1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    обернулся на кухню - вот же за спиной (я в столовой сижу) :aga:
    Вопрос в том, что ни при каком случае. А случаи бывают разные. Не все же младенцев в ванночку окунают, держа за ухо пассатижами с изолированными ручками;)
    UPD: Не поленился, оторвал булки и осмотрел чайник, вдруг поклёп какой и французская сборка, нет, Тефаль, Чайна, металл, 220V
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Младенца в ванночку надо окунать стоя на резиновом коврике :) можно в перчатках, зодно и не обожжёшься :)
    В загородном доме, при наличии возможности, только отдельная своя земля и добротные УЗО/дифы IMHO. После феерверка из телевизора при отгоревшем нуле "где-то там" меня не переубедить :)
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    На всякий случай
    ни узо, ни диф ну никак не спасут при отгоревшем гдетотам нуле.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Согласно проспекту Шнайдер Электрик их электромеханика срабатывает даже при отгоревшем нуле. :aga:
    Я так понимаю, что человека - убьёт, но пожара не будет, ибо УЗО щёлкнет.
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    @GeorgeYu, телевизор феерверк устроил между PEN и заземлённой "где-то там" антенной :) Ну и поиметь X вольт на земляных контактах розеток, корпусах стиралок и прочего - ну его на... есть возможность - делаем "настоящую" землю. Ну и электриков побуждаем не забыть заземлить N на столбе :) В обчем - умолкаю как не электрик :)
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Если "УЗО щёлкнет", то человека не убьёт или мы про "пацанские" 300мА? :)
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Про наличие заземления никто не спорит. вопрос какое решается исходя из личных предпочтений заказчика (или упертого электрика). на самом деле у всех схем свои достоинства и недостатки. это примерно как что лучше бмв или мерседес. от отгорания нулей и еще кучи всяких нечистей прекрасно спасает вот такая штучка
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А как она спасёт от обрыва нуля и фазы на корпусе? Низкоомная спираль чайника по сравнению с человеком - просто провод, и всё U приложится на человек-земля.На сухом полу человек может и не успеть почувствовать, посколько УЗО сработает одновременно с касанием. А на мокром полу или пятками на сырой земле человеку уже может быть всё равно, что УЗО сработало одновременно с ударом тока.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    При чем тут обрыв нуля и фаза на корпусе ? вы все смешали в одну кучу.
    при обрыве нуля узм отключит фазу.
    при фазе на корпус узо отключит фазу если корпус заземлен, если не заземлен узо отключит когда через вас начнет заземляться. ставьте на линии где такое возможно 30мА и будет счастье.
    и не стоит конечно пользоваться утюгом чайником и феном стоя в чугунной ванне связанной с землей металлическими трубами...
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вероятность этих обоих событий одновременно не равна нулю. :)
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Так что-нибудь отключит в любом случае или узо или узм
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вероятност вообще любых событий и их сочетаний всегда выше нуля. Теория вероятности не признает нуля в принципе)
    з. ы. а вообще как в том анекдоте - 50 на 50) Или да или нет
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я знаю что тебя спасет. :|:
    Пол метра щебня по всей поляне, а сверху слой резины в сотку. Каску от всех невзгод и резиновые перчатки. :super:
    И самое главное.
    Никакого липездричества в принципе. Свежеустановленый ящик оторвать хайлюшей с корнями.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Puzan3011, Дим, тут шутки неуместны, щас растолкую про совпадение. Оно вовсе не на перекрёстных курсах случается, как типа чисто случайное совпадение, а как накапливание отказов.
    Вот смотри, сидит у тебя фаза на корпусе тихонечко, сидит и молчит.
    Дотронешься - УЗО отработает быстрее, чем ты поймёшь что щипануло. Починишь.
    А не дотрагиваешься - она там годами тихонечко сидит, и ты об этом не знаешь.
    И тут возникает вторая проблема, отгорание нуля. И эта фаза становится смертоносным оружием, если дотронуться.
    Тебе ли, фуллтаймщику, этого не знать, что при отказе одной из трёх систем (рулевое/тормоза/ДВС) оставшимися двумя ты можешь и рулить и тормозить. Но это не повод не менять оборванную рулевую тягу, в каждый поворот забрасывая машину газом, в ожидании когда и трансмиссию оборвёт.
    Я всего лишь предлагаю зашплинтовать как положено гайки пальцев рулевых тяг, если образно сравнивать.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прошу прощения у ТС, вопрос к Puzan3011.
    Как разрешился вопрос со "Светлицей", в качестве ПИ?
