1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да фиг с ними с окнами) Мы тут миллиметры обсуждаем и квалитеты, а ребята вон в локтях строили, и нормально:)]
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    У них тепло там
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это конечно уже дикий оффтоп, а давайте Вам сместим ухо под клюшку или штангу на 5.4 мм. Принудительно, в качестве наказания. Согласно квалитету. :aga:.
    Откройте сервис-мануал и посмотрите допуски на контрольные точки.
  4. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Прошу прощения за оффтоп вообще в данной теме)
    Я ж не про допуск на расположение столь ответственных узлов и размеров говорю) а лишь на допуск по длине рамы. Т. е. левый лонжерон может быть не одинаковым по длине с правым в пределах какого-то допуска, которого я точно не знаю, но подозреваю, что это что-то между 7 и 14 квалитетом.
    Взаимное отклонение расположения точек крепления переднего моста поперек продольной оси рамы будет одно, а в части смещения вдоль продольной оси, совершенно другое. Хоть и в том же квалитете, но численно о-очень сильно разным из-за значений измеряемого размера.
    Фактически, непосредственные замеры на стенде при развал-схождении показали, что правое переднее колесо в моей машине на 1 мм стоит ближе к правому заднему, чем левое переднее к левому заднему.
    (сервис-мануал у меня есть, посмотрю обязательно, аж самому интересно стало)
    И ничего, ни на что не влияет.
    Я все же про то, что строительство - это не в коем случае не мебельное производство в плане точности, и не в коем случае не точное машиностроение или приборостроение.
    Как профессиональный ГИП-проектировщик газотурбинных и дизельных электростанций, а по образованию инженер-двигателист, могу сказать, что при строительстве зданий и сооружений (не фундаментов под оборудование! это отдельная история), которые приходилось проектировать и строить, не встречал более строгих допусков чем 12 квалитет в машиностроении.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Опытным путём была установлена система мер и допусков.
    Один эйхайте равен полделения Свонсона, т. е. 2.5 мм.
    Очень удобно, да :aga:
    Забытые ощущения детства, 20 унций бостича таки попали по пальцу:)]
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - держи бостича двумя руками, пальцы будут целы...:aga::hello:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Загружены в планшеты космические карты (с)
    Плотник - салажонок учится забивать гвозди.
    Из-за чудесных июльских погод бриджи не успел приколошматить.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На 195 доску по 4 штуки полагается:)
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Так там наверное 2 с одной стороны и 2 с другой
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А чего снаружи в торец не бьется?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Три в торец, по два с каждой стороны изнутри наискось, итого семь.
    Ведь по сути это 145-ая, снизу выбрано 45 мм под брусок.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Срочно отобрать нейлер! :)]
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А обвязка свай где?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Рассыпные гвозди вручную и палмом.
    Фреймового нейлера у мя пока не завелось.
    Обвязка чего? "Семислойных ростверков" в норвежских дачах не замечено.
    А вот столбики с шагом 1200.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Мог бы взять реечник в последний приезд в Агалатово, гвозди тоже в наличии сам знаешь где:)
