1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Почему? Лепесток откроется, есть такие, на бытовую вентиляцию, практически из пленки сделаны.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А с чем связана такая большая площадь теплообменника?
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @nurzigan, Дело в том, что без вентилятора скорость и объем воздуха, проходящего через коллектор значительно меньше, что можно компенсировать размерами коллектора и увеличением сечения воздуховода.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Но ведь температура должна возрасти.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Температура растет до определенного предела, потом рост прекращается.
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @nurzigan, это то же не всегда хорошо, во первых коллектор должен быть сделан из термостойких материалов, во вторых слабый воздухообмен не позволит прогреть все помещение.
  7. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Если можно пример такого клапана. Честно я не очень разбираюсь в вентиляции, давлениях при перепаде температур и высоты столба, но мне кажется, что здесь будет не очень работать этот клапан.
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Lexa 72, да я то же не особо пашу, как то так он выглядит обратный клапан.jpg
  9. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Ктотк, вентилятор должен стоять на выходе т. к. при негерметичности СК будет идти подсос воздуха с улицы (приточная вентиляция). Если насос стоит на входе то будут теплопотери. Вопрос про вентилятор остался. Не хотелось бы ставить дымосос.
  10. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Tony001, Смотрел на картинку, понял что работать будет при плюсе наверное хорошо. А при минус двадцать ночью замерзнет. Вариант только хороший клапан (вазможно с утеплеными крыльями, с пружинкою) и вентилятор. По лету у меня нет необходимости топить дом.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    вот такой ставьте:
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @filini23, такой без вентилятора не откроется
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    откроется, сейчас слегка подул, открылся
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @filini23, возможно я путаю, но у ВСК без вентилятора напор будет послабее, если он, конечно не 10м в высоту
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Нужно пробовать, в крайнем случае снять пружину, ось горизонтально. Верхнюю половину закрепить, а нижняя будет открываться потоком.
