1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ой зря я затронул Intel versus AMD :)]
    Щас начнётся, "а почему из группы Профайн только КБЕ, где Кёммерлинг и Трокаль?" и т. д. и т. п.
    В разных регионах-по разному. Кое-где и LG-лидер :aga:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для ЛогиМэна.
    1. Снимаем плодородку. Делаем котлован на метр больше периметра дома.
    1.1 Вынутый крунт распределяем вокруг. (там где будет заканчиваться ПСБ)
    2. ГТ с загибом на борта котлована.
    3. Засыпаем крупный песок или ПГС (без пылевых включений)
    4. Трамбуем
    5. Под места опор кидаем квадрат (1м на1м) Эппс или XPS URSA (Стоит копейки)
    6. На пункт №5 кидаем бетонную плитку 0,5 на 0,5м или льём сами "таблетку"
    7. На пункт №6 ставим столбики.
    8. Засыпаем всё пятно песком (с уклоном от центра к краям) до верхнего уровня пункта№6
    9. Трмбуем.
    10. Застилаем всю поверхность техническим ПЭ 150 мкм с выпуском на плодородку.
    11. Всё пятно застилаем белым ПСБ реальной плотности 15 кг
    12. Повторяем действия пункта №10
    13. Засыпаем всё слоем песка.
    14. Испытываем счастье стекольщика.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Счастье стекольщика.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    пункт 13 я бы заменил на щебень.
    И вопрос зачем столько песка, там же столбчатый фундамент, для чего утеплять все пятно застройки дома. Какой смысл в таком количестве песка и утеплителя:faq:.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    заменяйте.
    можно заменить на глину.
    никакого. развод на бабки.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @ipnev, У меня Логи спросил, а я ответил.
    Другим никому так делать не советую. Делайте по своему, как понимаете.
    Доказывать не интересно. Всё уже доказано.
    Так лучше?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Премного благодарствую, о Архивариус Всея Northern Europe и её немецких окрестностей! :super:
    Я мыслил выходит в правильном направлении.
    Итак, поспрошаю вариации, про кроилово и удорожалово:
    п1 Плодородки на 2-3 пальца, она уедет бульдозером за плетень для огорода. Должен же где-то расти укроп на этом песке? Соответственно, какой глубины копать котлован в родном песке? 400 мм - норм?
    п3 ПГС нужна для более сухой и воздухопропитанной подушки, чтобы то, что таки промёрзнет через пенопласт, мёрзло и пучилось меньше? Соответственно, отсев и мельке щэбень тоже применимы, только дороже, так?
    п4 Трамбуем основательно только основу столбов, остальное-просто пригладить?
    п8 Это выравнивающая основа для утеплителя. Если снизу не песок, то прокладываем текстиль.
    п9 Смысл опять всё трамбовать есть? Или только по краям, чтоб столбы горизонтально меньше елозили?
    пп 10 и 12 применены потому что п. 11 это гигроскопичный, но гораздо более дешевый ПСБ? При замковой укладке ЭППС они не нужны, так?
    п13 Это груз и УФ-защита полиэтилена. Т. е. любая сыпучка на вкус?
    УПД: Пока писал, уже модифицировали, про что пишу :aga::victory:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А тем временем вчерась в замке у шефа состоялся разговор с пакетным технологом, так ли мне нужен аргон во внешних камерах пакетов?
    Я посчитал, да, на Питерском ГСОПе и без ПМЖ в моём и так мощном пакете второй "уличный" аргон бессмысленен. Окупаемость хуже пенопластовых вкладышей,
    Из-за какой-то паршивый дельты U=0.02 я 30 лет терпеть буду? (с)
    Скроил, мелочь, а приятно. Сегодня пакетики привезли. Погладил ручкой, посветил огоньком на И-стекло, поставил в уголок.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    так
    можно поиграть высотой.
    снять только до песка и всё поднимать.
    или уже плясать от конечной верхней точки в глубину согласно пирога.
    трамбуем всё.
    песок после трамбовки уменьшается в объёме на 30%
    если не трамбовать, то потом просядет как магилка.
    да. и создаёшь уклон для ската воды из под пятна застройки.
    нет смысла.
    на рисунках указано где нужен текстиль.
    если песок на щебень, то делим их ГТ
    если щебень на песок, то нет.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    есть.
    песок надо.
    пгс надо
    щебень не обязательно. причина описана выше.
    есть такое и как гидра для отведения внешних осадков. описано выше.
    нужен с верхней части.
    эппс нужен там где есть нагрузки, под которые он и рассчитан.
    да
    хоть гальки с пляжа.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я ПБС с палителеном вот чо баюсь:
    У вас там под плотиной вода появится, затопит картофан, и к нам прийдёт.
    Прийдёт Большая Вода, постоит 2 года, и чо, бульдозером сносить? Отмокнув, ПСБ больше не высохнет, да между полителенками...
    Лучше наверное перебздеть и заЭППСиться :|:, чем недобздеть. :flag:
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не те площади, чтоб на ЭППС экономить в пользу ПСБ.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Эппс нужен там, где под него есть нагрузка.
    Если нагрузку держит псб, то нахрена Эппс с его ценой.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно ссылку на такой тип фундамента с таким конструктивом от Al 185
