1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    да все подходит, достаточно под каждым кивом по батарее повесить.
    и кив желательно поближе к батарее, не зря их часто рекомендуют под окошко над батареей устанавливать...
    и да, в похьюстах с аэрэками в окне тоже под каждым окном батарея.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И это, задумайтесь, при понижении забортной температуры поступающий воздух содержит меньшее количество влаги, а тяга ЕВ увеличивается. В помещении должно становиться суше.
    В моём же случае влажность в помещении начала зонально нарастать. Там, где нет потока. Где поток есть (и даже в неотапливаемом полухолодном толчке) - никакой влажности.
    У меня там есть секретный индикатор - рассохшаяся нитевидная щёлка в дверном клееном фигарее. Очень наглядно налюдать за изменением ширины;)
    Ну начнём с того, что под каждым окном, независимо от наличия или отсутствия КИВов должен быть отопительный прибор.
    У меня окно 600 по осям, слева сверху КИВ, справа внизу конвектор. Иначе никак.
    Даже Аэрэко однозначно говорит, что их ЕНТ (гигрорегулируемый аналог КИВа) надо ставить не под окном, а у верхнего угла окна окна. Что и было выполнено.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Данила в своё время одного не понял, доказывать тебе что то бесполезно, хотя если ты и не прав.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Уезжая, оставил КИВ настежь, чтобы просохли все эти инеи и наледи.
    Да, сожрало за 8 морозных и не очень дней много, 114 кВтч.
    Но. Вхожу сегодня, и чую, что-то знакомое по ощущениям.
    Сухая сауна, только не особо топленая. Остатки волос затрещали.
    Влажность отсутствует даже в досках. Был акрил в маленьких эйхайтточках, да весь сплыл, вися по краям щелей.
    Пересушил, скрипки с виолончелями можно теперь из обшивки делать.
    ВОБЛУ МОЖНО ВЯЛИТЬ в фишхаузе во время отсутствия. Это сушилка без мух и жары.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эксперимент вступил в завершающую фазу.
    КИВ закрыт до единички, отопление оставлено в нормальном режиме, +20С, за бортом обещают среднепитерские зимотемпературы. Посмотрим, сколько теплопотери собственно домика.
    Абсолютно каркасная пихта!
    Гнездится шурупельками на каркасном перекрытии будущего сарая под аврорские досточки.
    И мёртвые с косами стоят (с) :aga:
    Куда жаловаться на кабанов, в какой Собес или там Приёмную президента?
    Вообще страх потеряли, средь бела дня бродят, что-то роют...
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так может надо тоже порыть?) Вдруг они что-то знают...
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть подозрение, что жаловаться надо не на кабанов, а на охотхозяйство, которое является владельцем кабанов... Пусть одевают на них намордники и строгий ошейник. И сами присутствуют на прогулках. :)]:)]:)]
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Прикольно. При придушенной вентиляхе, но поднятой температуре, в домике еще суше, индикаторная щель в фигарее уже шире спички.
    Снимаю показания, вычитаю-делю, опять двадцать пять, в смысле 50 ватт на метр.
    Да что ж такое-то?
    И вот с утра меня наконец осеняет прозрение, чем я занимаюсь.
    Целый месяц я пытаюсь точно вычислить генерацию тепла нашими (я, супруга и собака) телами. :)]
    Ибо на 12 кв. метрах здания при расходе 500 ватт в час наши ~250 ватт вносят погрешность в 50%
    Эксперимент прекращаю, буду на буднях оставлять на +10С, по деньгам не напряжно, портки в шкафу сухие.
    Чтобы уменьшить еще энергопотребление, нужно дросселировать уже Вилпе, что лень.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не может быть, что до тебя стало доходить. Есть еще место для осенения, двигаешся в правильном направлении.
  10. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @logi2121, Добрый!
    Ничего, если я спрошу тут? ;)
    Насколько адекватна такая степень промерзания двери?
    Дверь brilliant, петли Roto, замок с прижимом по периметру с приводом от ручки.
    В помещение +8 и влажность 70%, за бортом -20. Наросло за 3-4 дня.
    На окнах Delight при этом вот такой нарост
    А с входной дверью в это же время проблем практически не было, только личинка замка обмерзала и внизу на пороге конденсат. Вот она, но в другое время (более теплое)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Повышенная влажность в помещении, окна, двери не при чем. :)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, всё дело в чрезмерной влажности.
  13. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Plotinum, @Везучий, господа, вы капитаны очевидность :)]:)];) Влажность да, это само собой, и ясное дело, что температура и влажность далеки от нормальных для проживания. И само собой, что при стабилизации параметров все проблемы уйдут.
    Просто степень обмерзания этой двери по сравнению с другими элементами несколько удивила.
    Экстремальные показатели позволяют наглядно наблюдать особенность поведения "тонких" мест в конструкциях. Например теперь я знаю, что теплая рамка в стеклопакете позволяет отодвинуть момент появления конденсата примерно на пять градусов.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А вы, сержант, не удивляйтесь:)Такая же проблема была на Джелд Вен дверях при повышенной влажности. :)И что теперь - на Джелд и Рехау рекламации слать? Может в консерватории что то не так? ;)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Замок\ручка без терморазрыва. Чему удивляться?
    А вот периметр двери у вас просто не герметичен (не отрегулирован прижим).
