1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это не обязательно.
    Уже есть специально разработанный мною для подобных целей "стабилизатор напряжения солнечной батареи".
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Я посмотрел температуру плавления полиэтилена, пишут от 103 градусов. Еще пишут, что его смешивают с полипропиленом (который дороже ПЭ) для повышения температуры плавления и жесткости.
    Какой там материал - никому не известно. К тому же может меняться от партии к партии. Ведь основное назначение этой штуки закреплять траву на склоне, а там высоких температур не предвидится.
    Еще, мне кажется, что геомат заполняющий канал воздуховода будет иметь неравномерный нагрев. Слой около передней стенки нагреется солнышком сильнее, чем слой у задней стенки.
    Я бы, все-таки, использовал черные (металлические) горизонтальные жалюзи на проволочках или металлических тросиках. И не расплавятся и сопротивление прокачиванию значительно меньше.
    У нас, тут, на углу двух улиц есть мастерская по изготовлению жалюзи. Я туда зашел и спросил:"Можно сделать черные жалюзи на металлических тросиках?". Мне ответили:"Нет проблем."
    Мне нравится первый вариант. У него КПД выше.
    Но, я бы вместо переднего 10 мм поликарбоната поставил однокамерный энергосберегающий стеклопакет в открывающихся рамах. Он более долговечный, его легко помыть от пыли (рамы открыть) и есть проверенная специальная система крепления (рамы).
    У поликарбоната есть один существенный недостаток - коэффициент температурного расширения в пять раз больше, чем у материалов использующихся для его крепления. Надо придумывать систему не жёсткого и достаточно герметичного крепления листа к опорным стойкам.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну тогда однозначно полипропилен. Тем более, что полиэтилен еще и от ультрафиолета разрушается. У полипропилена с этим как?
    Это так, действительно. Тогда более 3-4 см толщиной нет смысла делать. 15 мм маты продаются по цене около 185 руб/м2, рулоны по 126 м2. В 2 слоя у меня будет около 50 м2, в 3 - 75 м2. А сколько за м2 жалюзи на тросиках получаются?
    У вас, по-моему, такие и сделаны? На каждую пластинку по 2 тросика? НЕ сильно раскачиваются и дребезжат при прокачивании воздуха?
    Это гораздо дороже и намного тяжелее. ВСК на фасаде задумывался как дешевое, легкое и простое решение. Если ставить пластиковые окна и стеклопакет - то тогда уже можно и в сторону плоских солнечных коллекторов с жидкостью смотреть.
    Так вроде все уже придумано - крыши и навесы из поликарбоната делают много. Скраю П или F профили, посередине - H профили или специальные накладки. Уплотнение резинками или герметиком (лучше резинками). У меня стена, поэтому герметичность особо не нужна.
    Пример, смотреть с 26 минуты -
    Вопрос с открыванием в этом случае пока не решен. Должна быть жесткость у рамы, а это влечет за собой размеры и толщину рамы. Как сделать это красиво - пока не решил. Факт, что придется разбивать площадь на несколько секций, но и в этом случае размеры таковы, что открывать просто вряд ли получится. Думаю, может сделать секции съемными, а не на петлях?
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Если маты будут заполнять не все сечение канала, то они будут обогревать воздух только своей внешней поверхностью. Внутри мата сетка будет преть и плавиться. Сколько стоят жалюзи я уже не помню, но тут вопрос: либо сделать самому, либо заплатить. Самому сделать достаточно просто.
    Да. У меня снизу проволочки привязывались к куску водопроводной трубы, поэтому не раскачивались. Кроме того, воздух не прокачивается, а поднимается вверх за счет конвекции (скорость маленькая).
    Я вдоль стены пустил ряд столбов (по ТИСЭ) через 2,5 метра. На них должна опираться конструкция.
    Я посчитал коллектор с поликарбонатом и со стеклопакетом, оказалось, что в случае стеклопакета при температуре (минимальной средней температуре января (-21 градус) у нас на Урале) СК работает при более низкой интенсивности излучения (270 Вт/м2). Такая мощность излучения возникает даже при пасмурной погоде. Про жидкостные коллектора у меня свое "особое" мнение (низкий КПД и сложная система регулирования).
    Этим летом я на даче был всего два раза. Во второй приезд меня сосед попросил помочь собрать навес (крышу навеса) из трех листов 16 мм сотового поликарбоната. Профили (Н образные) он купил, и осталось только вставить листы в эти профили. Это была целая эпопея. Сначала мы пытались всунуть листы в эти профили там (на крыше). Выяснили, что нужно иметь руки длиной чуть больше ширины листа (2,2 метра). Потом собрали конструкцию из двух листов на земле, но при подъеме этой конструкции наверх она разъединилась и снова превратилась в два листа поликарбоната.
    В общем два листа мы за целый день все-таки соединили, а потом я уехал домой. Горю желанием увидеть, следующим летом, уже собранный навес.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Столкнулся с неожиданной проблемой. Не могу найти готовое решение для крепления сотового поликарбоната в виде алюминиевой рамы. Все, что делают для фасадов и окон - совсем не то.
    Мне нужно застеклить поликарбонатом площадь 6,1*3,23 м с 2 "дырами" размерами 1,45*1,8 м.
    Как это лучше и проще сделать?
    Если делать деревянные рамы из брусков - можно делить на секции. У меня есть бруски строганные 3*0,04*0,04м. Можно из них сделать секции прямоугольные, посадить на петли. А вот как и чем на них закрепить поликарбонат? Кроме прижимной планки ничего не могу найти у продавцов поликарбоната.
    Где взять эти F и H алюминиевые профили?
  6. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    IMG_20151201_185844.jpg Вот посмотрите что придумал. На стене закрепляем вертикально брусок сечением 40×120. Абсорбер делаем из гофрированного алеминиевого вентканала, разрезаем вдоль, вытягиваем, разрезаем поперек на куски по 350-400мм ,по готовой болванке придаем форму полукруга, крепим на бруски под углом как у @sad1, красим термостойкой краской. Плюсы: алюминий-легкий,тонкий,теплопроводный и гофрированый (ламинарный поток вдоль абсорбера отсутствует). Далее сотовый поликарбонат так же полукругом и кусками под углом (ловушка для ИК). Как сделать мысли есть. Потом изготавливаем раму из бруска 20×30 с четвертью, вырезаем СП большего размера по ширине и изогнув вставляем в раму, герметизируем силиконом. Плюсы: жескость конструкции, тепловое расширение по боку, открутил шурупы, помыл, собрал обратно. Солнышко по земе начинает светить с одного бока, а к вечеру с другого, больше угол падения -меньше отражения. Вот как то так. Кто что думает?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Lexa 72,
    1) Абсорбер лучше и проще сделать из такой трубы, только не разрезанной, и пустить воздух внутри трубы. Тем самым исключаете быстрое запыление пространства между абсорбером и внешним СП.
    Про недостатки такого решения мы обсуждали чуть выше с @sader4 - возможный перегрев экрана из СП.
    Тут нужен компромисс - или КПД выше, или чистить реже.
    2) зачем экран из СП полукругом? Идея-то понятна, но особого практического смысла в ней не вижу. Конструкция усложняется, а выигрыша за счет уменьшения отражения мало.
    3) Внешний СП только на герметике вряд ли будет держаться. Идея с "распором" интересная, но конструкцию еще нужно продумать.
    У меня тоже сейчас задача придумать, как сделать ВСК. Думал про открывающиеся рамы, но простой конструкции пока не придумал.
  8. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Leo2, абсорбер из трубы не сможет забрать горячий (именно горячий воздух) между трубой и стеклом. КПД будет ниже. А запыление решается герметичностью конструкции и установкой фильтра. 2. По поводу экрана обсуждали с @sad1, были расчеты, которые доказывают эффективность экрана. 3. Написал про герметик именно для герметизации соединения, а сверху конечно нужно закрепить планкой. При установке СП в распор рама будет деформироваться, чтобы этого избежать можно поставить несколько перемычек из вязальной проволоки. Солнышко не перекрывает, а на растяжение работает хорошо.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот описание колорифера купленного тогда мной за 8тр, можно использовать и в вашем @Leo2 доме для нагрева воды или теплоносителя. Нет там никакого шума, конечно надо правильно установить чтобы вибрация не распространялась. https://www.forumhouse.ru/threads/138082/page-7
  10. Электра
    Электра
    Электра
    Всем доброго времени суток!
    Огромное спасибо автору темы и всем участникам беседы - очень информативно.
    Почитала и подумала, что возможно и мои женские ручки и мозг блондинки справится с таким чудом. :aga: А завести его очень хочется. В идеале - чтобы эта система справилась с поддержанием положительной температуры в доме всю зиму - чтобы можно было не сливать водопровод и наконец сделать его более основательно. Понимаю, что сейчас в моем домике слишком велики теплопотери, чтобы это получилось. Но на будущее...) Как считаете, сможет СК под Питером не допустить разморозку дома около 100м2, с хорошим утеплением? И какая площадь СК для этого может понадобится?
    Пока что решила, что даже если СК только поможет с бОльшим комфортом приезжать в дом в осенне-весенний период - это уже красота. Тем более - без расходов на эл. питание.
    Итак - решила пока собрать комплектующие и уяснить себе порядок работ в моем конкретном случае.
    Прошу поправить меня, если я чего забуду, система может состоять из:
    1 Самого СК.
    2 Вентилятора (мне все же этот вариант кажется надежнее ЕК)
    3 Запорного клапана
    4 Фильтра
    5 Солнечной батареи
    6 Терморегулятора, отключающего вентилятор, если солнца вдруг много, а тепла все же мало - зимой.
    Буду благодарна за соображения по характеристикам каждого элемента и за наводки, где это все можно взять. (Со сборкой самого простого СК, думаю, мы с сыном справимся самостоятельно, конечно, благодаря инструкциям здесь, на форуме. :))
    Так же хочу сразу собрать систему, позволяющую мониторить температуру. Какой-нибудь прибор, который бы фиксировал температуру на улице, в доме в точке, максимально удаленной от выхода из СК, на входе и выходе СК. И в идеале чтобы он эту инфу куда-нибудь записывал в виде графика. Это мне очень пригодится и для оценки потенциальных возможностей системы в моем конкретном случае, и для постепенной модернизации системы. Можете подсказать, как такое может называться и где его искать?)
    Кроме того, возник такой вопрос: в домике два этажа. Идеальным местом установки СК будет крыша веранды. Как лучше сделать - два отдельных СК для каждого этажа, или один большой, с забором воздуха со второго этажа и выходом на первый? Этажи сообщаются не очень большим лестничным пролетом. Ну и утепление перекрытия - никакое.)
    Кроме того, есть ли ограничения по длине воздуховодов? Если СК стоит на крыше веранды, а теплый воздух от него хочется подать ближе к полу 1 этажа, то это как минимум 2,5 метра по вертикали. Из чего эти воздуховоды делать? Утеплять по всей длине, или только на улице? Как посчитать, какой понадобится вентилятор - ведь наверняка тем более мощный, чем длиннее будут эти воздуховоды? И от их диаметра тоже наверное зависит.
    Ох. Что-то я начала бояться... :aga: Но очень надеюсь, что с вашей помощью - справлюсь.
    Заранее - спасибо за ответы!
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не надо делать воздушный СК снаружи дома, его нужно делать внутри дома.
    Для этого достаточно сделать застекленную часть дома с южной стороны и разместить листы металла внутри дома.
    Однако для такого решения нужно изначально проектировать дом под такой вариант, например сделать нежилой южную часть 2-ого этажа, которая будет являться техническим этажем, а жилой будет только северная часть дома.
  12. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Вот и я сделал солнечный коллектор. Осталось дождаться солнышка и проверить все на практике. Пару фоток.
  13. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Не плохо выглядит, почти как промышленный образец :)
    Если не сложно поподробнее процесс изготовления опишите, а так же используемые материалы. Как бы все понятно, кучу роликов просмотрел, но ... хотелось бы подробностей. Спасибо
  14. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Опишу вкратце. Т. к. хотел на выходе получить более менее приличный вид, решил не использовать старые доски, листы оцинковки и т. д. Было закуплено следующие: доска (щит) 1600х400х18 - 1шт (долее распущена в размер 1600х140х18), 900х200х18 - 2 шт (аналогично доведены до 900х140х18) - это короб. Далее, дабы облегчить конструкцию, задняя крышка выполнена из панелей ПВХ, на которые были приклеены листы утеплителя (оставшиеся от утепления дома). Поверх была пристрелена фольгированная паро-гидроизоляция. Врезаны вентилятор и выход, через фланцы для алюминиевых гофр. Корпус готов. Приступаем к банкам. Лобзиком со стороны язычка были выпилены отверстия, далее "дремелем" донышки разрезал на лепестки, которые загнул вовнутрь банок. Склейка. В качестве направляющих использовал профиль "П" для гипсокартона. Они там замечательно держатся. Клеил на КРАСС многоцелевой (в аннотации указан алюминий и температура от -40 до +100). После высыхания под прессом все стыки промазал герметиком Красс для дымоходов. После высыхания установка и покраска эмалью для печей. Стекло. Долго думал чем закрыть, покупать лист поликарбоната 2х6, будет валяться, да и цена. Настоящее стекло - дополнительный вес и хрупкость. Промониторил и нашел в городе рекламщиков, у которых купил лист 1200х2000х1 мм полиэфирного стекла. Все скрутил. Все. Вентилятор 12 в. 0,6 А, 3000 об/мин, ~230 м3/ч. Солнечная бат. 30 Вт., 1.7 А. Жду подходящую погоду. Дневного света для вентилятора мало, т. е. он ваще не крутится.
  15. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Продолжение. p/s/ бюджет не подсчитывал.
