1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не могу представить практического применения этой задаче.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а это - "не то"?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Точно! Оно. Хреново я искал. Для всех сразу значит имеется. Спасибо!
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну если вдруг случится еще одна стройка, то я об этом 100% подумаю :).
    @logi2121
    Алексей, прости нас за разгул в Вялотекущем Топике :)
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Счас он достанет забраковынный из за мелкой царапки кусок профиля рехау и объяснит нам как себя вести)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну по факту так и есть, если архитектор/конструктор, для деревянного каркасного дома выставляет размеры 5209 мм., то это от недостаточного понимания технологии. Ведь это все равно не будет сделано с такой точностью, просто потому что погрешность пиления тех же материалов обшивки уже 3-4 мм. И в кирпичном доме, никакой каменщик не будет ловить эти +/- 1 мм.
    Т. е. архитектор в таком случае страдает откровенной фигней, еще и по полной добавляя геморроя исполнителям.
    Размеры безусловно должны быть в мм., просто думать надо перед тем как рисовать)
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @ZyUbra, я вот тоже все размеры проставила с миллиметрами. Но для строящего мужа на каждом листочке написала от руки: "Размеры примерно. Извини, так получилось...":|:
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Cassandro, в варианте "для мужа", делайте как хотите)
    Но когда архитектор берет деньги за проект, рисует там размеры с точностью до единиц миллиметров, а снизу приписывает "все размеры уточнить по месту", возникает вопрос, нафига такой проект, и почему он за это берет деньги. Проще тогда просто иметь просто планировку с размерами проемов, а разметку каркаса Ларри показывал как делать.
    В этом плане дюймовая система лучше, у них минимальное значение это почти 1,6 мм. (1/16), а в стройке редко встретишь меньше чем 3,2 (1/8).
  9. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Это уже не архитектор а дизайнер. При чем с явным отсутствием здравого смысла.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ни какого геморроя. Все округляется на месте. ;)
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И что реально так можно делать?
    Тут ему карта и попёрла (с)
  12. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Не, зачем выставлять заведомо неверные размеры:aga: ?
    Просто отпиленное померить одной рулеткой - один размер получится. Другой рулеткой - уже чуть другой размер получится) Из-за конструктивно заложенных отклонений в точности обеих рулеток.
    Это не есть страшная техническая проблема нашего автопрома. И вообще не страшная техническая проблема. У меня на TLC 80 1995г.в. с пробегом уже 450т.км. - тоже невозможно отрегулировать углы установки колес, из-за такой штатной конструкции. И колеса регулируются только по сходимости. И этого более чем достаточно для до-олгой и надежной службы этой автомашины.
    А ходимость покрышек вообще больше зависит от режима движения. Я езжу спокойно, и ничего, пятый год покрышкам пошел, износ в допустимых рамках (при нерегулируемом угле наклона колес). А вот в следующем придется менять.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Логи, в догонку к обожествлению:
    А свой дом Соломон строил тринадцать лет и окончил весь дом свой.
    И построил он дом из дерева Ливанского, длиною во сто локтей, шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в тридцать локтей, на четырех рядах кедровых столбов; и кедровые бревна положены были на столбах.
    И настлан был помост из кедра над бревнами на сорока пяти столбах, по пятнадцати в ряд.
    Оконных косяков было три ряда; и три ряда окон, окно против окна.
    И все двери и дверные косяки были четырехугольные, и окно против окна, в три ряда.
    И притвор из столбов сделал он длиною в пятьдесят локтей, шириною в тридцать локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними.
    Вот видишь, даже у царя Соломона были косяки с окнами, так что ты не заморачивайся, чтобы 13 лет не тянуть со стройкой.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    1) Потому что рама не с допуском в 10 мм, с 10 мм смещения не хватит и на тыщу км. Но у Вас рама к развалу не имеет отношения, с неразрезной-то передней балкой. Только "собака осей".
    2) Меряют не годами, а километрами.
    Цифровой мерный упор на торцовке наоборот облегчает труд :)] Какие заморочки?
    Подвёл с утра упор к диску, обнулил, работай весь день (а то и неделю)
  15. Василич80
    Василич80
    Василич80
    При длине рамы 4 м допуск при 14 квалитете составляет 5,4 мм. При 7 квалитете 0,21 мм. Так что по факту там нечто среднее у Toyota.
    Пробег на текущей резине 80т.км.
