1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Скорее Темур) Который дал идею для обшивки саммит дома зеленым чудом по вполне преемлимым ценам:)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Зелёное чудо оказалось весьма престарелым, из жадных залежей видимо, ещё с надписью Исоплаат, а не Скано, куча мятых листов была отбракована. Видимо, остатки.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Очередной вопрос возник:
    Нарезал на работе стропилку. Верхний и нижний пояс минифермы - из 145 мм, единственный вертикальный стержень - из 120 мм.
    А 120-ая тоньше на полтора мм чем 145-ая. (Не ржать!)
    Накладку из фанеры как бить?
    В одну плоскость с одной стороной, равномерно распределить на обе стороны разнотолщинность (явно неправильно :no:), или шкурочным кругом болгарки размазюкать переход сантима на 2 в обе стороны, уничтожив грань?
    Или тайтбонд всё это дело простит своей толщиной слоя?
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @logi2121, вам с вашей точностью нужен рейсмус :aga: он спокойно убирает 0,5 мм если очень надо и главное ровно
    рейсмус конечно лучше стационарный:aga: но и маленький сойдет главное ровно доску ему подать
    :aga::aga::aga::aga:
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Можно и рубаночком хорошим по 0,2 мм :)]
    Обидно только будет когда они в процессе эксплуатации все равно разной толщины окажутся :aga:
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тайтбонт ничего не простит.
    Тут варианта 2
    - отказаться от клея вообще
    - сравнять шкуркой.
    Гвозди бить по следующему принципу
    1) между гвоздями примерно 1.5-3см
    2) от продольного края доски гвоздь минимум на 15мм
    3) от торца - минимум 50мм
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И ещё один момент, насчёт коньковой накладки.
    Уважаемый изготовитель посадочных площадок для вертолётов, гружоных слонами, рекомендует верхнюю накладку сделать высотой 300, и длиной - сколько выйдет по полной горизонтали.
    А это ~700 мм, в результате 2 листов фанеры, достаточных для изготовления семи 24-х футовых ферм по американским рецептам, не хватит на семь 3-х метровых :), как ни раскладывай.
    Не то чтобы я жадный, просто уже покупка и раскрой лишнего листа не укладываются во временной график.
    Смотрю мой много лет любимый сайт (сальтдалсхютта, ессно), оппаньки, там на аналогичных фермочках одна МЗПшка шириной меньше центрального стержня, расположенная вертикально, соединяет весь этот узел, обе стропилины верхнего пояса между собой и стержнем.
    Т. е. разлёт крепёжного элемента от конька по горизонтали в обе стороны минимален.
    Хватит ли мне фанерины 494 мм по горизонту и 300 мм вертикаль, чтобы соединить верхний пояс из 145-ой доски под 22.5 градуса?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не могу сдержаться:)]
    Я за этот. И проконсультируйся у Паханыча по поводу Эйхайте в этом вопросе;)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В пятницу вечером заехали посмотреть производство бытовок.
    Да, ЭЙХАЙТЕ ПРИШЛО после увиденного :)]
    Стропило на пролёте 2.2 м сделано из двух брусочков 50х50, один их которых запилен вдоль на нет, для создания уклона. И ведь не рушатся бытовки, хе-хе.
    Короче, мои минифермочки стали мне казаться монструозными.
    Похоже я сделал серьёзную заявку на чемпионате конькового слоноусаживания.
    Принял за норму 1 эйхайте равен полделения свонсона, и понеслась.
    4 тюбика тайтбонда хевидьюти, ~2500 гвоздей, оппаньки, а в воскресенье мне уже нечего делать :|:
    Гвозди - это отдельная тема.
    Китайское трио Fubag+FXA+ёрщЪ 34 градуса 50 х 2.87 из Пневмоэлектро через полчаса стрельбы вызвали желание забивать вручную или палмом, будет быстрее, ибо когда на три осечки один удачный выстрел - это совсем хорошо.
    Счастье пришло откуда не ждали. Солнце и жара помогли. Высыпанные из коробки на платформу кассеты раскалились, и это ведро "эпоксидки", склеивающее гвозди воедино, размякло.
    Пых-пых, понеслась душа в рай.
    Толщина досок не совпадает? Великий Гуру конькового слоноусаживания ака Пузан послал телефонограмму, что фанерка 12 мм обогнёт и не заметит. Болгарку с лепестковым кругом я достал. Но не использовал.
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Северстальский ершеный полтинник моя 21-градусная хитача тоже била через раз. Мелковат гвоздик (и шляпка), пару штук норовит за раз выбить. А вот 70мм - совсем другое дело. Ни одной осечки.
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня 50х2,5 и 50х2,8, то же оказались две большие разницы. У вторых ни одного промаха, у первых последние 4 гвоздя нейлер наотрез отказывался забивать, да же если заблаговременно новую обойму вставить.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А тут шляпка вообще отсутствует наполовину ;), ёрш к ершу склеен намертво, шляпки изготовлены по китайскому эйхайте, подклинивают в рейке, а остриё гвоздя направляется тока чуть-чуть.
    Джем был только один, и несколько раз пролетело по два гвоздя разом.
    Бесили осечки, разбивающие бойком фанеру на полтолщины.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я брал в МТК белорусские, откровенный брак только на 90 ершеных попался, пластик плохо был запрессован и силы пружины для подачи не хватало.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Прекатик на тележечке :aga:
    Годидзе?(с)
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
