1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Нет, просто канава с течением (Уровень Онеги выше уровня Ладоги, всё прорытое течёт с востока на запад), параллельная Ладоге, заполнилась так, что около неё грунт уже чавкает, и её уровень определяет уровень в моей канаве.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Понтон? :)
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А они вкусные? :))
    @logi2121, по travel идет цикл передач дома на воде... Там был домик с окном в полу, открываешь окошко и давай окуней тягать ;))
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Если хорошо вымочить, а потом прокоптить - как говядина. :)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не согласен.
    Ближе к кролику.
    Мясо очень нежное и самое экологически чистое.
    Я из них плов делаю.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @AlexChePtz, я немного знаком с филиппинским и камбоджийским свайным домостроением, когда уровень сезонных грунтовых вод может быть и 2 метра выше плодородки. Но у них с морозным пучением полная незнакомость. :)
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Может быть... давно кроликов не ел, уже забыл какие они на вкус.
    Я в плов поросеночка предпочитаю - мясо мягче, масла Extra-virgin olive oil меньше расходуется.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @logi2121, если возможно реальное подтопление, может посмотреть принципиальные схемы по мостостроению? Вечером гляну, может с универа остались методики...
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Мостостроение ложило с пробором на пучение с их то весами
    20 тонн на м2 и спи спокойно
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я больше проразмывание насыпного грунта...
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Исходя из картинки.
    1. В случае утепления сверху, пучинисточти не будет ни когда из за отсутствия сил того самого морозного пучения.
    2. В любом случае, щебень, крупный песок (?) не обладает свойствами пучиниться
    Паханыч в начале изображал вполне жизнеспособные схемы. Единственно, не понял про равномерное оттаивание. В данной схеме нет промораживания.
    Для хоз блока лезть в верх насыпью смысла огромного не вижу. Таки, как Паханыч и говорил, можно и опробовать схему на малой постройке.
    Для дома мне нравится вариант насыпи. Она выигрышна по многим направлениям. Смущает только торф в 100 мм. Не хотелось бы лезть до него, а отделаться съемом 100мм. дерна. Но это скорее от неопытности в этих торфяных делишках. Тут поможет Михаил советом. Время есть.
    Это врядли) Тогда положи опоры в уровень с грунтом (за минусом дерна)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Tim1313,
    1) Тогда нужно три слоя по 50 мм ЭППС? Ведь и 50 и 100 мм всё равно промёрзнут.
    2) Мокрый песок в литературе назван сильнопучинистым грунтом.
    3) Бюджет "хозпостройки" по материалам примерно равен 6х6 от "Т или З", так что не хотелось бы чтобы нержавеющие скобы вырывало из изоплата перекосом ;)
    Под большой дом ессно нужна подушка из сыпучки, только сначала нужно будет победить бездорожье, чтобы не по совсем вертолётным расценкам покупать эту сыпучку, а по 8 кубов кузнечиком прямо к пятну застройки.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ПСБ 35. Только не Кнауф нынче. Догнал ЭППС по цене.
    Сомневаюсь.
    Сколько? Ниже того что под торфом? Опять сомневаюсь, но не докажу) Если песок вокруг крупный, то и касательных сил морозного пучения не будет
    Смотря какой. Пылеватый, мелкий, да. Крупный, нет.
    Псих:)] Тогда 300 мм. ЭППС;)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тогда ещё непонятный вопрос:
    Отмостку утепляют после окончания основного строительства, если утепление сверху.
    В моём случае её нужно делать сразу, т. е. потом бегать по пенопласту и полиэтилену тыщи раз.
    Сколько песка насыпать поверх, чтобы не промялось?
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    может его в фак направить ?)?)
    Можно сделать позже, но до заморозков.
    а то нафига она нужна то когда все промерзнет)
    песка сколько не жалко) но обычно 5-10 см достаточно, отмостка она не подоконник, по ней не надо ходить, ходить надо по дорожкам)
