1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Получается, что если сделать правильные окна, хоть и двух рамные, распределить отопительные приборы к окнам, двери, промерзания не будет?
  2. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Может тогда и 400мм ваты не понадобятся?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И НЕ ДОЛЖНО:)]
    Вот у меня в квартире древним 60 мм окнам 15 лет, где в спальнях обычная 32 мм двухкамерка (без всяких энергосбережений) - в жахнувшие в начале 2000-х морозцы за -30С ничего не отпотело и не промёрзло.
    Сухонько.
    Ибо и влажность в норме, и радиаторная ЦО-алюмишка под окнами, и подоконники минимум вылазят из проёма:victory:
    А в кухне и столовой однокамерка с энергосбережением + влажность повышенная, дык корка льда по низу.
    Это вряд ли. Если разница между полом и потолком значительная, чудес ни расчётных, ни практических не произойдёт.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня сейчас при 200/150+50/50-100 один обогреватель в 3,5 кВт на площадь в 140 кв. м даёт стабильный ноль. У пола первого этажа -5, за бортом 31. Цоколь не отгорожен, сваи, под первым этажом ветер гуляет. Окна по низу покрыты инеем (привет, газовый портативник). ДВерь покрыта инеем вся, но по периметру не примёрзла (она, правды ради, в самой дальней от обогревателя комнате).
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ЧТД.
    И вентиляха скорее всего не включена? А уже дельта внутренней Т от уровня градусника до уровня пола 5 градусов, при всего 30 градусах дельты между улицей и помещением.
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Вентиляха естественная через клапана. Дует ощутимо. Дельта 25 разве плохо? Она была бы больше, но обогреватель банально не справляется, тем более, что он один, на чердаке 5-10 см ваты, и 40 квадратов первого этажа - неутепленная пока снизу кирпичная коробка с полуподвалом. Оттуда понизу хорошо тянет.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не просто в размерах дельты с улицей дело, это дело наживное, хоть ядерный реактор подключить, и нагнать +300С.
    А вопрос в комфортности проживания, при какой дельте Т с улицей будет минимальная дельта Т в помещении, поскольку необходима как можно более равномерная температура в помещении. Если при +40С пол будет +20С, то пол будет для человека холодным.
    Ну и прочие вытекающие отсюда явления течений внутреннего воздуха.
    Прокачиваемый объём вентиляхи увеличивается, но при этом парадоксально ухудшается вентиляция, из-за появления застойных зон.
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А, вот это, увы, можно будет только следующей зимой узнать. Газ сможем только этой весной подключить. Да и напольных покрытий пока нет.
    Самому интересно. Пока каркасник радует. Тепло держит лучше рядом стоящего кирпичного дома (пристройкой к коему он и является).
    У меня сейчас забавная дельта на втором этаже. У потолка -8, на уровне взгляда - 0
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    да, только неплохо бы сказать еще при какой системе отопления.
    уверен на 100% в фишхаусе хоть метр сделай утепление пола, нифигашеньки не изменится.
    не подходит ему конвектор нуаро в том виде какой есть, хоть тресни. не успевают поверхности прогреться, да и греться нечему особо. поставить тупо вентилятор с тэном на приточку и греть до 22 и можно забыть про некомфортные условия. а пытаться компенсировать теплопотери не учитывая обогрев приточного воздуха детская ошибка. заткните все кивы и дверь не открывайте и будет счастье в домике через сутки. или меняйте систему отопления...
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ставьте уже правильные каркасники на УШП и будет всем счастье!
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    О Матка Бозка, опять...
    Конвектор в качестве отопителя и КИВ в качестве вентиляции прекрасно и комфортно работают до определённых температур. Посетите хоть разок рорбю или хютте. Если ниже нуля всего немного, даже дров для буржуйки не получите даром на ресепшне. Обратите внимание, что они на сваях, или на столбиках на скальнике. Никто не будет устраивать взрывные работы под такую мелюзгу.
    И у меня прекрасно работало, пока зима была окологольстрифмской.
    Мало того, и сейчас работает. Но не так, как хотелось бы.
    Поверхности прогреты (лиственница 19 мм, за ней - фанера)
    В домике комфортно, тепло. И лучше, чем во всех домах по деревне, которые с сосулями на крыше и непрозрачными ото льда и инея стеклопакетами.
    Повторюсь, спич про увеличение разницы температур между полом и потолком, единственная причина которого - недостаточный R перекрытия.
    Боже мой, Логи нашёл ледок на нижних штапиках и иней на алюминиевом пороге.
    Да спроси у любого, что у них там на этих же деталях при отсутствии ВТП - начнётся плач Ярославны, сконденсировалось, обмёрзло.
    Просто при таянии и стекании этих конденсатов влага пойдёт в незащищённые от этого конструкции, вот и всё. А топить газом до +27С и радоваться, что на полу +20С - это, извиняйте, прошлый век.
    Надоело.
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    и я повторюсь что это чушь. повышение R перекрытия с 4 до 6 определить можно будет только с помощь сверхчувствительных приборов, в данном конкретном строении это вообще никак не повлияет на разницу температур между полом и потолком. холодному воздуху с улицы пофиг охлаждать 20 см под фанерой или 40.
    авэ.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ты одного понять не хочешь.
    Надо не запускать холодный воздух, а потом греть его.
    А запускать уже нагретый воздух.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ибо холодный из КИВа ложится и лежит слоем внизу, а у Нуаро конвективного ;(без вертилятора) не хватает способности перемешать быстро Нижний слой и поднять его наверх.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А что нагревает поступающий через оконные клапана типа Аэрэко? Ничто.
    Посмотри ту же сальтдалсхютту, в кажной оконной коробке по клапану, и никаких ВТП.
    Потому что дельта с улицей мала, R пола достаточно велик, и всё работает.
    Это я пирометром в пол+термометр над полом проверю обязательно, поточечно. Пока органолептически я чувствую, что опускающийся поток напрямик по полу шпарит в толчок и далее в вытяжку, вдоль "нежилой" стены, из которого Нуаро выхватывает по дороге часть наверх. Растекания по полу холодной "лужи" нет.
    И это, для не умеющих читать, я написал, схема на сваях +200 в полу + ЕВ через КИВы не подходит для ПМЖ в континентальной РФ. Вы же начинаете меня убеждать, что надо сделать в моём фишхаузе, поднагреть, перемешать, ИК повесить, подуть в батарею.
    Мне - не надо, у меня комфортная дача на СЗ, вон правильно Колибрис сказал, "до -20С всё ОК ? -И норм". (вольный пересказ идеи). У меня всё ОК. Я хотел предостеречь читателей, чем чреваты подобные дома где - нить в Перми или Челябе.
