1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    1) Религия ТРЕБУЕТ крепления ОДНОЙ пластины в ДВУХ точках к проёму. Чтобы это было крепление, а не привязывание. Что там обламывать?
    2) Пластина и шляпка метиза имеют толщину, посему напрямую на них доску откоса не положить, нужны прокладки под откос. Я использовал обрезь 9 мм фанеры. С 20 мм доской откоса это только-только, чтобы створка могла открыться на 90 градусов. Подходит вплотную к откосу.
    Видите-ли, не все створки имеют одинаковую толщину, так скажем наплав створок даже 70-х систем несколько толще, чем 60-х :aga:. А у меня - Генео, 86 мм, на скрытых петлях от Рото.
    3) Стыки пароизоляции в районе пластин - это специально так придумано, чтобы побольше задолбаться?
    4) Ну и банально, пучок металлических пластин, торчащих из утепляющего слоя, тепла в дом не добавляют. Скорее наоборот.
    Суть проблем крепления окон показывают внешние факторы.
    Да, окно, стоящее за углом в сарае среди однотипных построек, скорее всего будет стоять вечно.
    А вот если к окну прилагаются нагрузки, эксплуатационные и ветровые, тогда...
    Пьяный гость, неразумный подросток-ушлёпок, ураган и прочее.
    Ну и апофеозом выступил челябинский метеорит.:)]:super:
    Огрехи монтажей в буквальном смысле выявились наружу:aga:
  2. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Прошу подробностей, а то мне только нтв-шные сюжеты представляются, типа "кровавой драмой закончился..."
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Гугль-челябинский метеорит-картинки.:hello:
    Изучаем состояние окон. Некоторые - демонтировались.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А ведь кто-то хорошо поднялся на этом метеорите:aga:
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да у нас в Питере все оконщики локти от зависти грызли, что метеорит не к нам упал :aga::)]
    На Урале случился даже локальный дефицит стекла, ибо логистика поставок не заточена под такие массовые всплески потребностей.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кому война, а кому мать родная:)]
  7. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @logi2121, а возможно ли вместо или совместно с пеной использовать колбасу вспененного полиэтилена? В чем плюсы и минусы этой колбасы? Каркас классический сканди со штейко снаружи и пока без утеплителя.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @ArNi_13, Колбаса заведомо закладывается в труднодоступные для пены места, или в швы, слишком малые для нормального функционирования пены. Для ПВХ окон предпосылок для замены пены на колбасу нет. Ну разве что где-то вскрылись залежи бесхозной колбасы, а пену покупать не хочется;)
  9. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Да просто колбаса вроде как более паро и ультрафиолетоустойчивая штука и засунуть ее 40 мм в диамеире в зазор 20 мм проблем не составляет.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Походу конца и края нет этим плинтусам, галтелькам и раскладкам, ещё и в тесноте, развернуть торцовку на 45 в обратную сторону, это отодвинуть её от кухни...:mad: Дольше размещаешь инструмент в пространстве, чтобы погонаж уместить в помещении, и угол соблюсти.
    Хорошо хоть скотчи своё отвоевали наконец. Напихал фаербацы в противопожарную проходку стены под коаксиал, заклеил и... И повесил поверьх Нуаро на 2 kW, у меня ж теперь этих киловатт, как у дурака фантиков. Думаю на -30С за бортом хватит при 12 кв. метрах. А газовый конвектор оставил в бытовке потенциальным зодчим.
    Внимание, вопрос:
    Поскольку проходка в стене под газконвектор явно больше и выше чем электрогрей, чтобы декоративно налепить на стену, чтобы было красиво и безопасно? Плиты Комак например (такие красявые, с цветным песочком) воняют при нагреве?
    Внимание, второй вопрос:
    В кухонном шкафчике, в котором труба вытяжки выходит сквозь стену, организовался несанкционированный холодильник. Обратный клапан априори не является герметичным, даже визуально, северный ветер продувает навзничь, с дребезгом, жуткими периодическими вибрациями, ну и сам по себе этот лепесток в маленьком объёме дома с грохотом подпрыгивает при сжатии воздуха закрываемой дверью, какие есть методы укрощения? Прикрученные на низ лепестка утяжеляющие гаечка с винтиком облегчат страдания ТС, или это мёртвому припарки?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тебе бы на вытяжку бабочку, а лучше две.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пару-четверку плиток фильдиперсового керамогранита на кляммеры?
    У мну в квартире вытяжка на улицу выведена. Клапан из жестянки, такие же эффекты. Смирился, забил.
    Думаю, что можно наклеить кусочки автомобильной антивибры на корпус и лепестки. Еси чо у меня завалялся кусок бимаст-сильвер:|:.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я что-то думал, что бабочку проще вморозить конденсатом в произвольное положение, а вторая тёплая само собой на раструбе самой вытяжки жить будет.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Хотелось бы чтобы эта плита (плиты) несла и вес потогрея
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Еще есть решетки вентиляционные на выход, со шторками, типа клапан
