1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если кровля на фермах, то не очень то и долго.
    А так кран гнать, по бездорожью, человек 5 народу которые ее выставлять будут, требования по точности сборки стен выше, дополнительные элементы под фермами, что бы крыша самостоятельная получилась. В общем не видится мне здесь какого то существенного облегчения.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А фермы, не на этом, на большом доме как то без крана поднимать несподручно.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, А какой большой дом в планах?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    7,2 х 9,0 со стандартной норвежской дачной планировкой.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На одноэтажник ферму 7,2 в лёгкую без крана.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну вот, ещё ни одного гвоздя не вбито, а уже пошла разумнодостаточность, переходящая в кроилово :)]
    По результатам трудных переговоров с предводителем туземцев тракторовладельцев принято компромиссное решение:
    До появления ещё одного идиота, купящего соседний со мной участок и примущего на долях бремя финишного магистралестроения, изделать временный заезд.
    В канаву песок-текстиль-труба SN8 5000 х 500, щебень 20-40 сверху. Дорогу проковырять в перпендикулярную направлению плоскость, текстиль, песчаная подушка, протрамбовать.
    54 куба песка возить зилком-самосвалом, жуть доисторическая. :mad:
    Для не читавших моих полугодовалых стенаний напоминаю, что на мой так сказать остров существует понтонный мост с ограничением в 15 тонн. Даже бульдозер завезти - это довезти до воды, скинуть с трала, переехать по отдельности, забраться на трал и ехать дальше.
    По результатам переговоров с асфиксирующей амфибией было решено, что Тайпар SF56 конечно хорош, но сибуровский Геотекс 300 не намного хуже :aga::|: для дороги, не имеющей броуновского движения грузовиков по поверхности.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А кран то как же обещанный?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Обычный 16-ти тонник ивановец на короткую одноэтажку и без гуська ИМХО закинет.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тут дело такое, определяюща длина конька, как ни странно. От этой длины зависит длина строп, чтобы не деформировало крышу. Архивариус давал сцылки, я тоже сохранил:
    https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/67031/Kuukasjarvi_Mikko.ПДФ?sequence=1
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Итак, пока земли оттаивают и просыхают перед магистралестроением, я решил сделать нечто монструозное и неслыханное в российских реалиях!
    ОДЕТЬ САПОГИ.
    В меру феншуйных строительствах сапожник не должен быть без сапог.
    Как вы наверное догадываетесь, речь идёт об окнах.
    Фундамента ещё нет, а окна - уже есть!
    Из врождённой скромности и нежелания пускать пыль в глаза пришлось ограничиться довольно устаревшей системой REHAU GENEO (tm) Я не виноват, что она пишется с капслоком.
    86 мм. Где в проёме ставить окна? Внутри? Снаружи? По центру?
    Мне лично теперь похрен, где хочу, там и поставлю, ишь чего, какую-то росу с непонятной точкой обсуждают. Роса - она в огороде, да. Точка. :)]
    При 86 мм, в Питере-то, и без металлического мостика холода внутри ПВХ рам и створок. Генео армирована стеклофиброй в расплаве.
    Фурнитура ROTO NT (Ваще буржуи охренели с заглавными буквами!) поворотно-откидная, на скрытых петлях. Долой декоративные накладки и торчащие петли!
    Поскольку криптонов у нас не надувают, ограничился заказом 4 х 16Арг х 4 х 16Арг х 4И, 44 мм суммарно.
    Для Генео это под штапик 14.5 мм. Пакет из тех же стёкол толщиной 52 мм под штапик 6.5 мм будет уже холоднее. Итак, U = 0,86
    У профиля тоже меньше единицы, так что R проёмов будет больше 1, вместе с монтажным швом и прочим. Юродствовать с немецкопенопластовыми вкладышами в камеры профиля для пассивхаузности домика 3 х 4.8 смысла не вижу, окупаемость в районе экономии пенсии внуков.
    Доморощенно извращаться надувкой PUR-пены в профиль - нет желания.
    Короче, разумнодостаточно в моём понимании. Чуть теплее финской деревяшки - и хватит. :aga:
    Площадь помещения в чистоте за вычетом "толщины обоев" = 11.09 кв. м.
    На эту площадь даём засветку глухарём с бескрайних просторов юго-запада, 1250 х 1125. Низкое (1250) из-за спинки дивана, я не богат по-норвежски, чтобы освещать сзади это изделие Икеи за свои деньги.
    Под КИВом и над конвектором - окно для проветривания, юго-восток, фронтон, 1400 х 610 с москиткой на немецкой прочной рамке 32 мм. Солнце только зимой, ибо лиственная лесополоса у дренажной канавы, посему без гигантомании.
    На северо-западной стороне эвакуационное окно 1400 х 800 с видом на болото на залитый солнцем луг, расположено оно так, чтобы июньским утром солнцу не попадать в глаз изнурённому рыбалкой человеку, лежащему на диване у противоположной стены.
    В каморке технично-газо-водо-туалетной (да-да, 11 суммарных метров могут быть двухкомнатными :aga::)]), северо-запад, 700 х 525 (между двух стоек с шагом 600), москитная сетка бюджетная на отечественной хлипкой рамке 24 мм (скроил :|:, на таких размерах жосскость особо не нужна)
    Все размеры - по коробке.
    Норвежско-кухонное окно над столешницей и под навеской, с северо-запада, было удалено до введения сперматозоидов. То-есть даже не зачалось, чтобы мертворожденным не быть. По просьбам супруги: Типа оно-ж постоянно засираться будет, да и моей жабы, ведь светлодиоды гораздо экономичней потери тепла. А света в нём потом всё равно не будет, вид на будущий большой дом неподалёку.
    Зона кухни один хрен будет освещаться через стекло во входной двери (дверь пока не к спеху! :aga:)
    Итак, будущее помещение 11 метров площадью уже щас освещено через 2.26 кв. м. распределённых по периметру стёкол (чистый размер по свету). Почти 1\4, неплохо. И при этом весьма энергоэффективно.
    Ещё добавится стекло в двери, где уже можно будет покроить.
    ДАЧА ДОЛЖНА БЫТЬ СВЕТЛОЙ! (с) logi2121
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Мог бы я поинтересоваться у Вас как у окноспециалиста? Я в своей местности оконщиков работающих с Генео не обнаружил, из аналогов (если можно так выразиться) у нас представлен только Wintech. Это вроде что-то польско-немецкое. Тоже непонятная коричневая пластмассовая ерундовина вместо металлопрофиля. Но профиль трехкамерный и в местной среде его принято ругать.
    Так вот я хотел поинтересоваться - имели вы дело с такой системой, и если да, какое имеете о ней мнение?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Jeans, что значит ТОЖЕ ?
    Это реально Гэ. Вихляющаяся кривуляка, а не профиль. Его крючит-пучит, используется в супербюджетных попилочных объектах.
    У белого Рехау Генео стандартных оконных размеров нет никакого армирования вкладываемого.
    Стекловолокно добавлено в расплав ПВХ и экструдировано в профиль вместе с ним.
    Просто немецкий профиль, реально сделанный в Нимеччине.
    А не безродный нонейм турецких корней.
    Большие и цветные окна Генео нужно армировать, как обычные ПВХ, оцинкованным металлом.
    Проедьте немного километров в сторону Литвы, там Генео используется широко.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Спасибо. Литву провентилирую, но то мне подсказывает, что при нынешнем курсе...
    Да, кстати, поинтересуюсь в целях повышения образованности, как Вам профиль Кениг, калининградского разлива?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Профиля выпускает Большая Тройка, Века - КБЕ - Рехау (алфавитно расставил), + Дартаньян Геалан.
    Остальное - это невнятица.
  15. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    Schüco не с ними?
