхней части СК. С возможностью их перекрытия. А дальше все ясно. Гофра, вентилятор и далее ... Надо -отбор на ГВС. В зимнее время можно использовать теплый воздух для догрева помещения (естественно, слив воду с СК). Похоже, что прийдется начинать делать образец для опытов, ибо газ... печаль.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Там на видео есть такая система. Но её не хватает. Охлаждение даёт, но влажности всё же маловато. вот и добавил ультрозвуковым увлажнителем.
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Иииии снова здравствуйте)... а мы все гланды вырезаем...
    Давно чесались руки продолжить свои эпистолярные страдания, но не было вдохновения и времени, и вот пришло.
    Небольшой отчет за прошедший период с размышлениями и картинками. Начну с размышлений.
    Коллектор исправно проработал все лето и осень. Что и хорошо, и плохо. Хорошо - потому, что выявились недостатки, но главное - он работает, плохо - потому, что он все лето грел (я так и не решил как его закрывать от солнца), но главное - его надо менять.
    Начну с плохого. Для меня не было сюрпризом, что его придется менять, делался он как опытный экземпляр, для обкатки, но я надеялся обойтись модернизацией и "доделками". Сейчас понимаю, верней и дешевле сделать новый, с учетом опыта и приобретенных знаний, а главное капитальный.
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Во первых я столкнулся с проблемой, которую решить не в силах, а именно - дом не держит тепло, это не новость, но все таки, даже летом. когда к вечеру в комнатах было +35, то к утру температура опускалась до +20. Дальше, Придется ставить автоматику и аккумулятор, по скольку хоть у меня и меняется режим работы вентилятора от освещенности солнечной батареи, это не всегда подходит. Так, например в среднюю облачность, можно было бы снимать с коллектора +25 (показатели усреднены), но вентилятор еле крутит из-за недостатка мощности, а по вечерам наоборот, солнце слабо нагревает коллектор, но вентилятор шпарит во всю, и охлаждает воздух внутри. Из мелких брызг - кое где распушилась теплоизоляция, где то посвистывать стало (из-за перепадов температуры в корпусе появились щели), не критично, но неприятно. И...все таки он воет, вентилятор, причем внутри. сильней чем снаружи, громко и нудно).
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Теперь о хорошем - он работает, и не плохо справляется. Я так и не придумал, как закрывать ВСК от солнца, по этому все лето он "грел". Доходило до+38, хотя раньше в оме летом всегда было прохладно. Заметно стало в конце августа - начале сентября, когда не стало необходимости включать обогреватель на ночь. Числа до 20 сентября температура в комнате утром была +18-20. Расход по электричеству на конец сентября тоже был меньше, по кВт не скажу, а по деньгам - рублей на 200). В октябре погода стала портится, и проявились недостатки, о которых я писал выше. Но 07.10 я с утра сделал фотку коллектора
    Температура на улице
    Температура в помещении
    Температура на выходе из коллектора
    А потом иней на коллекторе растаял...
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Фото были сделаны в течении дня, соответственно воздух из коллектора и температура в помещении попарно
    WP_20151007_010.jpg WP_20151017_003.jpg WP_20151008_012.jpg WP_20151016_002.jpg WP_20151016_001.jpg WP_20151016_003.jpg
    Солнце в тот день
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Следующий раз был на даче 20.10 фото сделаны где то 12.00 и в 14.00 так же парами
    WP_20151020_002.jpg WP_20151020_003.jpg WP_20151020_005.jpg WP_20151020_006.jpg
    Солнце
    Конечно, облачность мешала нормальному прогреву да и времени не было снимать постоянно, но на следующий день обещали солнце...
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    ...и не обманули. Снимал с шагом в час, с 10.00 до17.00, но выложу не всесразу оговорюсь, что одеялко разного цвета, потому, что я перекладывал термометр, что бы на него не попадал прямой солнечный свет, а оно из лоскутов).
    И так утро 10.00 коллектор в инее
    WP_20151021_007.jpg WP_20151021_006.jpg 11.00 WP_20151021_008.jpg WP_20151021_009.jpg 12.00 WP_20151021_010.jpg WP_20151021_011.jpg
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    А в 13.00 Температура на притоке упала? оказалось, тень от дерева закрыла коллектор
    WP_20151021_012.jpg WP_20151021_013.jpg к 14.00 как и положено,
    Не плохо для конца октября)
    продолжение следует.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Tony001, картинки с термометрами это конечно хорошо, но вот если показания с термометров были бы продублированы в тексте было бы лучше. Еще лучше показания в текстовом варианте и одна сводная картинка.
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Неплохо весьма. Теперь можете, при необходимости, добавлять по секции СК и мощность поднимите. Но и дом, видимо, требует утепления. Если это нужно хозяину.
  15. mabysh
    mabysh
    mabysh
    Доброго времени! Возможно, задам глупый вопрос, но разве не получается так, что приходится дышать одним и тем же отработанным воздухом?
    Tony001, в Вашем случае, я так понимаю, эта проблема не стоит так остро, ибо дом старый, свежий воздух потиху свищет. А что делать если это современный герметичный каркасник? Так или иначе, должна быть приточка свежего воздуха, не сведет ли на нет всю работу СК, если за бортом, скажем, -15?
