1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Любые гравитационные клапана, будут греметь при ветре и перепаде давления.
    Нужен такой. 11568_0.jpg Кстати, довольно герметичен. Привод можно сделать, как на грузовиках, для слива воды (охлажд. жидк.), или трос в оплётке, как на открытие капота.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Осталось жену убедить в пользе дёрганья боудена :super::)]
    Хотя опыт есть, в лохматые годы я решил проблему жигулёвского краника печки раз и навсегда, установив на гибких шлангах под бардачком шаровый водопроводный итальянец.
    Очень удобно, настала зима, повернул красный рычаг - тепло! ;)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Есть негативный опыт с эл. приводом на такой клапан, теперь открываем (закрываем) подручными средствами, эл. привод не вечен, в отличии от ручного.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ладно, предположим жену я убедил. Но КАК этот клапан обмотать теплоизоляцией, чтоб на нём не конденсировалась влага?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    У меня, в стене, в брежневской пятиэтажке, вставил вытяжной вентилятор 200 мм (ждали внука, а я курящий), клапан изнутри на 2/3 запенен пеной, конденсата нет.
    В сильные морозы, когда ещё работал эл. привод, сначала включал вентилятор, и только потом, открывал заслонку (пытался сберечь эл. привод). Ни конденсата, ни обмерзания замечено не было. Тепло потери не измерял. :hello:
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @logi2121, дядь Лёх,тупо утепли снутри стенки шкапчика, сделав там холодильник, заодно и зазвукоизолируешь, и шит с ним, с клапаном. Тем более, лишний шкапчик под пиво и др. у вас, сударь, как я понял, не лишний (рыба свежего улова, например, а не то, что все подумали, подозревая меня в обвинении ТС в пьянстве :)])
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как вентиляционщики делают, К-флекс на самоклейке.
    Возьмите узкий рулончик и намотайте и толстым слоем с перехлестами :super:
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Поверх крантика обмотать? ;) Рукоядка-то как?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот таким, можно всё обмотать
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Глава печально-задумчивая-возмущённая
    Мы все умрём и всё сгорит.
    На столбах трёхфазная ВЛИ. 4 ореха. 4 провода, ноль - на корпусе щитка. Всё.
    Это TN-C. :mad::mad::mad:
    Весь день убил на чтение циркуляров, постановлений и даже форумов.
    -УЗО-нельзя! - Нет, УЗО обязательно!
    Переделывайте на ТN-CS! - Да вы с ума сошли, всех убьёт.
    - Переделывайте на ТТ ! - Да как вы смеете?
    Куды крестьянину податься, риторический расейский вопрос со времён царя Гороха.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это только начало:aga:
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Согласно одним постановлениям, ОФИЦИАЛЬНЫМ, УЗО запрещено, как разрывающее единственный защитный провод. Согласно другим, ОФИЦИАЛЬНЫМ постановлениям, ставить всем УЗО, как единственную меру спасения!
    А я только-только задумал красивый абэбэшный ящичек с диффом и двумя независимыми ветками через раздельные УЗО...
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    электрофлуд самый ярый на форуме. Истина у каждого своя.
    Я как НЕпрофи для себя сдeлал вывод - TN-CS или при возможности TN-TT и УЗО в обоих вариантах.
    В этих случаях земля не разрывается УЗО
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Уличный светильник уже прийдётся в помойку отправить, у него - зануление на корпус.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если хотите совсем по феншую, то повторно заземляете ноль и делаете отдельный контур для PE.
    Ну селективное УЗО до кучи.
    И неплохо бы ещё на ввод поставить защиту от высоковольтных импульсов.
    Которые в принципе и выжигают электронику, ну или фаза пришедшая от соседа по нулевой жиле.
