1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я планирую так: Ахтомат входной на 25А, УЗМ, далее разветвляется на 3 ветки, уличная силовая розетка через свой дифф, а внутреннние потребители - на две ветки, кажная через свой 30 мА УЗО, чтобы сохранить часть энергоснабжения при мокрых проблемах (когда ладожский прибой будет бить в западную стену, это не повод бросать просмотр кинофильма на диване у восточной стены:aga:).
    Чичас подумал, а ведь мотня-то по длине у меня приличная, каждый потребитель сидит на своём одном проводе, норм?
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Для узо совершенно пофиг длина мотни и количество потребителей висящих.
    потребители с выпрямителями на конденсаторах часто рубят узо, например компьютер.
    поэтому комнатные розетки в сухих зонах вообще смысла нет защищать узо на 30 мА, достаточно противопожарного.
    смысл отдельного узо на стиралку ? вырубит стиралку - останутся остальные розетки работать, оно так надо ?
    тем более при наличии исправного заземления никого ничем не убъет.
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    И не забывайте ставить узо на группу на номинал выше чем автомат который за ним идет
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну это ессно, если входной 25А, а потребитель 16А, то между ними ставим УЗО с рабочим 25 или 40.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ерунда какая то. Если у вас срабатывает значит что то не в порядке с техникой.
    Фильтрующий конденсатор не влияет на работу УЗО.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @DiaZoN, вероятно имеется ввиду не фильтрующий, а сглаживающий после выпрямителя. В момент включения он даёт просадку, сдвинутую по фазе.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    будет выбивать насос... для какой то техники нормально, для какой то нет.
    подключение к трехфазному току маленького домика по уму - тема еще та. Бюджет может выйти приличный на квадрат.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Скважинный насос? Я с ними ни разу не сталкивался.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Висит у меня грюндфос скважинный на узо 30, ни разу ничего не выбивало
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Водоснабжение гостевого домика осуществляется по схеме вОрот-оцинкованное колхозное ведро-бак-кузов машины-ковш. Из деревенского колодца. Ни одного УЗО не пострадает
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мотня домика 3х5, 12 потребителей.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Алексей, в кошки-мышки играешь :)
    Хочешь решение -> формализуй задачу.
    - Ввод 1 или 3-х фазный в фиш хауз?
    - Ввод воздушкой?
    - Заземление будешь штырить в свои ладожские грунты?
    - Перечень 12 потребителей (и номинальные мощности для больших)
    (Вроде хватит исходных данных для маленького дома. Да, а как будешь разводить потом отвод на Аврору?)
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    В ладожские грунты достаточно три 50 см уголка ногой забить и будет заземление о котором многим и не мечталось... а еще лучше в какую-нибудь канавку что будут для дома копаться кинуть кусок рельса трехметровый, этого еще и правнукам останется ...
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Colibris, 1 фаза в фишкауз из мастерхауза. Туда 3 фазы подземкой, оттуда одна фаза - тоже подземка.
    Пузантало как раз сегодня доложил об укладке в траншею ПНД для этой цели. Пока бигхауз не под кровлей, по земле со столба кинута времянка из КГ и резьбового Меннекеса IP67.
    Потребители фишхауза:
    2 группы свет.
    3 розетки - кухня.
    2 розетки в углах над диваном под зарядку гаджетов и плюмканье в них во время буранов и метелей.
    2 розетки у свободных стен, что-нить включить, пылесос или что.
    1 клеммник под фиксированный контакт на Нуаро.
    1 вентиль под продувку ЭмЖо.
    ещё что-то 12-ое, не вспомню)
    Внешняя розетка под косилки/сверлилки/пилилки
