1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак в чем проблемы-в неправильном потоке воздуха в фишке.
    Очем я тебе и втираю.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Расход энергии на подогрев входящего воздуха при отсутствии рекуператора зависит в основном от элементарной физики, а не от расположения отверстий в стене.
    Всосало столько то кубов такой-то температуры и влажности, высосало такое-то (+неконтролируемая инфильтрация), на это уйдёт столько то килоджоулей.
    Расположение дырок немного влияет на то, какой температуры он будут высосан.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    От расположения точек приточки и вытяжки много зависит, так же как и от интенсивности воздухообмена
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ессно. Зависит интенсивность. Количество энергии на нагрев воздуха зависит именно от интенсивности. КИВ пропускает предположим 40 кубов.
    На их нагрев что у тебя, что у Паханыча, что у меня уйдёт примерно одинаковое количество энергии при прочих равных условиях.
    Просто применительно к площади строения процентные затраты на обогрев воздуха у меня выше.
    А если прокачивать 40 кубов через тыщщу квадратов хоромины, то это в погрешностях измерений потеряется.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Зажми эту форточку при морозе. Паша тебе все равно свой рекуп просто так не привезет :)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Меньше 40 на двух человек - это издевательство, не важно, Лёша, Паша или Ганс. ;)
    500 ватт отдай не греши на нагрев этого воздуха в любом строении
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот смотри, а можно так сделать?
    После кив поставить канальник.
    На выхлопе вилпе температурный датчик.
    И это всё на терморегулятор.
    И всё. Нет проблем.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И ты сбалансируешь температурный режим, забив на содержание "Цэ О два" в воздухе.
    Экий изящный газенваген, с заслоночками, лигуляторами:aga:
    Мыши, собаки, домочадцы отправятся к праотцам под мигание светодиодов контроллера.
    Вы по прежнему не понимаете, что объём воздуха для дыхания - это величина одного порядка для разных людей и разных зданий?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ладно. Проехали.
    Это по ходу ты не догоняешь.
  10. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Вместо КИВ взять Marley и ВТП вместо конвектора чтобы не было температурного градиента. Будет подороже, но...
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    На стенах или потолке иней тоже есть?
    а вы почему на утеплитель в стенах жалуетесь? У вас промерзли окна и дверь, не выдержали холодов именно они, их и меняйте \ утепляйте.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Акцент не на стенах или потолке.
    Утёплённый пол, приподнятый над уровнем земли - вот в чём проблема.
    Именно там разница температур делает своё чёрное дело.
    Вопрос не в энергопотерях, которые в норме, вопрос в перераспределении воздушных масс внутри помещения. Поскольку до определённой забортной Т всё было в идеале, почитайте измеренные данные при среднеотопительной -3С, я несколькими постами выше приводил.
    Данная конструкция дома нежизнеспособна в континентальном климате, вот и всё.
    Всё верно приводил Паханыч финские данные, если по каким-то причинам дом стоит на сваях, извольте 400 мм в нижнее перекрытие.
    Кстати, для разминки, не подскажите, на какие нужно поменять вышеупомянутые окна? :)]:)]:)]:aga::|:
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Водяной теплый пол, и вот проблемы уже нет.
    А у вас хотел спросить, какие окна не промерзают не покрываются конденсатом гарантированно?
    Ну, не раньше стены с 150мм минваты хотя бы?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну ты чего, не знаешь, что в целях личной гигиены окна нужно менять еженедельно.
    На какие, на какие, конечно на со своего заводика :aga::)]
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Приведите процентное соотношение примеров с этого форума, когда в доме на сваях, перекрытие по 200 мм лагам, был применён ВТП, относительно конвекторов/печного/etc ?;)
    В климатических условиях Питера и ЛО с пятидневкой -26С пятикамерные системы 70 мм с энергоэффективным двухкамерным стеклопакетом с низкоэмиссионным стеклом и инертным газом (приведённый R около 0.8) могут выполнить условия СНиП по теплозащите зданий (недопущение охлаждения ниже точки росы) только в случае конструктивно-технологических ухищрений в районе нижней части монтажного шва, и расположении отопительного прибора или учащённых петель ВТП под оконным проёмом.
    К сожалению, далеко не все вписавшиеся в действующие нормы по теплопередаче окна, смогут выполнить это условие. С этим, кстати, и связаны недавние послабления, не оформленные в форме юридических правил, но действующие на уровне всяких приёмо-сдаточных комиссий.
    На мой вопрос к техпредставительству Rehau AG, как же быть тем и там, где пятидневки существенно ниже, ответ однозначный - двухниточное остекление. Что собственно и практикуют финские соседи в своих деревяхах с двумя створками подряд.
    Предложите любому застройщику ставить ПВХ в два ряда или деревяху Скаала - доложите результат:aga:
    В моём случае окна имеют приведённый R около 1, отопительные приборы под проёмами отсутствуют, влажность воздуха в жилом помещении превысила санпиновские 55%.
