1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    145-ая плашмя одевается на 12 мм шпильки.
    Шайбы Ф37 мм с гайками утоплены в выборки Ф38 мм заподлицо с верхней пластью.
    Прямоугольник из лежней по углам наискось соединён пластинами на анкерные гвоздики симпсон стронг тай.
    Пристеплерен битупап 125, края которого от трепыхания на ветру временно прищелкнуты к ребру лежня. Перед обшивкой изоплаатом загну его наверх, под МДВП, согласно шведским мурзилкам.
    Честно говоря, битупап - древнее гомно мамонта. Неудобен, надрывается, короче, взял его на пробу, больше не буду. Синтетические тряпки рулят.
    По всем доскам супруга нанесла 3 слоя Неомид 430, их торцы промочены вымачиванием в ведре с ним же.
    Чессное блаародное слово, только нижнее перекрытие им намажу, исходя из гидрологических реалий. Выше - не буду за ненадобностью.
  2. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ура! Нижнее перекрытие ака платформа готово.
    Прифоршмачил бриджи, 4 гвоздя в торец, как просили, с второй стороны 6 наискось.
    Прекат конечно хорошо, но доска строгана не в нули, последний бридж вкрячил с помощью такой-то матери, кувалдочки и багажного ремня. В стыках бридж\лага заведомо пристеплерен битупап под опорную для изоплаата дюймовку.
    Достал початый баллон Церезита (именно тот единственный, на котором склеен весь ЭППС в земле), и и... Да, этого баллона хватило и на весь периметр кусков изоплаата. :super:
    Пропениваем, укладываем, скобой 7\16 х 45 из нержавейки пых-пых. И для надёжности ещё и сверху подпенил, тут уже пришлось добавить Титана. Из этого пола дуть точно не будет :|:
    Вклеил на Тайтбонд Хеви Дьюти педали шведского велосипеда, для надёжности прихватил гвоздями.
    И... В азарте забыл сфоткать плоды трудов своих. Опомнился, когда уже начал стелить фанеру.
    18 мм ФСФ, сверху покрытая по совету Пузана в два слоя розового Аквастопа 1:7, тот же самый тайтбонд, винтовые гвозди 3.5х80. Прошил подстеновые края, центр - только наживил прямыми гвоздями. Отпилится вдоль стен позже и поднимется.
    Залез наверх и попрыгал.
    Лаги 45 х 195, шаг 600, пролёт 2710. Батута нет. Уже будучи под крышей устрою перекрёстное с шагом 300.
    Прикольный звук и ощущения. Столбики-то с планетой Земля через пеноплэкс контактируют.
    И не твёрдо и не мягко, а... Как-то необычно.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А фотки результата?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вечером фотки, мы ж в 5 утра сворачиваем палатку и прочий шмурдяк, и на работу прям со стройки.
    Водные процедуры с вечера принимаем в Волхове.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нас утро встречает рассветом. Этих зверей супруга не боится.
    Ну давайте, ругайте:
    Готовый продукт типа Платформа.
    Продукт, вид снизу.
    Господа (и теперь коллеги, не побоюсь этого слова), а если серьёзно, какие допуски реальны на каркасное домостроение?
    Отклонения вертикалей, горизонталей, диагоналей...
    Уж очень капризный продукт это дерево в смысле подвижности.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А сетка от мышей?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Эйхайтэ уже где то рядом :aga:
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Построили мы баню мне
    Сделали стропилку, обрешетку, стали крыть кровлю
    Чо за фигня, одна стенка длиннее другой на 6 см
    Стоит 3 года уже, вроде падать не собирается
    Как так получилось и почему именно 6 см, загадка
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Была куплена...
    Есть два типа сварных сеток, горячей цинковки после сварки (около 2 тыщь рулон), и сварное говно из
    электроцинка, за полцены. Я купил первое, послав завхоза. Увы, это оказалось говно, только за две цены. Я в прошлый раз её нарезал, но прибить не успел. Приезжаю - она ржавая в мясо за неделю.
    На выброс.
    Прийдётся покупать новую и ползать снизу со скобочником 18-го калибра.
    Ну диагональ каркаса перекрытия выдержана в оконном стандарте, 2 мм разницы. :|:
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Эт чо за звери такие? В нашем заповеднике не сыскать...
    А чо сучки оксалаккой не покрыл? :)]
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну наверное как то вот так:)
    "СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87"
    8 Монтаж деревянных конструкций
    8.1.7 Допуски и отклонения, характеризующие точность строительных и монтажных работ, регламентируются в ППР в зависимости от заданного класса точности (определяемого функциональными, конструктивными, технологическими и экономическими требованиями, видом ограждающих конструкций) и определяются по ГОСТ 21779. Остальные предельные отклонения не должны превышать указанных в таблице 8.1.
    Таблица 8.1:
    Ну или как Ларри: "Плотник не столяр, +/-5 мм. нормально":)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ах вон чо! Палмом же молотите. Вот что значит мелкий телефонный экран с древнючим андроидом не дающим увеличить картинко. Подумал гвозди для рейки или барабашки
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    По вертикалям. Владимир Рорракота помню в своей теме говорил, что на 2.5метра отклонение допускается 12мм. И Ларри что-то подобное тоже упоминал. Не то в книге, не то в видео. При этом говорил, что сам старается попадать не в половину а в четверть дюйма.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Такс, в связи с небывалой стабилизацией экономики, укреплением курса нацвалюты и общим преодолением кризиса методом замещения импорта фекалиями, похоже пора закупать валютные товары, пока экономика не укрепилась рублей до 80 за финскую денежную единицу... :mad:
    Не подскажете (можно в личку), где лучше приобрести микропартии стройматериалов, 21 лист шпунтованного изоплаата и 40 листов финнеры?
