1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я вот тоже все время удивляюсь
    Как так
    Пилил все доски в миллиметр
    А начинаешь собирать зазоры в 5 мм :aga:
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Не в строительстве а в проектированиии)
    Встречный вопрос. А зачем оно там?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Задувать прифронтонные ячейки, открыв только среднюю полосу чернового пола.
    Зашёл в кабинет покурить, а то что-то вспотел с непривычки. :|:
    Стамеской дорабатываю шведский велосипед:|:
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Меня очень напрягает после работы с чпу станками и точности меньше мм все эти ручные инструменты с их разбросом и то что нельзя запрограммировать инструмент чтоб он сам ползал по материалу:aga::close:
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Заложи туда ППС на текущем этапе и забудь.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Alexey1982, Смайлик с жырной фигой :aga:
    Для микродомика, в котором двухкратный воздухообмен в час из-за микрообъёма, как ничто иное важна теплоемкость всего, чего угодно.
    Только целлюлоза в перекрытиях, только хардкор!
    Шведский вариант укладки пола на врезные бруски модифицированно велосипедирован терморазрывом 45 мм.
    Скажем нет дачному норвежскому, врезному в лаги лежню, не подходящему нашему климату!
    Даёшь сухие углы зимненаездному строению!
    Так что на этапе сборки каркаса под будущими стенами будет пристеплерен край изоплата, до которого потом не добраться, а противоположный край будет отогнут на проставку для вентиляции отсеков под платформой в ожидании крышевания.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    не писай против ветра. Потерю теплоемкости скомпенсируешь лишней бутылкой, стоящей в баре)
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А ну как недодует туда ? Эковата отличная вещь, спору нет.
    Но тут недавно коллеге задували дом
    Одна из известных на форуме компаний
    Штук 5 здоровых таких каверн уже обнаружено :faq:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А я это увижу через 45 мм терморазрыва в платформе :aga:
  10. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Коллеги, раз уж зашла речь о точности размеров.
    Вы наверное, в курсе, что в машиностроении есть понятие "квалитет точности". Это нормируемый диапазон точности размера в зависимости от величины этого размера. Квалитет точности имеет точно определенное значение в зависимости от номера. Номера квалитетов точности от 01 до 17, меньший номер-больше точность, больший номер-меньше точность.
    Наиболее часто употребляющийся квалитет в крупном машиностроении типа морских контейнеров или автомобильных рам, кузовов и т. п. (размеры габаритные морского контейнера 12192мм длина (или 6058 мм) х 2438мм ширина х 2591 мм высота (или 2896 мм) - это 14 квалитет. На размере 12м отклонение размеров при таком квалитете допускается +-10 мм (примерно, на память). На размере 6м отклонение размеров при таком квалитете допускается +-5 мм (так же примерно, на память).
    Более точные размеры создаются в среднем машиностроении, типа двигателей, в танкостроении, там квалитет назначается от 5 до 7. Совсем точные, в приборостроении.
    Так вот, зачем Вам добиваться крайне высокой точности +-0,1 мм на длине 0,4-1 м для деревянных конструкций, если дерево - материал, гораздо более подверженный влиянию влажности и т. д. чем металл? И в условиях эксплуатации будет менять свои размеры?
    Поэтому обычные бытовые и строительные рулетки и ручные инструменты и выпускаются с таким допуском. Нет необходимости в строительстве достижения 5-7 квалитетов точности машиностроения, вполне достаточно аналога 14-17 квалитета.
    А то, что архитекторы рисуют размеры с единицами или долями мм, это от нехватки знания, что любой размер имеет допуск на отклонение, и что для технологичности работ предпочтительно использовать "круглые" значения размеров.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Совершенно с Вами согласен.
    Однако проф архитекторы используют в работе проф CAD софт, который позволяет с каждым индивидуальным размером любые форматирования.
    А архитекторы с Кетчапом и подобными чертилками очень ограничены в возможностях изменения форматирования размеров "на лету". Я вот в Кетчупе так и не нашёл возможности как изменять точность размеров для каждого индивидуального размера или хотя бы для всех сразу, но не на основе исходного шаблона, а "на лету". Может кто-нибудь нашёл такое и подскажет?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тебе это зачем?
    Рисуй до сопряжения, чтобы модель не разваливалась, размеры пририсовывай вручную.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да мне рисовать уже нечего. Давно нарисовано. Но теперь я просто эту фичу Кетчуповую победить как-то хочу. Зацепило.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А чо её добиваться, размер выставил, а он - точный :aga: Нужно вводить заведомо неверные размеры, что-ли? :)] Или бензопилой пилить, чтобы расово-верно было, по православному?
    Передаю привет КАМАЗу и прочим сварщикам рам с точностью 14-го квалитета.
    С нерегулируемыми углами установки колёс (кроме схождения), заложенными конструктивно.
    Ни малейших шансов на мировом рынке магистральных траков, кроме диких Папуасий.
    Адиос, амигос. Ходимость покрышек, она это, в нормальных странах закладывается в стоимость тонно-километра.
    Недостаток знаний архитекторов - это вообще доставило. ;)
  15. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Проще на архикад пересесть)
