1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вспомнил, неотключаемый пожарный датчик в потолке. Ему 1.5 кв. мм провода и 10А/30 мА дифф, меньше что-то не видать.
    Заземление в обводнённый грунт с очень низким торфяным рН, нержавейка?
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Гниет на границе сред
    замазать тряпочкой с битумом верх
    смысла нет в нержавейке, тем более у нее и проводимость хуже
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    это внешние габариты домика в метрах, внутри ещё меньше)
    Я не настолько перфекционист чтобы 5 квадратов провод класть:aga:
    Бескислородный :)]
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Абсолютно согласен..ведь даже военные железки из грунта выкопанные еще вполне себе способны заземлить.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если это кабельный отвод от мастерхауза, то достаточно разумно-достаточной конфигурации (ввод в мастерхаус от воздушки это другая темка).
    1. Штыришь землю между фиш и мастер и одну шинку кидаешь в фиш (вторая в мастер).
    Далее на вводе от кабеля -> 2-P Автомат 25А -> (далее если очень хочется УЗО 300 mA - я бы забил на это) -> далее по группам:
    - 2 группы освещение - 2 шт 1-P автомата на 6А (ппытайся разнести светильники в группе так, чтобы не сидеть в совершенной темноте при срабатывании автомата).
    - 3 розетки кухня - шлейфом или отдельными линиями? В виду ограниченности масштабов производства в фишхаузе я бы их все вместе посадил через один диффавтомат 16А (2-P).
    - обычные розетки можно через простые автоматы 10А или 16А - достаточно 1-P (хотя я не люблю 1-P).
    - Нуаро -> я бы поставил диффавтомат 16А
    - продувка МЖ - автомат 1-P 2А (если найдёшь такой маленький по нормальной цене)
    - на еще что-то поставь ну чего-нибудь :)
    - для розетки на улицу ставь диффавтомат 16А
    Вот вроде и всё. Не нужно всяких умных реле/защит на входе (по причине не критичной важности категории электроснабжения фишхауза).
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну зачем для датчика\извещателя диффавтомат? Обычный 1-P 2A вполне хватит!
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, по заземлению. Если нержавейки не найдёшь, то лучше серебро, переплавленное из пуль против вампиров :)
    Ну нафига такой перфексион? Если не сертифицированный Sandoz (или аналог), то загоняй просто побольше любой черной "железы" - уголок, труба, рельс если хайлюкс увезёт :)
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Надо было, пока фронтальник там ошивался, 75й уголок вколоть метра три, и всё
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Краткое содержание предыдущих серий:
    Полезное насекомое завелось.
    Строю по деревне дороги для снабжения Пузантало маленькими порциями цементосодержащих жидкостей.
    И самое главное, НАЗИДАТЕЛЬНОЕ:
    Для прохода сквозь перекрытие коммьникейшн тьюб (с) Асса прорезал и поднял линолеум.
    Опп-ля.
    После плавающего в лужах лета и покрытием ржавчиной под домиком даже оцинкованной антимышовой сетки и крепящих её омеровских оцинкованных скоб ожидал гнилья разводами. Ан нет.
    Сухонькая берёзовая ФСФ. Как из магазина.
    После сверления под рыжую 110-ую трубу взору предстала упругая не осевшая белорусская эковата.
    Сухая. Кружок изоплаата, выпавший из под ножа, был практически сух, но не до звона. Влажноват.
    Линолеум-фанера-эковата-МДВП.:super:
    Всё. Работает. Никаких изоспанов и прости Господи пароизоляций. С линолеумом.
    Разрешаю водить в мою тему незадачливых строителей, и тыкать их харей об пол. :)]
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Почему?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    2-Р имеет защиту в каждом полюсе против 1-P (т.е. вероятность правильного отключения при КЗ теоритически в два раза выше: :))
    А вообще просто по работе имел всегда дело с системами с изолированной нейтралью, а там 1-Р просто никуда, привычка :)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А стоящий включенным на "звёздочке" Noirot стоически перенесёт межфазное напряжение, если чо?
    Я тут значицо окны изваиваю, а оно там ТТТЧЛП уже головёшками тлеет...
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    От фазных перенапряжений, всплесков грозовых и прочего будешь защищать потом основной ввод в Аврору (на переходе от столбовой воздушки в твою локальную сеть).
